Fedaykin78 Publicado 21 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2004 Desde que le cambiaron los neumáticos delanteros se escucha un ruido "sordo" parecido a un "tap-tap-tap-tap-tap..." que comienza a escucharse claramente a partir de 120kms/h y no parece irse aunque subas de 140. A más velocidad no sé deciros porque tampoco me he puesto a más El volante no vibra para nada. Todo es igual salvo por el ruido de marras. Los neumáticos nuevos son los Michelin Primacy en código W. Detrás sigue llevando los de serie: Goodyear Eagle Touring. Se me ha ocurrido pensar que pueden ser de los rodamientos pero, sinceramente, no tengo ni idea. Lo que no creo que sea son los nuevos neumáticos; si fuesen ruidosos lo serían en toda la gama de velocidades. En el sitio donde le cambiaron las ruedas le alinearon la dirección y me dijeron que la caída estaba fuera de los márgenes y que no era corregible (¿¡ <_< !?). Tengo unas ganas horribles de llevarlo al concesionario pero mientras a ver si vosotros podeis darme algunas indicaciones Saludos Responder
Ferktm Publicado 21 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2004 Yo no te puedo ayudar. Lo que sí te puedo decir es que las Pilot Primacy no suenan mucho. Las tuve montadas en mi anterior León y sonaban poco además de no hacer ningún ruido extraño... Haz que lo revisen... A mi me dan muy mala espina esos ruidos. Responder
Cristóbal Publicado 22 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2004 No sé qué podrá ser, pero, desde luego, no es tema de rodamientos. Cuando éstos están gastados, lo que oyes es un zumbido, nada de "tap-tap-tap-tap-tap..." , de todas formas, muchos km tienes que hacer para que se te gasten (en condiciones normales). S2 Responder
rusito Publicado 22 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2004 los rodamientos te ahrian como un zumbido, puede ser que sea una simple china metida en el dibujo del neumatico, revisalos Responder
moski Publicado 22 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2004 No se si será tu caso, pero a mi una vez me hacia un ruido como si la rueda fuera ovalada o excentrica, no se como decirte, era un ruido cadencioso, que si quitaba la marcha se apreciaba mucho más. Me cambiaron rodamientos y segui con el mismo ruido...... resulto ser que una rueda trasera (con 70.000km) estaba ovalada y hacia esos ruidos.....miralo por si te sirve de algo. Se puede apreciar pasando la mano por la cubierta(la parte que rueda sobre el asfalto) y en mi caso se le notaba como un pequeño chichon Miralo, no cuesta nada, y si dices qeu solo has cambiado las delanteras podría ser el mismo caso. En mi caso eran unas Continetal. Responder
pedroA4 Publicado 22 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2004 Mis ContiEcoContact CP hacian lo mismo, pareica que iba en chanclas. he llegado a conducir como Ace Ventura (con la cabeza fuera) para escucharlo. La primera impresion era de que llevaba una piedrecita, pero despues de cambiarlas no han vuelto a sonar. Responder
