vblond Publicado 15 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 Hola a todos, Acabo de adquirir un Audi 80 2.0E pero es bastante básico y viene sin apoyacabezas traseros. La idea sería poner un respaldo ( de dos partes ya que se abaten)con apoyacabezas de un 80 de desguace, ya que el mío ni siquiera trae los agujerillos. Alguien sabe como se desmota el respaldo?? Un saludo y gracias Responder
RomuloTDI Publicado 15 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 Hola a todos, Acabo de adquirir un Audi 80 2.0E pero es bastante básico y viene sin apoyacabezas traseros. La idea sería poner un respaldo ( de dos partes ya que se abaten)con apoyacabezas de un 80 de desguace, ya que el mío ni siquiera trae los agujerillos. Alguien sabe como se desmota el respaldo?? Un saludo y gracias Dale un tk a Tolo a ver si tiene el despiece del tema, yo se que carse se hace, pero como.... pues ya no se, yo es que lo hago sobre la marcha, voy quitando tornillos y ya saldra. Y po unas fotitos de esa maquina que es norma de la casa, y se bienvnido a esta casa y esperamos verte mucho por aqui. S2. Responder
M_GORDON Publicado 15 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 SERÁ COMO EL COUPE SUPONGO lo desmonte con nuestro amigo S_Driver: abates asiento, desenroscas el "tornillo" que HOSTIA que el tuyo no se abate, un para mí! los respaldos de coches a los que no se les abate se les saca de unos ganchos; así pues abate la banqueta o sacala tirando hacia arriba o empujando para el respaldo y luego para arriba. una vez fuera la banqueta baja el respaldo empujando por to él y saca hacia afuera la parte de abajo, la de arriba saldrá tirando para arriba to el respaldo: buala, todo fuera PD: asi suele ser en todos los coches por norma general. Responder
vblond Publicado 15 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 Muchas gracias a los dos! Pero que Si se abaten, que ibas bien M_GORDON. Por dónde se desenrosca el tornillo?? A ver si este finde puedo hacerle alguna foto y os lo presento! Saludos y gracias :cry1: Responder
julito80 Publicado 15 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 Es muy fácil, ya que yo tengo el mismo modelo que tú. Te comento: reposacabezas traseros sin hueco no hay, es decir que tienes que cogerte los de atrás de un 2.3 u otro modelo que los traiga con la misma tapicería que llevas. No tienes hueco aparentemente, ya que el tapizado cubre los agujeros. Si pasabas despacio el dedo por el asiento, verás como hay 4 agujeritos que corresponden con el hueco para los reposacabezas. Le clavas un destornilaldor para hacer el hueco y los metes. Yo cogí las guías de los asientos de alante de otro coche para que se ajusta´rán un poko más. Responder
M_GORDON Publicado 15 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 el tornillo ese, va con una tuerca y luego el mismo a rosca, y sacas el cacho lateral del lado de la aleta/pilar C Responder
vblond Publicado 16 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2007 Es muy fácil, ya que yo tengo el mismo modelo que tú.Te comento: reposacabezas traseros sin hueco no hay, es decir que tienes que cogerte los de atrás de un 2.3 u otro modelo que los traiga con la misma tapicería que llevas. No tienes hueco aparentemente, ya que el tapizado cubre los agujeros. Si pasabas despacio el dedo por el asiento, verás como hay 4 agujeritos que corresponden con el hueco para los reposacabezas. Le clavas un destornilaldor para hacer el hueco y los metes. Yo cogí las guías de los asientos de alante de otro coche para que se ajusta´rán un poko más. Entonces julito80, no hay que cambiar el respaldo, es así?, sólo conseguir los reposacabezas y meterlos, haciendo antes los agujerillos en la tapicería y supongo que también la pieza redonda (embellecedor) del reposacabezas. Alguna cosa más que deba saber?? Gracias M-Gordon. Si puedo evitar ponerle los respaldos de otro mejor, sino seguiré tus indicaciones. Gracias a todos! :clap1: Responder
M_GORDON Publicado 16 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2007 Es muy fácil, ya que yo tengo el mismo modelo que tú. Te comento: reposacabezas traseros sin hueco no hay, es decir que tienes que cogerte los de atrás de un 2.3 u otro modelo que los traiga con la misma tapicería que llevas. No tienes hueco aparentemente, ya que el tapizado cubre los agujeros. Si pasabas despacio el dedo por el asiento, verás como hay 4 agujeritos que corresponden con el hueco para los reposacabezas. Le clavas un destornilaldor para hacer el hueco y los metes. Yo cogí las guías de los asientos de alante de otro coche para que se ajusta´rán un poko más. Entonces julito80, no hay que cambiar el respaldo, es así?, sólo conseguir los reposacabezas y meterlos, haciendo antes los agujerillos en la tapicería y supongo que también la pieza redonda (embellecedor) del reposacabezas. Alguna cosa más que deba saber?? Gracias M-Gordon. Si puedo evitar ponerle los respaldos de otro mejor, sino seguiré tus indicaciones. Gracias a todos! :clap1: hazle caso a Julito que él ya lo ha hecho Responder
