tengo idea de colocar un par de luces en plan luces de ambiente para cuando abra la puerta. si kiero poner una luz donde el plastico rojo ese de la puerta, donde seria mas facil localizar el cable ke hace el contacto para ke se encienda esta luz al abrir la puerta? o sea, el cable ke enciende la luz del plafon cuando abro la puerta, pero ke este lo mas cerka y accesible posible. gracias compi, y acepto todoo tipo de ideas para este proyecto. un saludo.
Lo siento, no sé como pegar el esquema.
Si quieres te lo paso por fax
Editado por diablillo72
pero por ejemplo, si lo hiciese de manera brico, cijiendo la corriente del que automaticamente enciende la luz de cortesia cuando abres la puerta?eso e slo ke kiero decir, dond epuedo encontrar ese cable?
El tema de instalar el "pack de iluminación" ya es algo que se ha tratado ( aunque sin llegar ninguna conclusión ) anteriormente.
En ESTE hilo tienes la información recopilada al respecto.
Lo mejor sería continuar el tema en ese hilo que te indico ( más que nada para no desperdigar la información )
pero eso es mas en plan, para instalar el pack original, pero yo solo necesito saber, que cable es el que hace que cuando abras la puerta corra la corriente para encender las luces de ambiente del plafon, gracias.
tomalo directamente del plafon como hice yo.
si te vale de algo mirate este enlace
saludos
