reis Publicado 13 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2007 interesante si vais a america.. Responder
albernunez Publicado 13 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2007 Pues sí, parece interesante... aunque muuuy inflamable, no? PD: Bienvenido al foro! Responder
Rastem Publicado 13 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2007 no hace mucho tiempo lei un reportaje creo que en www.km77.com sobre el etanol que es lo que estás comentando. El caso es curioso porque Saab está bastante metida en este tema y tiene ya modelos, el 93 y 95 que montan motores convertidos para que combustionen etanol. Al paracer los motores son exactamente iguales, no hay diferencias mecánicas importantes, solamente un ligero coste añadido ya que hay que adaptar los motores de toda la vida para que combustionen el etanol. La consecuencia de que la mezcal lleve una ligera proporción de gasolina no es otra que el etanol necesita más calor para hacer la combustión lo que representaba un problema a la hora de hacer el 'encendido' del motor (creo que esto era así aunque no estoy del todo seguro pero por aqui van los tiros). La cuestión es que el Saab que monta este motor adaptado a etanol lleva el motor de 150 cv turbo y con etanol creo que rinde 15 caballos más. A mi me parece una alternativa razonable, el consumo es mayor que en los gasolina, creo que entre un 10-20% pero es mucho más ecológico que la gasolina y además ahora mismo apenas está gravado por impuestos, cosa que no ocurre con la gasolina, que del coste del litro, a saber el porcentaje que representan los impuestos.... por lo tanto es mucho más barato que la gasolina, osea que tenemos, mayor rendimiento de los motores, menos contaminación y más barato. En Suecia ya hay gasolineras que despachan etanol y lo mejor es que hay una ley que impone progresivamente la implantación de estos surtidores en las gasolineras para en no muchos años todas lo tengan disponible. El etanol procede de un cereal, planta o lo que sea y por lo visto España es el mayor productor de Europa, creo que el Grupo Abengoa, empresa española, se dedica a su producción. A ver como acaba la cosa.... Responder
reis Publicado 13 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2007 no hace mucho tiempo lei un reportaje creo que en www.km77.com sobre el etanol que es lo que estás comentando. El caso es curioso porque Saab está bastante metida en este tema y tiene ya modelos, el 93 y 95 que montan motores convertidos para que combustionen etanol. Al paracer los motores son exactamente iguales, no hay diferencias mecánicas importantes, solamente un ligero coste añadido ya que hay que adaptar los motores de toda la vida para que combustionen el etanol. La consecuencia de que la mezcal lleve una ligera proporción de gasolina no es otra que el etanol necesita más calor para hacer la combustión lo que representaba un problema a la hora de hacer el 'encendido' del motor (creo que esto era así aunque no estoy del todo seguro pero por aqui van los tiros). La cuestión es que el Saab que monta este motor adaptado a etanol lleva el motor de 150 cv turbo y con etanol creo que rinde 15 caballos más. A mi me parece una alternativa razonable, el consumo es mayor que en los gasolina, creo que entre un 10-20% pero es mucho más ecológico que la gasolina y además ahora mismo apenas está gravado por impuestos, cosa que no ocurre con la gasolina, que del coste del litro, a saber el porcentaje que representan los impuestos.... por lo tanto es mucho más barato que la gasolina, osea que tenemos, mayor rendimiento de los motores, menos contaminación y más barato. En Suecia ya hay gasolineras que despachan etanol y lo mejor es que hay una ley que impone progresivamente la implantación de estos surtidores en las gasolineras para en no muchos años todas lo tengan disponible. El etanol procede de un cereal, planta o lo que sea y por lo visto España es el mayor productor de Europa, creo que el Grupo Abengoa, empresa española, se dedica a su producción. A ver como acaba la cosa.... Responder
gonchito Publicado 13 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2007 La alternativa del Etanol está funcionando desde hace mas de 30años, ahora es aquí , en Europa, cuando empieza a moverse más y Saab lo está vendiendo como si fuera un descubrimiento . Desde luego es una buena alternativa, como el Biodiesel puro. Responder
reis Publicado 13 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2007 A ver como acaba la cosa.... Mi Página Web De vez encuado le hecho alcohol a mi coche solo un litro para que el agua del tanke de gasolina se disuelva. Ese es el problema del alcohol se disuelve con el agua y va a parar a los grifos en caso de accidente. Cuidadin... lamparastecnologia.pdf Responder
reis Publicado 13 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2007 A ver como acaba la cosa.... Mi Página Web De vez encuado le hecho alcohol a mi coche solo un litro para que el agua del tanke de gasolina se disuelva. Ese es el problema del alcohol se disuelve con el agua y va a parar a los grifos en caso de accidente. Cuidadin... Responder
reis Publicado 13 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2007 A ver como acaba la cosa.... Mi Página Web De vez encuado le hecho alcohol a mi coche solo un litro :cry1: para que el agua del tanke de gasolina se disuelva. Ese es el problema del alcohol se disuelve con el agua y va a parar a los grifos en caso de accidente. Cuidadin... EL Alcohol me hace repetir .. queria poner WWW.DELPHI.COM/FLEXFUEL Y me sale otra .. se me olvido la x Mi Página Web el esquema explica que las lamparas se queman en frio por tener poca resistencia,los coches caros tienen protectores electronicos para no quemar las bombillas al dar rafagas. Responder
