PonchO! Publicado 11 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2007 Buenas amigos. Quisiera saber si es dificil cambiar la pila del mando e instrucciones para lo cualo! Gracias de antemano. Saludos :clap1: Responder
Toni A4 Publicado 13 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2007 No, no es nada difícil. Lo que pasa es tengo entendido que luego hay que "codificarlo" de nuevo en un conce o mecánico que tenga máquina para hacerlo. Yo lo he abierto, y la verdad es que no hay que ser muy habilidoso. Suerte. Responder
Mark Publicado 14 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2007 Tal y como te dicen, es muy facil. Solo decir, que la codificacion que hay que hacer, es la misma que cuando sacas la bateria, y la haces tu mimso, no en el conce: 1 - Pones la llave en la puerta, y pulsas cualquier boton. 2 - Pones el contacto en poiscion ON. 3 - Bajas las 4 ventanillas manualmente con la segunda posicion del interruptor. 4 - Subes las 4 ventanillas manualmente con la segunda posicion del interruptor. 5 - Enciende el coche Si ves, que todo y asi, el cierre no te funciona: 6 - Para el coche. 7 - Saca la llave del contacto. 8 - Vuelve a ponerla en posicion ON durante 60 segundos. 9 - Saca la llave. 10 - Cierra con el mando. La codificacion que se refiere Toni, es la de comprar un mando virgen, entonces si que tienes que ir al conce.... P.D - Para abrir el mando, es tan sencillo como presionar con alguna herramienta en el huniimiento que tiene en la parte superior, y estirar de una punta. Una vez hecho esto, abres la caja que te queda en la mano, y listos. Saludos. :cry1: Saludos. Responder
Toni A4 Publicado 15 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 Ostras Marc ! M'as matao!!! Muchas gracias por la información. Responder
