vruperez Publicado 21 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2004 ¿Me podeis pasar una lista de que es lo que pone en cada c cuando se pone el truco de climatizador? se que la 17c te marca la velocidad, la 27c las rpm pero las otras c ¿Que es lo que marcan? Responder
sfigarola Publicado 21 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2004 me podeis explicar que es eso del truco del climatizador...es la primara vez que lo oigo??? Responder
vruperez Publicado 21 de Enero del 2004 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2004 pones en marcha el climatizador, aprietas a la vez dos botones del clima, que son el del medio de la izquierda y el de arriba de la derecha y te aparece 1C, para ir cambiando de C, como si quisieras darle más grados al clima y para que te enseñe lo que dice cada C aprietas el boton del medio de la izquierda. luego más tarde te lo explicaré con más detenimiento. Responder
jeTT Publicado 21 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2004 creo q asi esta mejor!!! http://www.audittclub.it/diagnosi.html Responder
Cristóbal Publicado 21 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2004 Mirad en este ENLACE, el 6º post que escribe Climber. S2 Responder
Cristóbal Publicado 21 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2004 Upsssss, me acabo de acordar que lo tengo en español. Sorry. Código Valor Visualizado 1 Fallo en el sistema - visualizado como Diagnostic Trouble Code (DTC), ver el cuadro de Audi. 2 Valor digital del sensor de temperatura interior, en el headliner (G 86) 3 Valor digital del sensor de temperatura interior, en el cuadro de instrumentos (G 56) 4 Valor digital del sensor de temperatura del conducto del generador de aire frío (G 89) 5 Valor digital del sensor de temperatura (ambiente) exterior del aire (G 17), delantero 6 Valor digital del sensor de temperatura (ambiente) exterior del aire 7 Valor Digital del sensor de temperatura ambiente en el ventilador del aire frío (G 109) 8 Valor digital del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura (rejilla) (G 92) 9 Valor delta del regulador de la temperatura (rejilla) 10 Valor especificado no corregido del regulador de la temperatura (rejilla) 11 Valor digital del potenciómetro del motor de la rejilla central (G 112) 12 Valor especificado de la rejilla central 13 Valor Digital del potenciómetro del motor de la aleta de Footwell/Defroster (G 114) 14 Valor especificado de la rejilla de los pies/descongelador 15 Valor digital del potenciómetro del motor de la rejilla del flujo de aire (G 113) 16 Valor especificado de la rejilla del flujo de aire 17 Velocidad del vehículo (km/h) 18 Voltaje real del ventilador (voltios) 19 Voltaje especificado del ventilador del aire frío (voltios) 20 Voltaje del compresor del aire acondicionado("embrague" del A.A.) (voltios) 21 Número de ocurrencias de baja tensión, no-transitorio 22 Condición del ciclo del interruptor de alta presión del refrigerante del A.A. (F 118) 23 Ciclos del interruptor de alta presión del refrigerante de A/c (F 118) 24 Ciclos de los interruptores, absolutos no-fluctuados 25 Valor analógico/digital, del interruptor de la "desmultiplicación" 26 Valor analógico/digital, del piloto de la temperatura del líquido refrigerador del motor (ECT) 27 Velocidad Del Motor (RPM) 28 No disponible 29 Velocidad del compresor del A.A. en RPM (igual a la velocidad del motor x 1,28) 30 Versión del software 31 No disponible 32 Contador de fallos del potenciómetro, del regulador (rejilla) de la temperatura 33 Contador de fallos del potenciómetro, rejilla central 34 Contador de fallos del potenciómetro, rejillas inferiores (pies/descongelador) 35 Contador de fallos del potenciómetro, rejillas de flujo de aire 36 El valor del retorno, para el fin de máximo frío, del potenciómetro del motor del regulador (rejilla) de la temperatura (G 92) 37 El valor del retorno, para el fin de máximo calor, del potenciómetro del motor del regulador (rejilla) de la temperatura (G 92) 38 El valor del retorno, para el fin de máximo frío, del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura de la rejilla central(G 112) 39 El valor del retorno, para el fin de máximo calor, del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura de la rejilla central(G 112) 40 El valor del retorno, para el fin de máximo frío, del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura de la rejilla inferior (pies-descongelador) (G114) 41 El valor del retorno, para el fin de máximo calor, del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura de la rejilla inferior (pies-descongelador) (G114) 42 El valor del retorno, para el fin de máximo frío, del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura de la rejilla del flujo de aire (G 113) 43 El valor del retorno, para el fin de máximo calor, del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura de la rejilla (G 113) 44 Contador de ciclo de operación del vehículo 45 Temperatura interior calculada (software interno, en dígitos) 46 Temperatura exterior (ambiente), filtrada, para la regulación (software interno) 47 Temperatura exterior (ambiente), sin filtro, (software interno, grados centígrados) 48 Temperatura exterior (ambiente), sin filtro, (en dígitos) 49 Contador de fallos para la señal del velocímetro (velocidad del vehículo) 50 Tiempo funcionando (en minutos) 51 Temperatura del líquido refrigerador del motor (ECT) en grados centígrados 52 Canal 1 de los gráficos - Las condiciones del interruptor de apagado del compresor del A.A. son identificadas por segmentos iluminados de la pantalla " 88,8 ". Ver el cuadro de Audi 53 Canal 2 de los gráficos - Las salidas eléctricas del sistema del clima son identificadas por segmentos iluminados de la pantalla " 88,8 ". Ver el cuadro de Audi 54 Características del control 55 Temperatura exterior (ambiente), en grados centígrados o Fharenheit dependiendo de la configuración del control 56 Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura interior, en el headliner (G 86) 57 Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura interior, en el cuadro de instrumentos (G 56) 58 Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura del conducto del generador de aire frío (G 89) 59 Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura exterior (ambiente) del aire (G 17), delantero 60 Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura ambiente en el ventilador del aire frío (G 109) 61 Versión del programa (la más nueva) 86 Chequeo de la pantalla (todos los segmentos de la pantalla del control del clima se encienden) Responder
Ferktm Publicado 21 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2004 Cristobal, este no se corresponde con el mio. El mio (A3 2002) en el canal 49 da la temperatuta del líquido refrigerante. Este que pones ¿es más moderno, o de los antiguos? Responder
Cristóbal Publicado 21 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2004 En el A6 no puedo ver los trucos, pero en al A4 sí podía, aunque no cotejé todos los canales, sólo lo "de siempre" RPM, velocidad y poco más. De todas formas, este archivo es del año pasado, me lo bajé de internet y no sé decirte la fecha original. S2 Responder
jeTT Publicado 21 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2004 Para los TT´s es diferente, aparte de q hay algunos tt´s q tiene hasta 80 canales ...como yo... y en algunos solo llegan a 7x. Por ejemplo el q pone Cristobal, los mas importantes no coresponden con los TT´s: 49 es temperatura del agua, 51 temp del Motor. en el TT. En tu lista son diferentes. Por cierto no modifiquies nada, lo unico q vais a conseguir es tener DTC´s Solo mirar no tocar. Responder
