Alguien a cambiado de la nueva concert a rns-e?
En ese caso como os a ido es complicao?
Mañana voy a acer yo este cambio con alluda de mi cuñao y quisiera saber si alguien lo a hecho
GRACIAS.
S2
La Concert III está empezando a salir ahora. No creo que nadie haya hecho el cambio por aquí, pero es como cambiar de una Simphony a RNS-E. No debes tener mayores problemas si dispones del material y herramientas necesarios.
S2
GRACIAS.
S2
S2
ya he cambiado mi concert III por RNS-e y no he tenido ningun problema tradas cosa de 15 minutos, la clavija es la misma que trae el coche solo tienes que desconectar de radio y conertar al gps. tardas mas en desmontar la guantera para llevar el cable de la antena del gps que otro cosa.
Un saludo y que se os de bien.Chao.
Hola.
La Concert III te refieres a la nueva con mp3 que estan trayendo ahora no?
Es que a mi me traen el audi A4 para el mes que viene(espero) y me gustaría poner la RNS o algo similar.
Donde comprastes la RNS? Te encaja perfectamente al hueco?
Si es posible podias poner unas fotillos de como la instalación.
Gracias.
Pues si el conector que trae encima es el mismo que el del navi (no lo sabia) la cosa no puede estar más chupada, que fácil lo tenéis (y barato). Lo más jodido es la adaptacion a doble dim, pero como ya tenéis doble din pues es tan simple como conseguir 4 llaves, sacar la concert III, desmontar el guarnecido de debajo del volante, colocar la antena gps sobre el sitio de la caja de fusibles, pasar el cable hacia el hueco de la radio, conectar el rns-e, empujarlo para dentro y volver a poner los 3 tornillos del guarnecido que hemos desmontado, no se tardaria más de 10 minutos...
Editado por Audi4ever
Pos ya e echo el cambio esta tarde con mi cuñao y si estaba chupao jejej aora un par de preguntas aver si me podeis reponder
-Cuando le doy ala ruedecilla del volumen no me sale indicao se sube o baja el bolumen pero no puedo saber cuando esta a tope ya k no ay nada k me lo señale
-por que no me sale la cancion k escucho en el marcador?
Hola,
El RNS no te muestra el volumen.
S2
Hola, he visto que el la nueva concert (III) el conector es el mismo que para el RNsE, pero me han dicho los de AudiMB que le falta la linea de diagnosis para poder codificar por Vag-Com y hay que cablearla.Supongo que los que han echo la instalación no tendrán volante MF o Téléfono o cualquier otra cosa que haya que codificar no????
Ahora que lo pienso ninguno de los que hayan echo el cambio del concert III por el Navi verán la informanción en el Fis no???
Y eso? y tampoco se podrá manejar desde el volante? estoy pensando pillarme una. Y otra cosa. sabeis si el rns-e es compatible con audiolink, solisto, etc....?
luis supongo que te refieres porque no tiene la linea de diagnosi , no soy ningun entendido del tema pero hace ya dias que me estoy peleando con lo mismo, segun tengo entendido la linea de diagnosi el navi la usa para poder acceder a el desde el pc la comunicacion a otros modulos del coche como puede ser el fis o el volante multifuncion va a traves del can H y can L. Eso es lo que tengo entendido yo ( que alguien me rectifique si estoy en lo contrario.
Por cierto rodrimoro esa linea de diagnosi podrias decirme de que color la cablea audi??? supongo que la metes en el conector B pin 5 del rns-e???
gracias
Pues yo no entiendo mucho de esto pero puedo deciros que yo he cambiado la Nueva Concert III por el RNS-E y ha sido sacarla y meter el Navi, y me sale toda la informacion en el FIS ademas de poder manejarlo con el Volante multifuncion. Lo unico que no puedo de momento es usar el telefono a traves del navegador ya que no he cambiado los cables (y eso que los tengo :lol2: ) pero como fue todo tan rapido y ademas puedo usar el telfono por el fis pues tampoco me hace falta verlo en el navegador. En mi caso lo prefiero ya que no suelo viajar solo y asi tengo un poquito mas de intimidad en cuanto a los numeros que me llaman porque solo me salen en el FIS y no en el navegador, pero repito que es por que aun no he cambiado los cables...........
