demer Publicado 10 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2007 Hola a todos, algunas veces al encender el coche y al hacerse el autochequeo inicial, me sale en rojo creo q el simbolo de frenos (un circulo con una especie de exclamación dentro) mientras me suena un pitido. Al instante se apaga el simbolo y el sonido. Esto es importante? Me dijeron q mientras no se quedara fijo que no me preocupara. Debo llevarlo al taller? Yo veo q el coche frena perfectamente. Gracias a todos de un novato en este coche... Responder
chirrito Publicado 10 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2007 Échale un vistacillo al líquido de frenos, a ver si lo tienes de nivel un poco bajo. Muchas veces, el hecho de arrancar el coche en un sitio con un poco de inclinación hace que el sensor detecte el líquido un poco más bajo de la cuenta. A mi me suele pasar de vez en cuando. Te driría que no te preocuparas mucho (una vez que compruebes que el nivel está correcto, claro) SALUDOS Responder
Frenillo Publicado 10 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2007 Hola a todos, algunas veces al encender el coche y al hacerse el autochequeo inicial, me sale en rojo creo q el simbolo de frenos (un circulo con una especie de exclamación dentro) mientras me suena un pitido. Al instante se apaga el simbolo y el sonido. Esto es importante? Me dijeron q mientras no se quedara fijo que no me preocupara. Debo llevarlo al taller? Yo veo q el coche frena perfectamente. Gracias a todos de un novato en este coche... Me pasó lo mismo, le miré el liquido y estaba bien mire las pastillas y tambien, y resulto ser de la bateria, me explico se me quedo sin bateria y lo arranque con las pinzas y despues de cambiarla (la bateria) no me sale el mensaje dichoso. Responder
demer Publicado 10 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2007 Pasó revisión este verano y me miraron todo lo relativo a los frenos. De batería parece por el indicador que está bien. no se no se, tendré q llevarlo a taller, grgrgggrgrgrggrr !!! me cachisss ¿SABEIS SI LE TENGO Q DAR IMPORTANCIA AL TEMA SI ME DESAPARECE LA SEÑAL AL INSTANTE? Responder
fitille Publicado 10 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2007 Pasó revisión este verano y me miraron todo lo relativo a los frenos. De batería parece por el indicador que está bien. no se no se, tendré q llevarlo a taller, grgrgggrgrgrggrr !!! me cachisss ¿SABEIS SI LE TENGO Q DAR IMPORTANCIA AL TEMA SI ME DESAPARECE LA SEÑAL AL INSTANTE? Cuando la bateria empieza a fallar parece ser que los sensores se vuelven un poco locos... Responder
rusito Publicado 10 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2007 SI EL LIQUIDO ESTA BIEN Y LAS PSTILLS TB NO TE PREOCUPES POR QUE no lleva mas sensores para los frenos, sera la bateria Responder
Curro-A6 avant 163cv Publicado 11 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2007 A mi se me rompió el interruptor que va debajo del pedal de freno, que activa las luces de frenada, y me daba la misma señal...mira si al frenar se encianden las luces, si no lucen, puee ser lo mismo Responder
demer Publicado 21 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2007 Efectivamente era la batería, o al menos tiene toda la pinta. Hoy al ir a arrancarlo no lo ha hecho. He tenido q pinzar la batería para poder arrancar, así q mañana o pasado como mucho a ponerle una batería nueva. Joooo y por qué co_ones no marca en el cuadro q la batería está baja cuando tiene un indicador para ello!!! Pos eso, q acertasteis muchos de vosotros.... Batería en concesionario No oficial no? Responder
trotacaminos Publicado 21 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2007 Efectivamente era la batería, o al menos tiene toda la pinta. Hoy al ir a arrancarlo no lo ha hecho. He tenido q pinzar la batería para poder arrancar, así q mañana o pasado como mucho a ponerle una batería nueva. Joooo y por qué co_ones no marca en el cuadro q la batería está baja cuando tiene un indicador para ello!!! Pos eso, q acertasteis muchos de vosotros.... Batería en concesionario No oficial no? Nooooooooooooooo Que Audi no fabrica baterías (que yo sepa). Compra una buena marca como Tudor u otra similar. Mira en varios sitios ya que el precio puede variar muchísimo. :clap1: Responder
Kartman Publicado 21 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2007 (editado) A mi se me enciende tambien!! Es un simbolo algo parecido a esto: (O) pero con una exclamacion dentro del circulo. Al dar contacto se enciende y pita 3 veces, y ya no se apaga, siempre esta parpadeando. me e fijado que con eso no salta el ABS Creeis que tb puede ser la bateria o algo mas gordo??? Editado 21 de Enero del 2007 por Kartman Responder
Kartman Publicado 23 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2007 UPP Necesito que me ayudeis plis! Responder
