ALFA4AVANT Publicado 13 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2007 Alguien puede decirme donde puedo conseguir un panel de intrumentos del audi 100 del 92????? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javispa Publicado 13 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2007 Da más datos... de qué motor se trata? Tienes alguna referencia? En un desguace que de vez en cuando visito, hay un Audi 100 2,5 Tdi... no será ese por casualidad el cuadro que necesitas? Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ALFA4AVANT Publicado 13 de Enero del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2007 Pues es para mi suegro y no tengo muchos mas datos,2.3 gasolina con fis con check-control, que al parecer no todos lo tenian por aquellos años. Se que despues de un mes en el taller, se han dado cuenta, que la avería esta en alguna parte del cuadro de instrumentos. Estaba mandando una señal de que el coche estaba frio y ahora han cortado el cable que manda la señal a la centralita, pero en relenti se para. Al parecer no hay despiece del cuadro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bultaco Publicado 16 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2007 Hola, mira no creo que de esa época lleve un FIS, o yo tengo mal conceptuado lo que es un FIS. Seguramente a lo que te refieres es a un ordenador de estos de consumos, velocidades medias, autonomía... Entregan 6 cálculos al respecto y mueves la información presentada con una teclita en el mando de los limpias. Si sí que se llama FIS a eso discúlpame. Para mí este equipo es el que montan los Audis mas modernos, a partir del 2000 mas o menos, donde te dan una serie de datos creo que mas completos y es una pantalla bastante mas grande, donde eliminan las clásicas bombillitas de testigos de batería, freno de mano, etc. El tuyo debe ser un cuadro extendido por mas de medio salpicadero donde lleva añadidos unos relojes indicadores de presión de aceite, temperatura también de aceite y tensión de la batería. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ALFA4AVANT Publicado 16 de Enero del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2007 Hola, mira no creo que de esa época lleve un FIS, o yo tengo mal conceptuado lo que es un FIS. Seguramente a lo que te refieres es a un ordenador de estos de consumos, velocidades medias, autonomía... Entregan 6 cálculos al respecto y mueves la información presentada con una teclita en el mando de los limpias.Si sí que se llama FIS a eso discúlpame. Para mí este equipo es el que montan los Audis mas modernos, a partir del 2000 mas o menos, donde te dan una serie de datos creo que mas completos y es una pantalla bastante mas grande, donde eliminan las clásicas bombillitas de testigos de batería, freno de mano, etc. El tuyo debe ser un cuadro extendido por mas de medio salpicadero donde lleva añadidos unos relojes indicadores de presión de aceite, temperatura también de aceite y tensión de la batería. Un saludo Eso es, tienes razón en todo, es un fis cutre Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bultaco Publicado 17 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2007 Hola, mira no creo que de esa época lleve un FIS, o yo tengo mal conceptuado lo que es un FIS. Seguramente a lo que te refieres es a un ordenador de estos de consumos, velocidades medias, autonomía... Entregan 6 cálculos al respecto y mueves la información presentada con una teclita en el mando de los limpias. Si sí que se llama FIS a eso discúlpame. Para mí este equipo es el que montan los Audis mas modernos, a partir del 2000 mas o menos, donde te dan una serie de datos creo que mas completos y es una pantalla bastante mas grande, donde eliminan las clásicas bombillitas de testigos de batería, freno de mano, etc. El tuyo debe ser un cuadro extendido por mas de medio salpicadero donde lleva añadidos unos relojes indicadores de presión de aceite, temperatura también de aceite y tensión de la batería. Un saludo Eso es, tienes razón en todo, es un fis cutre joerrr, me has hundido en la miseria. Termino de comprar un coche con " un FIS cutre ". Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
olehack Publicado 18 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2007 yo tengo uno del 91 es decir moderno si te interesa.. s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vankish Publicado 18 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2007 En Teo hay uno con check control, nada mas entrar en los audis es el 3 coche, veras que esta desmontado el cuadro(se lo quite yo para dos cosas, 1, llevarme los relojitos, que no me valen, 2, para ponerlo aqui y que nadie se lo llevase)no esta roto ni nada, solo esta desmontado y esta en el suelo del conductor para despistar a posibles compradoresç(luego direis que no os hago favores) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
