Wiso Publicado 15 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 M_Gordon sip son KW las primeras uq me ekiboqué.Yo tembien me decantaria por esas.Aparte de las suspaensiones es necesario hacer algun cambio mas para ajustarlas??Es que ya que las pongo le pondria tambien una barra de torretas(estabilizadora).Tambien me me e enterado que existen unos platos de muelle(parte superior de la suspension,donde se coloca la barra de torretas que une la suspension con la carroceria,creo q se llaman cojinetes de domo)que se cambian y a su vez rebajan esta en 10-15mm. S2 si estas en lo cierto, no se como se llaman pero en una revista de recambios tipo tuning/competi las vendian. ES OBLIGATORIO si no quieres doblar el chasis, poner el puente de torretas La pieza de las torretas de la que hablais es la que permite el giro del amoetiguador cuando giras la direccion? yo cada vez que aparco el coche rechina como las visagras de la puerta de un castillo,es como si se quejara el pobre Responder
Nokturno Kulto Publicado 16 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2007 a c*** asi que rafa es t4&Rs2 rafa cuanto me costaria tapizar el asiento trasero y las puertas donde llevaste tu el mazda, o cuanto te costo a ti sino e smucha indiscreciión y cuanto te tardo en hacerlo S2 Buenas Nokturno, por tapizar el mazda asientos y paneles me cobró 720€, se lo llevé desmontado todo y me lo acabó en 3 dias. S2 Rafa Gracias Rafa estoy impaciente por ver y montar si se puede de nuevo en la bautizada como "The Beast" Responder
M_GORDON Publicado 16 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2007 M_Gordon sip son KW las primeras uq me ekiboqué.Yo tembien me decantaria por esas.Aparte de las suspaensiones es necesario hacer algun cambio mas para ajustarlas??Es que ya que las pongo le pondria tambien una barra de torretas(estabilizadora).Tambien me me e enterado que existen unos platos de muelle(parte superior de la suspension,donde se coloca la barra de torretas que une la suspension con la carroceria,creo q se llaman cojinetes de domo)que se cambian y a su vez rebajan esta en 10-15mm. S2 si estas en lo cierto, no se como se llaman pero en una revista de recambios tipo tuning/competi las vendian. ES OBLIGATORIO si no quieres doblar el chasis, poner el puente de torretas La pieza de las torretas de la que hablais es la que permite el giro del amoetiguador cuando giras la direccion? yo cada vez que aparco el coche rechina como las visagras de la puerta de un castillo,es como si se quejara el pobre NO!, es un hierro que va de amortiguador a otro, pero por el vano motor y por encima, para que el chasis no se doble. PD: has cambiado la firma y el avatar! Me Mola! esos coches son los tuyos? estan preciosos :clap1: Responder
Wiso Publicado 16 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2007 La pieza de las torretas de la que hablais es la que permite el giro del amoetiguador cuando giras la direccion? yo cada vez que aparco el coche rechina como las visagras de la puerta de un castillo,es como si se quejara el pobre NO!, es un hierro que va de amortiguador a otro, pero por el vano motor y por encima, para que el chasis no se doble. PD: has cambiado la firma y el avatar! Me Mola! esos coches son los tuyos? estan preciosos NO HOMBRE NO!!!!NO SOY TAN CAZURRO!! Ya lo se,se llama barra antitorsión y yo la llevo en el coupe,no se si de serie pero venia con ella,me refiero a la pieza que va por el interior de la torreta,los cojinetes de domo,creo que los tengo que cambiar o engrasar al menos para que la direccion no haga ruido al girar. El bmw que hay al lado es de Loboboyo,es el resultado de su larga transformacion,se lo ha currao un güebo. Mola bender eh,si quieres te la paso y si quieres ver las que hay pon futurama o bender en el google,las de los simpson tambien estan guapas,al menos yo me parto Responder
Loboboyo Publicado 16 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2007 esos coches son los tuyos? estan preciosos Eso quisiera el,que el BMW fuera suyo...hay que ver lo divertida que es la trasera,eh wiso? Que viene la poli!No piseis el esped!!!! Responder
cmc_willi Publicado 16 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2007 El plato al que hago referencia q no se si es alque wiso se refiere es el que señalo en la foto.No se aprecia muy bien pero espero que os deis cuenta y que me digais si sabeis exactamente para que sirve.Por si no os dais cuenta es la pieza negra.Gracias S2 Responder
Wiso Publicado 16 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2007 (editado) El plato al que hago referencia q no se si es alque wiso se refiere es el que señalo en la foto.No se aprecia muy bien pero espero que os deis cuenta y que me digais si sabeis exactamente para que sirve.Por si no os dais cuenta es la pieza negra.Gracias S2 Creo que es el mismo del que hablo yo pero no estoy seguro,le hechare un vistazo al coche. No creo que sean caros,si vas a cambiarlos ten cuidado con el rebaje delantero porque si te pasas...te lo pierdes Editado 16 de Enero del 2007 por Wiso Responder
M_GORDON Publicado 17 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 ALGO CAROS SI QUE SON 30 O 60€ CADA "donde ningun fan a llegado antes" Responder
cmc_willi Publicado 17 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 Sip, vienen a valer mas o menos eso, pero alguien sabe la funcion de esa pieza?Y otra pregunta alguien sabe si existen barras estabilizadoras(como la barra de torretas) para el puente trasero de mi 90?Es que un amigo mio la tiene puesta en si Golf II junto con una delantera y una inferior. S2 Responder
M_GORDON Publicado 17 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 buff no lo creo que haya para coches tan poco sport. Responder
cmc_willi Publicado 17 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 buff no lo creo que haya para coches tan poco sport. Ya se que no es un deportivo puro pero todo se andará,todo se andará!!jaja.Ademas creo que las lineas del 90 aun siendo un berlina no son tampoco muy serias no?me refiero teniendo en cuenta para la época que es.Ademas el mio 2.2E me parece que posee una wena relacion peso/potencia(salvando las distancias a los S2,rs2.....) S2 Responder
