Jose 123 Publicado 10 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2007 Cuando voy hacer un scanner al coche con el VAG con el botón Auto-Scan y selecciono el modelo de coche me aparecen solo las siguientes direcciones en código hexadecimal: Chasis Type: 8E- Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 Al acabar de realizar el scanner observo que solo a chequeado en los siguientes bloques y direcciones: Adress 01: Engine Adress 02: Auto Trans Adress 03: Abs Brakes Adress 08: Auto HVAC Adress 09: Central Electrica Adress 15: Airbag Adress 16: Steering wheel Adress 17: Instruments Adress 37: Navigation Adress 46: Central Conv Adress 56: Radio Adress 76: Park Assist Veo que hay direcciones que aparecen en la parte de arriba que nos las ha chequeado, además viendo una tabla de códigos hay hasta la dirección P3305 y 9132 o más códigos depende de la versión que uses. He utilizado vag versión 512.1-UD complemente registrado y activado y la versión 607.3-UD ídem de lo anterior. Mi pregunta es la siguiente: ¿Como se escanean el resto de direcciones? o ¿Acaso el programa este mal o limitado? La versión 5 la baje de la mula y la 6 de la página oficial de Vag-Com Si podéis darme una respuesta os lo agradecería. Un saludo. Responder
motoraco Publicado 10 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2007 hay canales que puede que no los tengas montados y por eso no los scanea o que le de error de lectura y se los salte intenta entrar en los canales que no scanea de forma manual y uno a uno y veras porque no los lee, saludos Responder
Jose 123 Publicado 10 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2007 Voy a probarlo mañana a ver que me sale. Gracias. Responder
pentax Publicado 14 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2007 hay canales que puede que no los tengas montados y por eso no los scanea o que le de error de lectura y se los salteintenta entrar en los canales que no scanea de forma manual y uno a uno y veras porque no los lee, saludos hola yo estoy en las mismas he provado a entrar en el 56 i nada hace los 3 intentos y me dice que nada, en el navegador me pasa lo mismo y ese si lo tengo. qque puede pasar? hay algun parametro para configurar para qe sepa que estan esos canales?? Responder
pentax Publicado 14 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2007 Cuando voy hacer un scanner al coche con el VAG con el botón Auto-Scan y selecciono el modelo de coche me aparecen solo las siguientes direcciones en código hexadecimal: Chasis Type: 8E- Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 Al acabar de realizar el scanner observo que solo a chequeado en los siguientes bloques y direcciones: Adress 01: Engine Adress 02: Auto Trans Adress 03: Abs Brakes Adress 08: Auto HVAC Adress 09: Central Electrica Adress 15: Airbag Adress 16: Steering wheel Adress 17: Instruments Adress 37: Navigation Adress 46: Central Conv Adress 56: Radio Adress 76: Park Assist Veo que hay direcciones que aparecen en la parte de arriba que nos las ha chequeado, además viendo una tabla de códigos hay hasta la dirección P3305 y 9132 o más códigos depende de la versión que uses. He utilizado vag versión 512.1-UD complemente registrado y activado y la versión 607.3-UD ídem de lo anterior. Mi pregunta es la siguiente: ¿Como se escanean el resto de direcciones? o ¿Acaso el programa este mal o limitado? La versión 5 la baje de la mula y la 6 de la página oficial de Vag-Com Si podéis darme una respuesta os lo agradecería. Un saludo. haber si doy algo mas de luz. LLevo toda la tared leyendome post he llegado hasta el 2005 estoy mareado, agradeceria que algun guru del vag me confirmara esto . Es posible que solo nos deje entrar en modulos que no usan el canbus????? utilizo un cable OBDll y version 512.4 Dejo mi autoscan ya que los modulos que te ha dejado entrar son muy parecidos a los mios VAG-COM Version: Release 512.4-UD Sunday,14,January,2007,10:01:27 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN Number: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Part No: 03G 906 016 KN Component: R4 2,0L EDC G000SG 9012 Coding: 0000072 Shop #: WSC 06335 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Part No: 8E0 910 517 H Component: ESP8 FRONT H06 0140 Coding: 0004401 Shop #: WSC 06335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Part No: 8E0 820 043 BL Component: A4 Klimaautomat 2833 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Part No: 8E0 907 279 N Component: int. Lastmodul ECE 0907 Coding: 11001 Shop #: WSC 65536 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Skipping Address 15-Airbags ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0701 Coding: 02042 Shop #: WSC 06335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Part No: 8E0 920 931 P Component: KOMBI+WFS 4 H14 0110 Coding: 0006111 Shop #: WSC 01838 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Part No: 8E0 959 433 CD Component: Komfortgerát T01 4135 Coding: 07008 Shop #: WSC 06335 Part No: 8E1959801H Component: Tõrsteuer.FS BRM 0606 Part No: 8E1959802H Component: Tõrsteuer.BF BRM 0606 Part No: 8E0959801E Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606 Part No: 8E0959802E Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Part No: 8E0 919 283 D Component: Parkhilfe 4-Kan H06 0010 Coding: 0000014 Shop #: WSC 06335 No fault code found. End -------------------------------------------------------------------------------------------------- Responder
MECC Publicado 15 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 Buenas si no te entra a todos los canales es porque no tienes las UCE´s correpondientes o porque no has hecho un test con el cable y el coche conectado el te indicara el tipo de comunicación que tiene tu coche CAN,linea K o KK.y por eso no te entra en un autoscan de todas formas si quieres ampliar las UCE's a diagnosticar lo puedes hacer en un archivo de texto del VAG. Alli amplias las UCE's que quieres que se diagnostiquen de tu modelo o entras de forma manual en buscar unidades de control pero tarda mucho unos 45min. Para entrar en CAN-BUS tienes que entrar con un menu aparte en aplicaciones sale otro menu y eliges CAN-gateway entonces entraras en las averias del CAN-BUS. Espero que le sirva de ayuda Un saludo Responder
