Buenas pues vereis mi coche lleva ahora 195/65/15 et 45 5x112 y me gustaria saber si es posible meterle unas 17" con et 56 que son las del ambition del a3 sin ningun problema...y cual seria la diferencia
Gracias
pues te cuento si le pones ese ET 56 en teoria la llanta te queda un poquito mas metida hacia dentro del coche.
si tienes unos 195 de ancho supuestamente tendras una llanta de 6,5" de ancho.
la rueda nueva pues viene en 7,5" x 17" lo que incrementa hacia afuera aun siendo et56. y en esta le tendras que montar unas gomas 225/45 r17. en realidad las ruedas no te quedan hacia a dentro si no hacia afuera.
Por si te interesa estoy vendiendo mis llantas 7,5Jx17" 225/45 r17 michelin primacy. con et56
un saludo.
sacando calculos.
suponiendo que tu llanta sea de 6,5 j de ancho, con respecto a la otra es de 7,5 j. la diferencia son 2.56cm
la diferencia de ET de 45 a 56 van 11mm.
la mitad de 2.56 son 1.25cm. de ancho por cada lado igual a 12,5mm. por lo que se te queda 1.5mm mas afuera de las tuyas. resta de 12.5mm menos 11mm.
y con esta llanta tendrias que poner una 225.
y hay alquien que lo confirme pues que lo ponga para salir de dudas.
suerte.
Un poco lioso pero mas o menos creo entenderlo jejeje a ver la cuestion es que con et 56 quedan mas metidas pero al ser una pulgada mas ancha la llanta tampoco se notaria tanto...pero el problema es que si al entrar tanto rozara en algun sitio??
Si pido un certificado de homologacion en el conce para ese tipo de llanta me vendra denegado?
  • 1 año más tarde...
A ver si alguno me lo aclara estoy mirando para cambiar mis llantas por 17' o 18',para
mi nuevo B6.
Entonces lo de la diferencia de ET es si le pongo mas et que las que llevo quedan mas metias??
y si le pongo menos mas hacia afuera??
O como va????? :crying_anim:
No me entero de na.........................
