Si te refieres al sensor de lluvia y luz.... tendras que cambiar el parabrisas. Cambia la serigrafia (para el sensor) y seguramente hasta el soporte de espejo... no sé si te aclaro las dudas??? :):cfsd1: :clap1: ah encuanto al precio supongo que será caro mas de 300€
Si se puede poner, tienes que hacer la instalación, comprar el espejo, programarlo con el Vag-Com, y no hace falta cambiar el parabrisas.
programar con vag queee?
:flwrs: ¬¬
usad mas la busqueda, está todo lo necesario en el foro de electrónica tanto para el interior como para el exterior.
No soy ningun entendido...jejeje, pero si no me equivoco solo quieres hacer que el retrovisor no deslumbre, no?? la instalacion que explicais es para intalar tambien el sensor de lluvia y luces... no se si buscando encontrarias solo el sistema fotosensible que no necesita montaje. En la parte inferior del retrovisor hay como un agujerito que capta la cantidad de luz recibida en el retrovisor y hace que cuando esta sea fuerte el espejo se oscurezca para no deslumbrarnos..... :drooling:
Para ello no es necesaria ninguna instalacion, el mismo espejo tiene el sistema para hacerlo, por eso son un poquito mas profundos que los normales.... conocido tambien como "Retrovisor interior Electrocromo"
creo que es esa la cuestion, no?
Busca mejor con ese nombre para encontrarlo, ese no necesita ninguna instalacion... :innocent:
:drooling: ¬¬
En el Sportback tiene que configurar la uce de la puerta con el VagCom
