bien el problema es el siguiente
pues eso lecuesta arrancar pero una vez a arrancado lo paras y arranca otra vez y arranca bien solo lo hace cuando lleva tiempo parado (unas 2 horas) da igual frio o caliente
he comprobado los calentadores y estan bien tambien he cambiado la valvula que va en el filtro del gasoil (no se como se llama) y nada sigue igual :ranting2: :flwrs:
es un a4 2.5tdi b5
salu2
pues me da que es una toma de aire.....
si quieres comprobar, intercala una valvula de un solo paso en la tuberia de gasoil para que la bomba inyectora no se descarge
o el tipico problema de bomba inyectora en esos motores...
busca en el foro que hay mucho hablado....
saludos
saludos
¿tipico problema de bomba inyectora? cual es ese problema
pondre la valvula a ver que pasa
gracias quote
saludos
gracias quote
pues mira esta lista de post.... te he busacdo solo algunos hay muchos mas...
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...c=82754&hl=
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...c=81458&hl=
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...c=73169&hl=
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...c=60709&hl=
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...c=28550&hl=
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...c=58339&hl=
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...c=54213&hl=
BUENO Y SI BUSCAS HAY MUCHOS MAS... POR ESO TE DECIA ""TIPICO""
SALUDOS Y SUERTE
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...c=29933&hl=
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...c=14994&hl=
  • 1 mes más tarde...
;):cfsd1::cfsd1:
tengo A 3 130cv 2002 y tiene 100.000km, me arranca fatal en caliente, si ando 1 hora con el, paro 5 minutos y arranco de nuevo le cuesta un poco, por el contrario en frio en 2 segundos arranca,
lo llevo al taller,
dia 1 de taller ---
me han cambiado una valvula rete. del gasoil ó antiretorno de gasoil me dijeron en el taller ( ref. 11 165 201 542) 14 € + banda rete. que sera una junta( ref.906 661 01) 0.37 € + 63 € de mano e obra + el iva, total por 89 €urazos y nada sigue igual
dia 2 de taller--
me dicen que es la bomba del gasoil y son 400 €, la que va en el deposito de combustible, no es la bomba inyectora ppuuuuuffffff, menos mal
alguien me puede decir si la puedo cambiar yo mismo ??
es muy dificil ??
teneis manual para hacerlo??
me van a dar un palazo
socorro :cfsd1: :clap1: :kss1::flwrs::drooling::drooling::drooling:
:flwrs: :clap1: :clap1:
lo llevo al taller,
dia 1 de taller ---
dia 2 de taller--
es muy dificil ??
socorro :lol2:;););) <_< :laugh::p
ATENCION...
Es el motor de arranque, los primeros motores de arranque tenian un problema con el bobinado, que al estar en caliente, la resistencia de la bobina aumentaba considerablemente haciendo que el motor girara a un numero de vueltas inferior al necesario.
La solucion, cambiar el motor de arranque pero por el "modificado", es decir, la version que sustituye al original.
