Mark Publicado 17 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 Digo yo, que partimos de la base, que en el RNS-E tenemos codificado la opcion de Telfono con la opcion 7, no ??? Jordi, no es por desilusionarte, pero diria que el problema no esta en el cable. Ademas, ten cuidado, pues los cables si no son originales (no el driver, sino el cable que ya te digo que no puesto que vale sobre los 300 euros), puede bloquearse tal y como indica JUANTKO. Posiblemente, si tu cable es de los 'buenos' tendra el antibloqueo electronico y no pasara nada pero sino, la cosa te va a salir cara... Si la codificacion del RNS-E la tenis bien (teniendo el 7 en la opcion de Base Telefono), probar de quitar de la corriente la centralita durante una noche, y al dia siguiente conectarla y seguidamente codificarla con el vag. Si no va, probar entonces de quitar el fusible del NAVI durante unas horas (u otra noche) y volver a hacer. Me la juego a que el problema anda por ahi... Saludos. Responder
Audi4ever Publicado 17 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 Eso del fusible del navi ya lo habia leido, pero he estado buscando posts y no he encontrado cual es el fusible del navi en el A3 alguien lo sabe? Responder
Mark Publicado 17 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 Eso del fusible del navi ya lo habia leido, pero he estado buscando posts y no he encontrado cual es el fusible del navi en el A3 alguien lo sabe? Pues de memoria no, pero en el A4, la descripcion de fusibles viene en la misma tapa de los fusibles. Si la quitas viene una pegatina que lo dice. Sino, pues en la documentacion del coche seguro que viene. Sera algo asi como NAVEGACION o RADIO. Saludos y animo.. que seguro que estas cerca. Responder
zurtz Publicado 17 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 LO DICHO ANTES AUDIEVER LO HE INTENTADO HOY COMO DOS TRES VECES MAS CONTORO PORTATIL Y NA DE NA NO HAY FORMA DE QUE RECONOZCA ESOS VALORES DE CODIFICACION DE TELEFONO T DEJA PONERLOS PERO CUANDO LE DAS A GUARDAR LOS CAMBIO T DICHE QUE NARANJAS DE LA CHINMANGUAY Responder
eduard23 Publicado 17 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 Joe pues que mala suerte yo cuando puse el manos libres de Audi me funcionaba todo pero no me sincronizaba la agenda y gracias a Mark le puse ese famoso 1 y Funciono todo correctamente. El cable de Vag-Com es el 512-4 que compre al forero y de Rosstech y me funciona a la perfeccion. No se donde puede venir el problema. Habeis probado de mirar si habeis de poner contraseña para que te deje cambiar ese valor?? saludos!! Responder
