adrian2006 Publicado 12 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2007 buenas tengo de hace 2 meses un audi a4 avant del 2004 tdi 130 y tengo un pequeño problema.el coche functiona perfectamente pero cuando freno un poco brusco se me encendien las luces del abs y esp y se quedan encendidas fijos.cuando paro el coche y lo vuelvo a arrancar esta todo bien hasta que llego la 2a o 3a redonda cuando se vuelven a encender.me podeis hechar una mano ? GRACIASSSSS Responder
ttefa Publicado 14 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2007 A mi me ha pasado algunas veces igual que a ti. Se me encendian las luces del esp y abs, pero como tu bien dices al parar el motor y volverlo a arrancar se me quitaban. Eso me pasó por lo menos en tres ocasiones pero en dias distintos. Entonces llamé al mecanico que me vendió el coche y me comentó que eso le ocurre a un monton de audi y que seguramente es que los sensores se ensusian y ocurre eso. Parece mentira pero desde que lo llamé no me ha vuelto a pasar, siquieres te doy su numero de telefono y lo llamas a ver si asi tambien se te soluciona a ti jajajajajjajajaj. SALUDOS Responder
ttefa Publicado 14 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2007 ADRIAN2006 se me ha olvidado decirtelo antes, tambien me comentaron una vez que tambien puede ser por presiones bajas en alguno de los neumaticos, no se si será verdad pero por probarlo no pierdes nada. Responder
VVV Publicado 14 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2007 A mi me ocurrio algo parecido, conduciendo por un camino con barro, derrapó una de las ruedas delanteras encendiendose el indicador del esp. Despues de aquello y aproximadamente durante un mes tras conducir unos cuantos quilometros se encendia el indicardor de esp desactivado. Al apagar y encender el coche vovia a funcionar correctamente. Un día dejo de hacerlo y desde entonces todo perfecto. Como se comenta en el foro puede ser suciedad en algún sensor ya que en mi caso quedo toda la rueda llena de barro. un saludo. Responder
miko Publicado 15 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 hola buenas eso pasa por que se ensucian los captadores de abs que estan situados en el buje, una limpiadita y todo vuelve a estar apagado. Responder
Cobrabf Publicado 15 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 a mi me pasa algo parecido. Como limpio esos sensores? El caso es que a mi casi nunca se me enciende conduciendo yo. La gran mayoria de las veces se enciende cuando va mi novia conduciendo Responder
joaquinquin Publicado 15 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 Bueno, pues a mí me pasaba lo mismo y todo era porque llevaba las presiones bajas, así que hay varias enfermedades distintas para los mismos síntomas. Responder
LEGRAN Publicado 15 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 puedes tener estropeado el interruptor del pedal de freno, a mi me sucedió hace tres o cuatro meses, como falla ese sensor da la señal de averia en ABs y ESP Responder
adrian2006 Publicado 15 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 gracias por las respuesta y la semana que viene lo llevo al taller por que esta en garantia y haber que es lo que pasa.Que presion necesitan mis neumaticos? 235,45,r17 Tengo el coche desolo 2 meses Responder
LEGRAN Publicado 16 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2007 (editado) el nombre concreto de la pieza es CONMUTADOR de freno, respecto a la presión de inflado, tiene que estar indicado en el marco de la puerta o en la tapa de la gasolina, yo siempre las llevo a 2,5 atm. Editado 16 de Enero del 2007 por LEGRAN Responder
adrian2006 Publicado 16 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2007 gracias LEGRAN ,hinchare los neumaticos y luego voy a mirar en conmutador del pedal de freno <_< Responder
mikela4 Publicado 17 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 gracias LEGRAN ,hinchare los neumaticos y luego voy a mirar en conmutador del pedal de freno :clap1: Buenooooo..... esto pasa en los coches q lleva tanta electronica q no hay dios quien adivine(aveces) d q viene el defecto...No te estranye si se quitan de por si mismos los testigos... Salutare ! :cry1: Responder
