18Turbo Publicado 14 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2007 Hola, El elevalunas delantero izquierdo va más despacio de lo normal. ¿A alguien le ha pasado? ¿Sabeis por qué y la solución? Gracias Responder
ILDEFONSO Publicado 14 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2007 mira no vaya alguna guia fuera de su su sitio... puedes intentar ponerle en las guis un poco de jabon, poilvos talco, o polvo de grafito... para que deslize mejor. si sisgue asi,. sera el motor, que no esta bueno... saludos Responder
ILDEFONSO Publicado 14 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2007 el POLVO DE GRAFITO lo usan mucho los cerrajeros para engrasar los bombillos de las cerraduras... es un polvo fino como el talco pero negro...y resbala muy bien Responder
18Turbo Publicado 14 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2007 Gracias, lo veré Responder
Waiting Publicado 14 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2007 Hola, El elevalunas delantero izquierdo va más despacio de lo normal. ¿A alguien le ha pasado? ¿Sabeis por qué y la solución? Gracias Me está pasando esto mismo en mi A4 B5 99.... Para bajar baja rapidito, pero subir le cuesta una eternidad.... El VAG-COM no dice nada por lo q el fallo será mecánico. El motorcito que sube y baja puede estar muriendo de tanto subir y bajar? Lo digo porque es el más usado en mi coche... Responder
ILDEFONSO Publicado 14 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2007 esto es un brico de ferreteria: Una sencilla manera de solucionar atascos en cerraduras y candados Introduciendo polvo de grafito en su interior se logrará que funcionen a la perfección Si la cerradura de casa o de algún candado se atasca y el aceite o la vaselina líquida muy fluida no solucionan el problema, se puede emplear grafito en polvo. Este producto se puede encontrar en el mercado en recipientes con aplicador que permiten que el polvo se adhiera al interior de la cerradura. Si no se quiere comprar este producto una solución casera consistiría en frotar la mina de un lápiz contra la llave y luego introducirla en la cerradura. De esta forma se conseguirá que la llave gire y la cerradura funcione sin problemas. Responder
18Turbo Publicado 14 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2007 esto es un brico de ferreteria:Una sencilla manera de solucionar atascos en cerraduras y candados Introduciendo polvo de grafito en su interior se logrará que funcionen a la perfección Si la cerradura de casa o de algún candado se atasca y el aceite o la vaselina líquida muy fluida no solucionan el problema, se puede emplear grafito en polvo. Este producto se puede encontrar en el mercado en recipientes con aplicador que permiten que el polvo se adhiera al interior de la cerradura. Si no se quiere comprar este producto una solución casera consistiría en frotar la mina de un lápiz contra la llave y luego introducirla en la cerradura. De esta forma se conseguirá que la llave gire y la cerradura funcione sin problemas. Nunca te acostarás sin aprender algo nuevo... Responder
ILDEFONSO Publicado 14 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2007 yo he cogido una escobilla de las dinamos o de los alternadores Y CON UN TOZO DE LIJA FINA.. la he frotado, cuando ya tienes un poco la vas usando para espolvorear por donde quieras... esas escobillas negras de los alternadores son grafito.... Responder
