wenas.Tengo un par de problemas con los frenos.Le pàsa lo siguiente: Siempre ke arranko esta el chivato de los frenos no se kita nunca,el abs no funciona,el pedal se keda duro,en cuanto lo piso se blocan las ruedas y el coche patina no tengo nada de frenos.Por donde empiezo a meterele mano? Gracias
saludos
PD: El coche es un s2 3b
Editado por Kanovas
saludos
Otia, Kanovas, te tendrás que explicar un poco mejor, no lo he entendido........
Que es exactamente lo que le pasa ???
EL abs no funciona,el pedal de freno esta durisimo,no tiene recorrido es pisar el freno y las ruedas se blokean.El pedal de freno en algunos coches si esta parado el motor y te pones a darle al freno se endurece mucho asi esta el mio. Espero haberte aclarado algo mas gracias
Comprueba el nivel del líquido de frenos (por lo del chivato) y comprueba el depresor, que no tengas alguna manguerita desenchufada o roto y te coja aire por alli...
Suerte.
Bueno,hemos llegado al cloncusion ke la bomba de frenos esta rota,el chivato de los frenos no se paga de ninguna manera,el pedal sigue duro.Vale cualkier bomba de audi coupe? Tiene ke ser la del s2?
Gracias y saludos
PD.Si teneis una la compro
La direccion va bien.Cuando compre le coche tenia el problema de los frenos pero se kito solo y ahora ha vuelto a salir.Hemos mirado todo el circuito y esta bien. El likido de la direccion tiene algo ke ver con los frenos? por ke debe tener alguna fuga pero no la veo esta todo manchado de likido d edirrecion alrrededor del recipiente.EL abs sigue sin funcionar tengo ke mirar los sensores cambie la unidad pero nada sigue el chivato encendido
PD k7 y lavado a presion con eso se jode el motor?
