pentax Publicado 14 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2007 bueno estoy empezando en esto del vagcom, agradezco vuestra ayuda en mi empeño de saber mas sobre el tema. Os comento He hecho un scan a mi a3 del año 2000 o sea de los primeros. me han dado estos fallos: Address 01: Engine Part No: 038 906 012 BB Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2809 Coding: 00002 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Part No: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11 Coding: 13130 Shop #: WSC 06435 5 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to Plus 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed En principio el que me preocupa es el motor , el otro podria ser que tuviera fallos por realizar el scan con la puerta abierta??? Gracias Por otra parte tengo un a4 avant nuevo de hace unos meses en el scan no me ha dado ningun fallo pero queria meterle en el navegador un logo de esos que comento zx81 para eso tengo que entrar enel modulo 56 pero noo hay manera que me entre, a que puede ser devido? `podria ser que al no llevar un rns-e de serie no lo tuviiera configurado===??? en ese caso donde se configura eso? milllllllllll gracias por adelantado Responder
pentax Publicado 14 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2007 haber despues de leerme 1000000000 mensajes he mirado en el modulo 17 canal 62 lo de la codificacion y esta puesta comn radio navegador y fis esto esta bien . No entiendo como no me deja entrar en el 56. tengo el a4 b7 y la version es la 512.4. No tiene ninguna contraseña para entrar no??? Responder
pentax Publicado 23 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2007 haber despues de leerme 1000000000 mensajes he mirado en el modulo 17 canal 62 lo de la codificacion y esta puesta comn radio navegador y fis esto esta bien . No entiendo como no me deja entrar en el 56. tengo el a4 b7 y la version es la 512.4. No tiene ninguna contraseña para entrar no??? Hola sio insistiendo pero no hay manera de entrar en esas diirecciones he provado de entrar en CAN-GATEWAY y tampoco entra no hay manera. En la pantalla de configuracion dice que todo ok pero no hay manera de entra ya no se que mas tocar . Puede ser que tenga un problema de comunicacion can?????' si fuese asi no comunicaria el navegador con el fis no???? o por ejemplo al pasar de 5 km/h no me saldria el mensaje en la tv no??? tengo que configurar algo???? que alguien me heche un cable dadme alguna pista a seguir porque ahoraa mismo ya no se que hacer Responder
