En mi anterior A6 venían unas luces de ambiente que iluminaban la palanca de cambios, el cenicero, etc, con una luz roja muy tenue que quedaba muy bien. Creo que eso venia en el pack luces, no estoy seguro.
La cosa es que el a4 que me he comprado no las trae y se las he puesto de una manera sencilla y muy barata
Lo primero es comprar el material: 2 led de alta luminosidad de unos 1000 a 2000 mcd (es la cantidad de luz que dan), 2 resistencias para adaptarlos a 12v. Y 2 mirillas prara encastrar los leds. Las hay negras y cromadas. Yo he elegido las cromadas porque me parecen un poco mas elegantes.
Coste total: no llega a 2 euros.
Soldamos las resistencias al rabito largo de los leds. (antes hay que meter el taponcito de plastico que nos hará de base en las mirillas). Si os resulta muy largo podéis cortar parte del rabito del led y de la resistencia. Luego soldamos un cable fino al otro extremo de la resistencia y en el otro rabito, soldamos otro cable
Un poco de funda termoretractil para aislarlo y ya esta.
  • Respuestas 37
Ahora hay que desmontar el plafón de las luces. Es sencillo, se quita el plastico traslucido de la luz principal (sale a presión con la ayuda de un pequeño destornillador.
Lugo el plástico que cubre las dos luces pequeñas de lectura, y ya tenemos el plafon al descubierto. Tiene dos tornillos de estrella. Se los sacamos y ya sale todo para abajo.
Quitamos el terminal que llega al plafón y soltamos una pequeña brida de presión para el cable que tiene a un lateral. Ya lo tenemos fuera
En el plafon asoman un par de terminales que tienen luz de posición. Son mini-faston y no tienen nada conectado.(Estos alemanes son la leche, me lo dejan preparadito y todo) Con un par de terminales mini-faston conectaremos los leds, y comprobamos que funciona. Los cables que tienen la resistencia al +.
Ahora viene cuando tenemos que hacer agujeros.
En el plástico que recubre las luces de lectura vienen señalados un par de huecos donde taladrar. Para las mirillas que yo he comprado hace falta una broca de ocho.
Una vez realizados los agujeros, metemos las mirillas, apretamos la tuerca, embutimos los leds y colocamos todo de nuevo.
Ya tenemos luces de ambiente. Si os parece que iluminan demasiado se puede poner unos leds de menos mcd.
Espero que os guste este pequeño brico.
:p Nunca me cansaré de felicitaros por vuestros trabajos. Un par de preguntas: ¿están permanentemente encendidas?. ¿Cuál es la utilidad que les encuentras, o es sólo como "adorno"?. ¿No molestan para conducir por la noche?. Gracias y otra vez enhorabuena.
Se encienden con la luz de posición.
Su misión es iluminar de manera tenue en color rojo la zona de la palanca de cambios.
En el a6 no molestaban, claro que eran originales y por supuesto estaban estudiadas para eso.
En este no lo se, en cuanto oscurezca te lo digo. :)
Es un a4 b6 de diciembre de 03, lo que pasa es que es un modelo muy basico que no trae ningun pack.
Lo siguiente será poner luces de ambiente en el hueco de las manillas de la puerta. Ya lo estoy estudiando.
En el a6 se me fundió uno de ellos y cuando pregunte en la audi para cambiarlo me dijeron que era una pieza entera y costaba 30 euros mas iva. :clap1:
He pensado ponerlos tambien atras pero como yo viajo poco de pasajero en mi coche... :flwrs:
yo al mio tambien le hice esto,solo que le puse las originales,rondaban los 4 o 6 euros,lo de las manillas tambien lo tengo hecho y la verdad es que la gente flipa cuando lo ve,le da mucha mas vidilla al coche por la noche. ;)
yo al mio tambien le hice esto,solo que le puse las originales,rondaban los 4 o 6 euros,lo de las manillas tambien lo tengo hecho y la verdad es que la gente flipa cuando lo ve,le da mucha mas vidilla al coche por la noche. :laugh:
poner unas fotillos porfavorrrrrrrrrr, esto tambien valdra para un A3 no? y e sbuena idea pa ponerlo tambien en los d ela spuertas no?sabeis donde quiero decir? en donde deberia ir el pack de iluminacion interior, dond elas luces de las puertas cuando abres. un saludo.
yo al mio tambien le hice esto,solo que le puse las originales,rondaban los 4 o 6 euros,lo de las manillas tambien lo tengo hecho y la verdad es que la gente flipa cuando lo ve,le da mucha mas vidilla al coche por la noche. :crying_anim:
En las manillas de las puertas has puesto las luces originales? ¿has tenido que comprar la pieza entra? ¿solo el plastico de la manilla?
CUENTA, CUENTA, estamos ansiosos por oirte.
Yo habia pensado en poner led rojos en la parte superior del hueco de la manilla. Todavia no he desmontado el panel de la puerta y no se si hay algun terminal especial para eso como ocurre en el plafón de las luces.
hola, buen brico te felicito. Si alguien sabe la referencia de los led ambiente de origen que la ponga para colocar las de serie, un saludo desde Galicia
Siento no contestar antes pero tengo un poco dejado al foro,sobre el plafon de luces,he desmontado el mio pero he mirado la pieza y no viene la referencia,seria ir al conce a preguntar.Para los A3 II no vale esta,porque segun un brico que hay por hay no vienen los soportes y habria que cambiar el plafón(casi 100eurazos creo)solo vale para los b6.
Sobre las manillas,yo lo hice con leds de 3mm rojos.De las conexiones las hice emplamando de la corriente de las que alumbran los botones,ASI si bajo la intensidad tambien se bajan estas,aunque con cuidado de donde cojemos corriente,haber si luego le quitamos fuerza al elevalunas y no le llega la señal para que furrulen
La foto no es de buena calidad pero haber si os haceis una idea:
Editado por Cloud
Hola, e ido al conce y me han dicho que hace falta el Nº de bastidor para pedir la pieza, le comente que no tenia instaladas las luce-citas y me dice que entonces no las puede pedir.¿Que puedo decirle al de recambios?
