delaXe Publicado 18 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2007 Holas!! Los conectores y yo...eterno problema!!jeje! Esta vez mi duda es si un conector Plug&Play para RNS-E repercute en el BOSE modificando sus ''cualidades''.... Responder
Mark Publicado 18 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2007 Si el plg&play estaba preparado para BOSE, se escucharan todos los altavoces, sino no escucharas nada. Es decir, o funciona o no fucniona, pero no merma calidad alguna. Saludosl Responder
delaXe Publicado 19 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2007 Y como se si es compatible...Trae algun distintivo o cable con el que se pueda distinguir? Responder
Mark Publicado 19 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2007 Y como se si es compatible...Trae algun distintivo o cable con el que se pueda distinguir? Entiendo que tienes el adaptador plug&play, pero no lo tienes montado todavia. Si tambien tienes el NAVI, encima de el, veras la pegatina con las conexiones. Valida que los PINES del conector NEGRO que van al RNS-E y que estan marcados como BOSE, tienen cable y no estan vacios. Ahora no recuerdo cuales son las conexiones, pero diria que el del CONECTOR C, el PIN 3 corresponde a uno de los PINES utilizados por el BOSE. Valida que tiene cable. Saludos. Responder
luis242 Publicado 20 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2007 Y como se si es compatible...Trae algun distintivo o cable con el que se pueda distinguir? Entiendo que tienes el adaptador plug&play, pero no lo tienes montado todavia. Si tambien tienes el NAVI, encima de el, veras la pegatina con las conexiones. Valida que los PINES del conector NEGRO que van al RNS-E y que estan marcados como BOSE, tienen cable y no estan vacios. Ahora no recuerdo cuales son las conexiones, pero diria que el del CONECTOR C, el PIN 3 corresponde a uno de los PINES utilizados por el BOSE. Valida que tiene cable. Saludos. Hola, soy bastante nuevo en este foro, pero según tengo entendido, además de tener los cables, hay que configurar el navegador con VAG-Com para decirle que tiene sonido BOSE, es correcto?. Si no me equivoco creo que lo ley en la página de AUDIMB.COM Responder
Mark Publicado 20 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2007 Hola luis242. Hasta cierto punto tienes razon y hasta cierto punto te equivocas... Te cuento, el RNS-E es 'inteligente' y es capaz de codificarse solo en ciertos aspectos, vease si llevas cargador de cd's, si llevas volante MF, etc.... asi pues, es capaz de codificarse solo si llevas BOSE, partiendo de la base que el conector plug&play, sea 100% compatible con BOSE, pues la mayoria, no lo son, con lo que el rns.e, consecuentemente, no lo configura. En cambio, si el plug&play tiene los pines correctamente puestos para el BOSE, este, se codificara solo. Saludos. Responder
luis242 Publicado 21 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2007 Hola luis242. Hasta cierto punto tienes razon y hasta cierto punto te equivocas... Te cuento, el RNS-E es 'inteligente' y es capaz de codificarse solo en ciertos aspectos, vease si llevas cargador de cd's, si llevas volante MF, etc.... asi pues, es capaz de codificarse solo si llevas BOSE, partiendo de la base que el conector plug&play, sea 100% compatible con BOSE, pues la mayoria, no lo son, con lo que el rns.e, consecuentemente, no lo configura. En cambio, si el plug&play tiene los pines correctamente puestos para el BOSE, este, se codificara solo. Saludos. Hola Mark, acabo de pedir un SB con sonido BOSE, y ya tengo el RNSE, donde puedo localizar un conector plug and play que sea compatible con sonido BOSE.(He mirado en algunos vendedores de ebay y no especifican si son compatibles o no con BOSE). Por otro lado he estado mirando un hilo en el foro en el que dice que acaba de montar un RNSE con la nueva Concert III y comenta que los cables que vienen de serie en el coche les ha conectado directamente al RNSE ¿sabes si esto es así?. Supongo que en este caso no me haría falta nada y el coche me lo reconocerá al instalarlo. Un saludo Responder
