este producto esta comprobado que funciona y es bueno, ademas como vereis es biodegradable y su uso es aplicable para maquinas de consumicionde comidas y bebidas. ademas de automocion.
y esta es su ficha tecnica.........
Hoja Técnica
503-CEL
Consolan
ESMALTE LACA SATINADO
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Clase de producto
CONSOLAN ESMALTE LACA SATINADO es un producto a base de resinas sintéticas alcídicas policondensadas, medias en aceites, de poliuretano con contenido de isocianatos, con un acabado sedoso tipo laca de alta decoración.
Calidad
CONSOLAN ESMALTE LACA SATINADO es un producto de Xylazel, desarrollado especialmente para España, por el Centro de Investigación y Desarrollo de DESOWAG en Krefeld (Alemania). Además de estar considerado como el centro industrial de I+D más importante del mundo, sus productos están homologados por el IfBt -Institut für Bautechnik (Instituto para la Técnica de la Construcción de Alemania) y por el RAL -Deutshces Institut für Gütesicherung una Kennzeichnung- (Ins- tituto Alemán para la Garantía de Calidad y Calificación).
En España la eficacia y la seguridad del producto está controlada de acuerdo con la Legislación vigente.
Garantía de calidad
XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del producto CONSOLAN ESMALTE LACA SATINADO , su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.
Eficacia
CONSOLAN ESMALTE LACA protege y decora los materiales, proporcionándoles una extraordinaria dureza y resistencia a golpes, roces y arañazos.
CONSOLAN ESMALTE LACA permite acabados satinados sedosos, uniformes y duraderos por la innovadora composición de sus resinas.
Características
- Muy fácil de aplicar. No gotea por su tixotropía.
- Gran nivelación y brochabilidad. No descuelga.
- Secado muy rápido. Al tacto 2 – 4 horas.
- Gran poder cubriente y con elevado rendimiento.
- El blanco muy blanco, resiste al amarilleamiento.
- Débil olor en la aplicación. Una vez seco no huele.
- No contiene plomo ni cromatos.
Campos de aplicación
Idóneo para lacar y esmaltar carpintería (balaustradas, pasamanos, puertas, ventanas, muebles, vallas,bancos, etc. ), elementos metálicos (verjas, puertas, radiadores, bancos, muebles, etc.) y todos tipo de superficies, protegiéndolas y decorándolas con aspecto de laca y acabado satinado de gran lujo y uniformidad. Los mejores resultados se obtienen en aplicaciones en interior.
Tonos de color
Disponible en los colores blancos, negro y gris. Pueden facilitarse colores específicos bajo pedido.
Tamaños de envases
750 ml. y 4 litros.
2. DATOS TÉCNICOS
Densidad a 20ºC De 1,05 a 1,17 grs./cm3 (según color)
Contenido en sólidos 56 a 62,5 %, dependiendo del color
Rendimiento Aprox. 14-16 m2/litro, según superficies.
ViscosidadTixotrópico Punto de inflamación42ºC
Secado El secado de la superficie, en condiciones normales, es de 2 - 4 horas. Repintado : 8 a 10 horas aprox.
3. MODO DE EMPLEO
Preparación
Antes de lacar se debe comprobar que las superficies en donde se va a aplicar el producto estén limpias, secas y exentas de grasas, ceras o capas de productos aplicados previamente que puedan perjudicar la calidad de su acabado.
Madera nueva
Alisar la madera con papel de lija nº 000, eliminando el polvo con aspirador o cepillo.
Se recomienda la utilización de XYLAMON FONDO si se desea una protección contra insectos y hongos.
Siguiendo la dirección del veteado de la madera, aplicar 2 copas de DKORLUX SELLADORA para conseguir una superficie completamente lisa, lijando entre capas una vez secas.
Aplicar 1 ó 2 manos de CONSOLAN ESMALTE LACA SATINADO, en intervalos de aprox. 8 horas después de cada capa. Puede ser suficiente 1 mano si se aplica antes DKORLUX SELLADORA u otra selladora compatible.
Madera ya pintada
Eliminar las capas de pintura mal adheridos y desconchadas. Limpiar la superficie a tratar con abundante agua y detergente.
Proceder a continuación igual que en madera nueva.
Comprobar si CONSOLAN ESMALTE LACA SATINADO es compatible con la superficie ya pintada; si no lo fuese, es necesario eliminar la pintura vieja o aplicar una imprimación adherente.
Hierro nuevo
Eliminar la suciedad hasta dejar la superficie limpia y exento de óxido. Completar la limpieza con un paño
humedecido en DILUYENTE XYLAZEL o white spirit y dejar secar.
Aplicar una capa abundante de DKORLUX IMPRIMACION ANTIOXIDANTE BLANCA.
Como capa de acabado decorativo, 1 ó 2 manos de CONSOLAN ESMALTE LACA.
Hierro viejo
Eliminar capas de pintura y óxido sueltos y también desconches.
Aplicar CONSOLAN TRANSFORMADOR DE OXIDO sobre los zonas oxidadas.
Aplicar DKORLUX IMPRIMACION Y FONDO ANTIOXIDANTE BLANCO, 1 ó 2 manos,Como capa de acabado decorativo, 1 ó 2 manos de CONSOLAN ESMALTE LACA.
Hierro galvanizado y otros materiales
Aplicar primero imprimación fosfatante o epoxi en el hierro galvanizado y en otros casos como cobre, aluminio, zinc, PVC, etc.
Superficies porosas
Limpiar y aplicar DIKORLUX IMPRIMACION SUPERFICIES POROSAS o DIKORLUX SELLADORA. Acabar con CONSOLAN ESMALTE LACA SATINADO.
Aluminio
Aplicar imprimación para aluminio y esmaltar.
Zinc
Aplicar imprimación para zinc y esmaltar.
Para otras superficies consultar al Servicio Técnico de XYLAZEL.
Dosis
63 - 71 ml/m2. Recomendamos 1 ó 2 manos del producto.
Modo de empleo
CONSOLAN ESMALTE LACA SATINADO se presenta listo para su empleo. Agitar y remover bien el contenido del envase. Se puede aplicar con pincel, brocha, rodillo y pistola. Aplicando con pistola, se debe añadir DILUYENTE XYLAZEL o white spirit hasta un máximo de 15%. No diluir si se aplica con pincel, rodillo o brocha.
Una vez seco, aproximadamente después de 8 horas, dar la 2ª mano.
Utilizar todo el contenido del envase. Cerrar herméticamente el envase cuando se ha consumido parcialmente el producto y también cuando se ha consumido totalmente.
Proceder o la eliminación y destrucción del envase, de acuerdo con lo legislación vigente.
Mantenimiento
Los superficies que hayan sido tratadas con CONSOLAN ESMALTE LACA SATINADO y que al
cabo del tiempo necesiten una nueva mano de mantenimiento, han de ser lijados, eliminando las viejas capas de producto para mantener un perfecto acabado.
Limpieza de útiles
Utilizar DILUYENTE XYLAZEL, white spirit o producto similar.
4. INDICACIONES ESPECIALES
Información técnica de seguridad
Aplíquese con buena ventilación de aire, manteniéndola hasta lo evaporación del disolvente.
Utilizar el producto, teniendo en cuento los instrucciones del fabricante.
El uso indebido puede provocar daños a la salud.
Clasificación y etiquetado según R.D. 1078/93
Atención
-R 10Inflamable
Advertencia
-S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
-S 23 No respirar los gases o vapores.
-S 43 En caso de incendio, úsese espuma, C02 o polvo químico seco.
No usar nunca agua.
-S 46 En caso de ingestión, acudo inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueto del envase
-S 51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
En caso de intoxicación o accidente, para recabar más información , llamar al Instituto Nacional de Toxicología. Tlfno.: (91)562.04.20
Almacenamiento y manipulación
Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, los que se refieren a las aguas y al aire.
No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 30ºC.
Evitar que el producto llegue a las aguas.
5. CONDICIONES GENERALES
Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesora-
miento Técnico.
Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.
consolan.doc
aqui lo venden en un tienda d pinturas... VAMOS VENDEN PINTURAS de todo tipo industrial y tambien de coche, hay de todo para automocion. fibra,pegamentos, pulimentos y tambiene esto
vale SEIS EUROS... y se aplica muy bien
