BoR Publicado 15 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 Bueno, os cuento. Hoy iva tranquilamente con el coche cuando de repente noto olor a plastico quemado y veo que sale algo de humo gris entre el radio-cd y el climatizador. Tambien por la parte superior de la tapa de fusibles, por el conducto del aire que hay ahi. Me asusto y decido parar el coche y abrir el motor para quitar el borne de la batería. Total que antes de que haga esto, salta el fusible del ventilador del aire y para el tema del humo. Continuo la marcha y no me ha dado más problemas, pero no me he atrevido a poner un fusible nuevo por si de nuevo vuelve a quemarse algo. ¿Qué creeis que puede haber sido? ¿El motor del ventilador? Es muy raro que no haya saltado antes el fusible si hubo algun corto o algo asi, ¿no? Mañana lo llevaré al electricista a ver que opina, pero si alguien me dice algo antes para tener un poco de idea de que puede ser, pues mejor. S2 y muchas gracias. Responder
ILDEFONSO Publicado 15 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 aqui llevas lo que me pedias............. tmp.pdf Responder
diablillo72 Publicado 15 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 No se te ha caida ninguna llave de garaje de plástico ni nada de plástico por el salpicadero? Te lo digo porque eso mismo le paso a un cliente mio y al final se dió cuenta que le faltaba la llave de plástico del garaje. Una idea. Suerte Responder
BoR Publicado 15 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 No no, es algo del ventilador del clima. A ver si hay alguien que le haya sucedido algo parecido. ¿Alguien sabe como funciona el sistema de generacion de aire en mi coche? Responder
