titiger Publicado 9 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2007 Hola a todos, tengo un par de tudas mecanicas y quisiera saber si algun guru de este nuestro foro me podria ayudar: 1.El liquido refrigerante esta muy negro.: Me han dicho que quiza este entrando algo de aceite en el liquido, que podria ser el enfriador del filtro del aceito o algo asi. 2.Ruido al bjar las revoluciones: Me han comentado que quiza una valvula del turbo. Me podriais ilustrar sobre estos temas??? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ILDEFONSO Publicado 9 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2007 (editado) el color del liquido puede ser debido a descomposicion o bien por contaminacion... debe oler a aceite si esta contaminado y ademas el nivel de aceite habra bajado algo de todas formas la mezcla de aceite y agua es pastosa... color cafe con leche....dependiendo de la cantidad mezclada yo empezaba por cambiar anticongelante haciendo con una buena limpieza del circuito antes. y luegro esperaba a ver si volvia a contaminarse en cuanto al ruido... depende de como sea, donde este ubicado para acercarse a un diagnostico mas exacto..... bueno espero haber podido aclararte algo saludos Editado 9 de Enero del 2007 por ILDEFONSO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
titiger Publicado 10 de Enero del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2007 Gracias por la informacion. Hoy al ir a recogerlo, me han comentado lo siguiente: Respecto al refigerante, me han dicho que quiza sea en enfriador o algo asi, crren que puede ser una pieza cuadrar gris que hay a la abajo a la derecha del bloque, ya hare unas fotos y os lo enseño. Y lo del turbo, me ha comentado que han engrasado una varilla que hay en una pieza a la izquierda del bloque y que se ha quitado el ruido. De todas forma hare unas fotos para enseñaros lo que me ha comentado y que me deis vuestras opiniones. Gracias por todo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Furgolín Publicado 10 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2007 El enfriador de aceite es una pieza cuadrada donde va alojado el filtro de aceite y que si te fijas lleva una entrada y una salida de agua (2 manguitos). Cuidadín con ésto porque si contaminas el agua (lo que te puede estar pasando) puedes tener algun problemilla, pero si ocurre al contrario (el circuito de agua tiene más presión) y contaminas el aceite la cosa se puede salir de madre. Ésta pieza creo que no era muy cara y es una de las anomalías que no se deben dejar pasar. Arreglalo en cuanto puedas!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
