correkepillo Publicado 18 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2007 buenas a todos, a ver os cuento lo ke me ocurre,mm Iva por la carretera a eso de 140 cosas asi y se me fue la aguja de cuentakilometro y a las misma vez la aguja de la gasolina ,os cometo ke la aguja de la gasolina funciona pero a la ora de coger una curva derecha o izkierda se me baja y me pita como si no tu viera gasolina todo tiempo. y despues de coger la curva va progresando la subidad de la aguja a la normalidad ,vamos ke me se pone bien. llevao a casa audi y me decian ke era del cuadro de mandos ke se me habia ido algo de habria ke cambiarlo ke vale unos 600 euro me kede asustao, pero tambien hay ke decir ke el chaval me dijo ke tambien lo habia de segundamano ke ellos lo restificaban y ke daban dos años de garantiay me costaba 300 euros .me dijo el tio ke de toas forma y va a comprovar metieno como un ordenador ke daria fallo,lo estubo provando y nada ke no daba con la tecla y cual fue el resultado ke no era de eso, ke lo tendria ke dejar allli, pero no me daban cita asta el 12 de febrero casi na ,yo os keria preguntar de ke puede ser???o si algunos o a pasao algo por el estilo.... el el chaval del taller me dijo ke podia ser del el sensor de la caja de cambio o algo de eso, pero tendria ke ir probando a ver de ke era,pero me kede asusta ke ya ke tendria kexar mas ora pa buscar el problema , ke la ora la cobra a 50 euros vaya bromita :clap1: ,bueno a ver si me podeis exar una mano, pero de toas formas muxas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ILDEFONSO Publicado 18 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2007 podrias ver no vaya que algun conector del cuadro. or algun motivo... hasyas trasteado por debajo... para cualquier cosa y se haya aflojado..el conector.. el velocimetro lleva el sensor en la caja de cambios.... podrias ver tambien si esta suelto o sucio.. pero no lleva mucha realcion con el de la gasoliena por eso me inclino mas bien por conector del cuadro... podrias mirar fusibles.. tambien Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
correkepillo Publicado 19 de Enero del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2007 gracia ildefonso. probare y te comentare, ojala ke se eso, y muxas gracias tio jeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cmartin8 Publicado 17 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 17 de Marzo del 2007 a mi me pasa lo mismo...cuando sepas de que era me podrias contestar con u nprivado para repararlo?muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
