Tengo en mente rebajar la suspension y cambiar los amortiguadores, los encuentro muy blandos.
El problema es q tengo dudas de rebajarlo (como maximo -3 cm) con amortiguadores normales.
ya tuve una mala experiencia. El proteje carter estara a unos dos cm por encima del bordillo.
Que opinais.
Otra cosa yo le pongo 95, estos motores que usan? ami me parece q va bien
Existen un tipo de suspensiones q son las denominadas suspensiones de cuerpo roscado.Estas suspensiones se compones de amortiguador y muelle.El amortiguador lleva en su parte superios una especie de rosca que te permite regular la altura del coche.Suelen se variaciones de entre 15/20mm-50mm e incluso 80 de rebaje.Son suspensiones de gran calidad pero a un coste mu elevado.
S2
S2
CLASE MAGISTRAL :clap1:
Que opinais.
Buenas Lagarto, te recomiendo que dejes la misma altura, el mio con los eibach me bajaba 24mm y pegaba en las protecciones de los catalizadores, hacia topes la amortiguacion y la caida es excesiva. Yo noto el coche ahora mucho mejor, peeeroo si quieres te regalo los eibach, tu mismo.
Con lo de la gasolina, yo normalmente le pongo 98, pero las veces que he puesto 95 no he notado nada
S2
Rafa
Editado por T4&RS2
Que opinais.
S2
Rafa
a mi me pasa lo mismo, por cierto, los frenos de vito a cual le pusiste? si quiero pastillas y discos nuevos de que vito son?
Que opinais.
S2
Rafa
Kaixo aritz, los frenos los tengo cojiendo polvo y creo que son de viano, con la muestra no tendras problemas, si necesitas las referencias de MB te las puedo conseguir.
Agur
Rafa
S2
chungo lo del coste :clap1: :lol2:mm si lo se, aunque creo q me voy a tirar por unos Eibach rebajando si
puede ser 2 cm.
Que opinais.
S2
Rafa
Agur
Rafa
Gracias S2, me lo suponia, Mirare el estado de los amortiguadores y en todo caso le pondre unos mas duros.
S2
CLASE MAGISTRAL :angry:
Jaja!Noe es para tanto, seguro que por aki hay personas que entienden mil veces mas q yo en este tema.Esque yo tb ando detras de una suspension de cuerpo roscado para mi 90 por varios motivos, uno es evidente: mejorar el comportamiento del coche ya que si le pasas de rosca parece una barca :) y el segundo esque al cambiarle las llantas por unas 17" el coche parece un poco mas alto y con el rebaje quedaria de perlas.Estoi entre unas KW o unas de la marca alemana FK.Las dos andan por el mismo precio mas o menos FK:1200€(variante 2 altura y dureza) y 999€las FK de similares caracteristicas.Que me aconsejariais??
S2 :(
Que opinais.
S2
Rafa
Agur
Rafa
PUES SÍ SIME DIESES LAS REF ESTARIA DPM
S2
CLASE MAGISTRAL :cry1:
Jaja!Noe es para tanto, seguro que por aki hay personas que entienden mil veces mas q yo en este tema.Esque yo tb ando detras de una suspension de cuerpo roscado para mi 90 por varios motivos, uno es evidente: mejorar el comportamiento del coche ya que si le pasas de rosca parece una barca :cfsd1: y el segundo esque al cambiarle las llantas por unas 17" el coche parece un poco mas alto y con el rebaje quedaria de perlas.Estoi entre unas KW o unas de la marca alemana FK.Las dos andan por el mismo precio mas o menos FK:1200€(variante 2 altura y dureza) y 999€las FK de similares caracteristicas.Que me aconsejariais??
S2 :huh:
LAS PRIMERAS SERAN KW, NO?
yo me quedaria con KW que ahora se pueden homologar las FK no lo sé, MIRALO
M_Gordon sip son KW las primeras uq me ekiboqué.Yo tembien me decantaria por esas.Aparte de las suspaensiones es necesario hacer algun cambio mas para ajustarlas??Es que ya que las pongo le pondria tambien una barra de torretas(estabilizadora).Tambien me me e enterado que existen unos platos de muelle(parte superior de la suspension,donde se coloca la barra de torretas que une la suspension con la carroceria,creo q se llaman cojinetes de domo)que se cambian y a su vez rebajan esta en 10-15mm.
S2
Editado por cmc_willi
S2
si estas en lo cierto, no se como se llaman pero en una revista de recambios tipo tuning/competi las vendian.
ES OBLIGATORIO si no quieres doblar el chasis, poner el puente de torretas
a c*** asi que rafa es t4&Rs2
rafa cuanto me costaria tapizar el asiento trasero y las puertas donde llevaste tu el mazda, o cuanto te costo a ti sino e smucha indiscreciión y cuanto te tardo en hacerlo
S2
Buenas Nokturno, por tapizar el mazda asientos y paneles me cobró 720€, se lo llevé desmontado todo y me lo acabó en 3 dias.
S2
Rafa
