  • 6 meses más tarde...
  • Respuestas 143
Posted Images
  • 3 semanas más tarde...
  • 1 mes más tarde...
Juer, me lo acabo de leer todo, y me meteria a instalarlo, pero lo unico que me da miedo, es lo de meter mano a la ECU si es que a esta no le llega el cable de la caja de conectores de debajo del limpia delantero.
Mi coche tiene clima, pero en el cuadro no me aparece la temperatura exterior, por lo que tendria que cablear lo que digo no?
Por cierto, si quiero que aparezca la temperatura en mi cuadro actual (sin FIS ni Tª exterior) ¿seria cablear desde el clima al cuadro como me ha parecido entender? desde que PIN y a que PIN?
Saludos!!
tengo la opcion de cambiar el visor del cuadro para que me aparezca la temperatura exterior, pero sigo con la duda que os pregunte antes:
saludos y venga hechedme una mano porfa! :notworthy:
Hola amigos, he leido todos los post y aún no me aclaro. Tengo un A4 B6 del 2002 y la pantalla del cuadro es como la del manual, lisa y con información varia. ¿Es posible SOLO PONER LA MANETA para que funcione el FIS, o alguna de las opciones?. Si fuera así, como poner el tempomat, sería maravilloso. Este lo instalé, gracias al manual del compañero del foro, y funciona de maravilla.
Si en este caso, solo fuera poner la maneta, aunque sea para ver el consumo, a mi me bastaría.
Si la respuesta es que hay que cambiar el cuandro si o si, entonces me rindo.
saludos desde Canarias, en luto.
yo no se decirte,pero me extrañaria qeu tu cuadro llevara FIS sin uso montado, por lo que creo que tendrias que cambiar el cuadro por uno con FIS y luego cablear, aunque como te digo no estoy seguro.
saludos!
Perdonar pero el otro dia voy un concesionario audi y pregunto que cosaria poner lo del consumo instantaneo en mi coche porque solo me dice cuando estan las puertas abiertas y poco mas entonces el compañero me dice que seria una pasta poner lo del fis porque hay que poner centralita nueva bla bla bla y que serian 800 eurotes mi coche es del 2005 pero me pregunto es posible ponerlo? en esta version? otra despues hablando con el me dice que el en su coche pudo sacar un par de cositas para ponerle en el fis que era la temperatura y otra cosita mas alguien que sepa eto? sera con el camble vag-com? gracias espero que a alguien le ayude.
  • 3 meses más tarde...
Buenos días:
¿Alguien puede pasarme por favor el archivo de cómo instalar el cuadro FIS? Es que al pinchar en el enlace pone que está caducado.
Mi correo electrónico es ederrober2@hotmail.com, repito: ederrober2@hotmail.com
Gracias a todos.
Ya lo encontré, pero mi coche es de 2001...tengo alguna posibilidad de hacer algo?
Yo tengo como si fuera media pantallita...donde me salen unos símbolos de aceite,frenos,combustible,etc...y la temperatura exterior, pero nada de consumos, ni velocidad, ni na....alguien me entiende? ¿se puede hacer algo?
Salu2
  • 4 semanas más tarde...
Muy buenas tengo un a3 1.8 del 99 automatico sin cam-bus, es posible instalar un tablero con fis de un coche manual? muestra las marchas? (aunque si no las mostrara tampoco me importaria si funcionara todo lo demas), gracias, ya los torturare con mis dudas en caunto consigua el tablero.
  • 5 meses más tarde...
Hola, alguien de barcelona o alrededores que alla montado un cuadro FIS en un A3 8L, el mio es del 99..... va una ayuditaaaaa
Alguien de Galicia que me pueda echar una ayudita??? Gracias
el archivo no esa disponible para descarga... si alguien lo puede volver a colgaro mandarmelo por correo, mmi direccion es nachette@micorreo.es
gracias
perdon, SOLUCIONADO
ya lo tengo
gracias
Editado por nacheTT
