suelen estar en el perfil del salpicadero una vez abres la puerta del conductor, tiene un pequeño rebaje para apalancar y abrir y sirven para que en caso que haya una subida de la tension no te fria el equipo en cuestion y actua rompiendose e interrumpiendo la corriente :clap1:
Hola compañeros pues eso que aparte de los fusibles que se encuentran dentro del habitaculo,hay en algun sitio mas?,,,en el compartimento del motor??.,,,donde??,,,para que sirven??,,,gracias
Perdona Alexvega, supongo que lo preguntas por los problemas que tuviste y por mi respuesta en otro post. A ver, hay una "caja" de plástico negro al lado de la batería, si quitas la tapa podrás ver un montón de fusibles y relés, quizás puedas ver alguno fundido. Es lo poco que tú puedes hacer porque tu problema era raro, raro... mira además si los cables de alguna puerta se han pillado y por eso el sistema de cierre y aviso de puertas está "bloqueado".
Le has cambiado radio, retrovisor o algo ultimamente?
Estaré mas atento esta vez aunque no te sea de mucha ayuda, jeje.
Saludos!
