Mi idea es montar una 2ª alarma a mi A3 debido a ya me lo han intentado robar dos veces y siempre duerme en un garaje privado, mi propuesta es la siguiente:
he compado una alarme Gemini (la cual puede reemplazar a la de série de Audi) pero no quiero hacer un montaje tan repetido, mi idea es montarla en la parte trasera, para entendernos en el hueco que hay en la parte izquierda del maletero con una tapa ( para los que no tengan un A3 , donde va montado el subwofer en determinados modelos), entonces mi problema es el siguiente, la alimentación, entonces el negativo no tiene problema se coge de la plancha (tipo amplificador de potencia) pero el positivo ????? de donde lo tomo, había pensado de cogerlo de la luz del maletero (antes del interruptor) con lo cual mientras tenga batería siempre estaría la alarma alimentada, pero no se si el fusible que monta en la parte delantera aguantaría o debería cambiarlo????
Se os ocurre alguna otra manera de alimentarla :D en la parte trasera. (sin pasar cables desde la batería claro)
saludos y gracias anticipadas.
Hola.
Con respecto a tomar la corriente de las etapas, pues ni idea de si tendras parasitos, pero ese cable que sera bastante gordo es bueno para tomar corriente.
Una cosa, ¿Tienes toma de mechero atras?.SI es asi y esta alimentada siempre, pues mas facil imposible :D
Saludetes.
