litus_cbr Publicado 17 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 Hola foreros tengo un problema en mi coche audi 80 TDI avant 90CV '94, el problema esta en que cuando se hacen rafagas resulta ke no funcionan las largas, pero en cambio si funcionan cuando las acciono manualmente, (cortas, largas, cortas, largas) cuanto me puede costar la reparacion es para saber si es recomendado hacerla porque me apaño con que cada vez que ago luzes subir o bajar la maneta de las luces para hacer las rafagas. Una pregunta cual es el par motor del audi 80 TDI avant 90CV '94, i su peso cual es o mejor cual es la relacion peso/potencia. Gracias un saludo Responder
M_GORDON Publicado 17 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 a mi me hace al reves, rafagas sí, largas a noser que le meta un jostión, no! mando nuevo PD: aprovecho para que me/nos digais como se desmonta el mando para poner otro nuevo, Jade ese mando? Responder
RomuloTDI Publicado 17 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 A ver, os respondo a los dos, y os doy un tiron de orejas, como es que no sabeis demontaro los dos tornillos que van debajo del volate???, quitais ese embellecedor y luego es quitar unos tornillitos y sale la palanquita, si es que hay que deciroslo todo. Con respecto al par a a la ratio potencia/peso hechale un vistazo a la ficha tenica del coche y listo. S2. Responder
M_GORDON Publicado 17 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 A ver, os respondo a los dos, y os doy un tiron de orejas, como es que no sabeis demontaro los dos tornillos que van debajo del volate???, quitais ese embellecedor y luego es quitar unos tornillitos y sale la palanquita, si es que hay que deciroslo todo. Con respecto al par a a la ratio potencia/peso hechale un vistazo a la ficha tenica del coche y listo. S2. suelto la tapa de abajo, Je COMO? Responder
RomuloTDI Publicado 17 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 A ver, os respondo a los dos, y os doy un tiron de orejas, como es que no sabeis demontaro los dos tornillos que van debajo del volate???, quitais ese embellecedor y luego es quitar unos tornillitos y sale la palanquita, si es que hay que deciroslo todo. Con respecto al par a a la ratio potencia/peso hechale un vistazo a la ficha tenica del coche y listo. S2. suelto la tapa de abajo, Je COMO? Tiene dos tornillos, uno a cada lado del volante, los quitas y sale uno para arriba yotro para abajo. Responder
M_GORDON Publicado 17 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 A ver, os respondo a los dos, y os doy un tiron de orejas, como es que no sabeis demontaro los dos tornillos que van debajo del volate???, quitais ese embellecedor y luego es quitar unos tornillitos y sale la palanquita, si es que hay que deciroslo todo. Con respecto al par a a la ratio potencia/peso hechale un vistazo a la ficha tenica del coche y listo. S2. suelto la tapa de abajo, Je COMO? Tiene dos tornillos, uno a cada lado del volante, los quitas y sale uno para arriba yotro para abajo. NEGATIVA LAVATIVA!! ASI solo sale el de arriba, el de abajo tiene amarrado por unos largos, uno arriba que ya lo suelto con una punta de estrella y los de abajo que no encuentro manera, FIJATE QUE TENGO QUE SOLTAR EL VOLANTE Y TODO! Responder
Tolo Publicado 17 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 Litus: A mi me pasaba lo mismo, solución: Spray Contact Cleaner (Por Ej, en Diotronic, c/Muntaner..) por la maneta y mover una veces... Responder
RomuloTDI Publicado 17 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 Litus: A mi me pasaba lo mismo, solución: Spray Contact Cleaner (Por Ej, en Diotronic, c/Muntaner..) por la maneta y mover una veces... Eso no se me habia ocurido, mas sencillo e igual de eficaz. Responder
Tolo Publicado 17 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 (editado) Para Gordon con el permiso del omnipresente... EDITO: Me he equivocado de foto Editado 17 de Enero del 2007 por Tolo Responder
Tolo Publicado 17 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 Para Gordon con el permiso del omnipresente... Responder
litus_cbr Publicado 17 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 aaaaaa valeee aora si me habia quedado loco con lo del espray jajajaja bueno muchas gracias Responder
Tolo Publicado 17 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 aaaaaa valeee aora si me habia quedado loco con lo del espray jajajaja bueno muchas gracias El spray tiene una cánula, la introduces por el lado de la manera, apretando para superar la gomita que lleva embellecedora/anti-polvo y le metes una buena chuflarada de spray... Responder
litus_cbr Publicado 17 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 aaaaaa valeee aora si me habia quedado loco con lo del espray jajajaja bueno muchas gracias El spray tiene una cánula, la introduces por el lado de la manera, apretando para superar la gomita que lleva embellecedora/anti-polvo y le metes una buena chuflarada de spray... Pero exactamente que hace ese espray? porque yo puedo subir i bajar la maneta de las luces i hacer pulsaciones con la de las rafagas, poder puedo pero lo que pasa es que cuando pulso las rafagas no me hace nada i se queda como si estubiera normal sin hacer rafagas salu2 Responder
Tolo Publicado 17 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 Hola soy Coco y hoy vamos a hacer clases de inglés.... Contact significa contacto Cleaner significa limpiador ¿Mas pistas? PD: El "problema" de las ráfagas es que no pasan por el relé, entonces los contactos del mando soportan bastante corriente, se calientan y con el tiempo y la m**** acumulada dejan de hacer buen contacto... Responder
litus_cbr Publicado 17 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 Hola soy Coco y hoy vamos a hacer clases de inglés.... Contact significa contacto Cleaner significa limpiador ¿Mas pistas? PD: El "problema" de las ráfagas es que no pasan por el relé, entonces los contactos del mando soportan bastante corriente, se calientan y con el tiempo y la m**** acumulada dejan de hacer buen contacto... ok ok gracias Responder
