Lo subo para preguntar de donde se coje definitivamente la Tª exterior para conectarlo a la pantallita pequeña donde se ve la Tª y la marcha, pues la señal la coji del Clima, del conector rojo de detras (:crying_anim: y de su cable azul-rojo, pero no me va, me baila la Tª como una loca. de -15 a + 27, o desaparece y aparece en -7 o en +18 o lo que le pete y solo me falta eso para que me funcione.
El resto lo conecte bien:
Pin 1 (positivo) del conector de 10 pines de la pantallita a la caja de fusibles (calbe negro-azul) o al pin 1 del conector azul del cuadro.
Pin 4 (iluminacion) del conector de 10 pines al pin 20 del conector azul del cuadro.
Pin 6 (masa) a un tornillo del chasis o al pin 7 del cocnector azul del cuadro.
Pin 3 (Señal de Tª exterior)del conector de 10 pines....creia que al cable azul-rojo del connector rojo (:ranting2: del clima, pero veo que no.
Alguna ayuda??
saludos!
  • 1 año más tarde...
  • Respuestas 142
Posted Images
Mui wenas a todos nose si estoi reabriendo, el tema o que.
Tengo un a3 2001 restilyng, con can bus yonose si esque estoi verde o que, fui al desguaze i pille maneta derecha fis sin contro de velocidad limpia ( boton 3 posiciones arriba) ( no me interesa porque no tengo limpiaparabrisas trasero).
Pille todo el cableado desde la maneta asta el navegador parte de abajo ala izquierda que ai unos conectores lado izquierdo voante i asta alante del coche creo que me sobran cables i todo como deberia hacer esa instalacion de cables?
  • 1 mes más tarde...
Alguna ayuda??
saludos!
yo tengo la misma duda que tu, he montado un cuadro con fis y no se de donde sacar la temperatura exterior
ya he terminado la instalacion, e cable de la temperatra extrior en mi coche venia en el conector de 10 pines y era el pin 10 no el pin 3 como comenta el manual, para averiguarlo desmonte el clima y vi como comentaban por aqui el cable azul rojo y despues mire en el conector del cuadro si tenia y estaba en el pin 10, asique ya tengo el fis totalmente operativo, el unico fallo que no se solucionar es que me pita bombilla fundida.
  • 3 semanas más tarde...
  • 6 meses más tarde...
En la tercera pagina de este hilo esta el enlace, gracias a carlus :D
http://personales.ya.com/carlserra/INSTALA...O_FIS_EN_A3.pdf
Hola Davichuski:
No se si seguiras entrando en este foro. Si lo haces queria saber si podrias enviar el manual para instalar el Fis en un A3 del 2002.
Me gustaria saber si lo tienes o sabes de alguien que lo tenga. No tengo claro el esquema de conexiones, basicamente.
Te agradeceria enormemente que pudieras echarme una mano.
  • 2 meses más tarde...
alguien me puede decir la referencia de un cuadro con fis para un A3 tdi 110cv 8L del 2000 restyling atraction? el mio es 8L0 920 900e pero el los desguaces me piden la referencia y no se exactamente cuanl me vale
¿Y a mi una ayudita para poder codificar las llaves con el cuadro?
Lo han intentado con transponders virgenes y nada.
Se trata de un cuadro de un S3, con canbus, restyling del 2.002.
Hola buenas noches, siguiendo las instrucciones de un foro cambie el fis del tablero de mi Audi a4, des soldé el que estaba puesto y soldé el nuevo, el tema es que después de armar todo e instalarlo en el auto no funciona, apreciaría cualquier ayuda.
Muchas gracias
Muchas gracias
as desoldado la eprom y la as soldado al otro cuadro?que marca son los cuadros?
  • 5 meses más tarde...
hola ,
hay algun brico asi para instalar un cuadro fis en un a3 8p ??? 2004 ,me dicen que tambien hay que manipular la bomba de combustible para que marque,seria de gran ayuda asi como saber si con el vag com puedo codificar el tablero y casarlo con las llaves ya que no arranca el coche
eternamente agradecido
  • 10 meses más tarde...
