buendia9149 Publicado 17 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 Buenas, hace algún tiempo que me fijo en que cuando quito las largas, el foco de la derecha se desconecta unas décimas de segundo mas tarde que el otro. Estas décimas aumentan si hace mas frío hasta el punto de molestar al que viene de frente. No siempre lo hace hay veces que funcionan a la perfección. Lo he llevado a la casa y no saben de que puede ser debido ya que le meten el ordenador y no da ningún fallo. Me han dicho que estudiaran el tema y que me avisaran cuando tengan una solución. A alguno de vosotros os ha pasado lo mismo? Alguno sabe a que puede ser debido? Los focos son Bixenon. Gracias. Responder
buendia9149 Publicado 19 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2007 A nadie le ha pasado alguna vez? Es cuando desconectas las largas una vez las has dejado fijas, ya que haciendo rafagas no pasa. Un saludo. Responder
Shakur Publicado 19 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2007 Hola muy Buenas.. a mi me paso algo parecido, y lo solucione metiendole un cable de masa, desde el chasis del coche al chasis del balasto del Xenon, SaludosSS !! Responder
buendia9149 Publicado 19 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2007 Hola muy Buenas.. a mi me paso algo parecido, y lo solucione metiendole un cable de masa, desde el chasis del coche al chasis del balasto del Xenon, SaludosSS !! Gracias por contestar. Tu tienes bixenon de serie o le has puesto un kit? Otra cosa, cuanto tiempo aprox era uno mas lento que el otro? Gracias. Responder
Jesusma Publicado 19 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2007 En el Bixenon el foco no se conecta ni desconecta, sube y baja para cortas y largas, es el mismo foco para las dos lo que indica que lo que tienes mal no es el foco adicional (que es una bombilla normal H1 que sirbe para dar ráfagas y para completar las largas de Xenon) es el motor que se ocupa de subir y bajar el foco de xenon. No se si me he explicado... S2. Responder
buendia9149 Publicado 20 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2007 En el Bixenon el foco no se conecta ni desconecta, sube y baja para cortas y largas, es el mismo foco para las dos lo que indica que lo que tienes mal no es el foco adicional (que es una bombilla normal H1 que sirbe para dar ráfagas y para completar las largas de Xenon) es el motor que se ocupa de subir y bajar el foco de xenon.No se si me he explicado... S2. Perfectamente, bien pues debe de ser el motor que uno va mas rapido que el otro en bajar (solo al bajar de largas a cortas), entonces por que me lo hace unas veces si y otras no? alguno le ha pasado y lo ha llebado al taller? que es lo que le han dicho? que le han hecho? Gracias Responder
Jesusma Publicado 20 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2007 En el Bixenon el foco no se conecta ni desconecta, sube y baja para cortas y largas, es el mismo foco para las dos lo que indica que lo que tienes mal no es el foco adicional (que es una bombilla normal H1 que sirbe para dar ráfagas y para completar las largas de Xenon) es el motor que se ocupa de subir y bajar el foco de xenon. No se si me he explicado... S2. Perfectamente, bien pues debe de ser el motor que uno va mas rapido que el otro en bajar (solo al bajar de largas a cortas), entonces por que me lo hace unas veces si y otras no? alguno le ha pasado y lo ha llebado al taller? que es lo que le han dicho? que le han hecho? Gracias A mí nunca me ha pasado, pero si lo tienes en garantía que te cambien el motorcillo lento y se acabó. Responder
