Funcionalidad SDS de AUDI
Mark
Hola a todos!
Zx81, mi modelo es un A8...entonces en el módulo (67) que es el del SDS no voy ha poder cambair el idioma xq no tiene varios cargados...es eso? Pero la solución es cambiar el módulo entero??. Y dónde está físicamente ese módulo?
Muxas gracias a todos por vuestra sabiduríaaa!!jeje
  • Respuestas 234
Jo Mark, como te lo curras ¡¡¡¡ Al final , gracias a vosotros, vamos a acabar siendo unos expertos. Gracias a todos los que descubrís cosas y nos las contais para compartir.
Un par de cosas:
En el Vag Number me pone 8E0 035 192 H por tanto ¿ es uno de los agraciados en el sorteo de los SDS de Audi?
Desde el menu Setup- ajustes me permite acceder al menu del sistema de manejo por voz. Otra cosa que me permite albergar esperanzas....
Ahora la pregunta. Debo desconectar el micro del Bluetooth, cortar los cables del conector y conectarlos al pin 1 y 7 del conector C ? o deben ser dos micros, uno para el BT y otro para el SDS.
Muchas gracies
Salut
Noi.. estas de Sort !!!!!!!! (Chico estas de suerte !!!)..
Puedes estar contento, pues habrá muy poca gente que tendra esta suerte. EsteveC, tu Navi, tiene SDS al ser version H.
No tienes que desconectar ni necesitas otro micro.
ASI pues, solo tienes que pinchar dos cables (uno en el PIN 1 y otro en el PIN 7 del conector C del navi) y pincharlos directamente a los dos cables del micro del BT teniendo en cuenta la polaridad. No te pueocupes por esto ultimo, pues o funionara o no funcionara.
Despues, codificas el penultimo digito del BT a 0, y a disfrutar.
Saludos y menudo regalo te has encontrado... :)
Una pregunta, que a lo mejor os vais a reir, con el RSN-D se le puede poner el control por voz, he visto en un menu oculto que tiene que ves lo que llevas codificado e instalado y sale el control por voz, ya se que estoy un poco anticuado con ese navi pero me gustaria ponerselo si se puede y si alguienn me puede explicar como se hace se lo agradeceria, perdon por la intromision.
S2
Queroseno.. aqui no se rie nadie de nadie... a todos nos cuesta empezar... :)
Desgraciadamente, no. El RNS-D no permite la opcion del SDS, a no ser, que se pueda montar con modulo externo, cosa que desconozco personlamente. Tal y como dice zx81, el externo se monta en A6 y A8. Deduzco que llevas un A4, y todo y haber tenido un RNS-D antes del RNS-E, desconzco dicha posibilidad. No obstante, si me entero de algo, te lo hare saber.
Gracias Mark,
A mi no me deja introducir ningún carácter en el directorio, en cuanto meto la primera letra me hecha de el, tengo la versión de software 450.
un saludo
Airam2001;
Que tiene que ver la version 450 ??? Mi primo, que hasta hace poco tenia la 100 :) , podia entrar en el directorio. Al fin y al cabo, en este, entras telefonos y direcciones, que puedes marcar como DESTINO RAPIDO en el Navegador, por lo que es indiferente la version.... :clap1:
Muchas gracias Mark, mi navi es de un A8 con la ref: 4D0 035 192 K, que creo es la ulima revision, a ver si alguien me pude asesorar del tema, si hay que poner modulo a parte, donde encontralo, codificacion etc, quizas pido demasiado pero seguro que alguien sabe algo del tema, gracias otra vez.
S2
S2
Queroseno... pues viendo que es de un A8, entonces deberias comprar el SDS de un A8, referencia 4B0 035 753 o 4B0 035 753 A dependiendo de la fecha de fabricacion. El precio ? Pues sobre los 650 Euros en concesionario, aunque no se si en ebay puedes encontrar algo mas asequible....
Te adjunto pantallazo del ETOS;
S2
Muchas gracias :p, ufff que caro, por un poco mas me compro el RNS-E, a ver si lo encuentro fuera de origen y busco informacion al respecto.
Gracias figura :wub:
Hola Mark,
Pensé que la versión de software pudiera influir, yo tengo la telefonía original de audi versión M y el navegador puesto a posteriori me estoy volviendo majareta con esta historia.
te importaría decirme la configuración tuya para cotejarla con la mía?
un saludo
Hola Airam2001;
Mi codificacion es la siguiente:
Navegacion: 0301713
Telefono : 0010755 (SIN SDS) 0010705 (CON SDS)
Todo y asi, diria que el problema no parece de codificacion, pues no hay ninguna codificacin expersa para el Drectorio. Otra cosa es que no te funionara el cargador, el volante, etc... pero el directorio o es problema de firmware o es problema del propio navi.
Yo tengo una duda: Si tenemos el parrot instalado, ¿se puede hacer? :ranting2:
Dices que el micro del parrot vale. Si me he enterado bien, este iria conectado en los pines 1 y 7 del modulo c, por lo que le tendriamos que dejar desconectado de la cajita del parrot. ¿Seria asi? :lol2:
Es que lo mismo corto el conector y luego no me funciona el micro conectandolo directamente al rns-e :flwrs:
Chuichone;
Si tienes el Navegador Version N o H, podrias utilizar el micro del Parrot para utilizarlo. Eso no quiere decir, que si tienes parrot tengas SDS....
Todo y ASI, hay un forero que lo ha probado con el del parrot, y funciona mientras no se puentee, si se hace, deja de funcionar sin motivo aparente....
De hecho, para acceder al SDS, ademas del modulo SDS necesitamos un micro (no necesariamente el original), asi que, deberia valer cualquier microfono ya que solo se necesita para dar ordenes.
Pero insisto, yo no he dicho que si tienes parrot puedas tener SDS... os estais dejando la parte mas importntate, y es que, por muchos microfonos que tengamos en el coche, si no tenemos el Navegador indicado, no lograremos hacer nada.
Lo primero de todo, muchas gracias Mark por responderme.
Mi navegador es Versión H, por lo que en principio me dices que podría utilizar el micrófono del Parrot.
Pero ahora me ha surgido una duda (llamamé torpe :p ): ¿Cómo puedo saber si tengo módulo SDS? ¿Está integrado en el navi? ¿O es aparte? (Y sobre todo no os riais si he preguntado algo obvio eh) :bsh1:
Y por último, lo de puntearlo, no sé exactamente a qué te refieres ¿puntearlo en el navi?
Muchas gracias de nuevo
Chuchione;
Si tienes version H, tienes SDS con toda seguridad. Todo y ASI, para saberlo, simplemnte entra en SETUP - AJUSTES y ahi, te debe aparcer un menu, que entre varias opciones, debes tener la de SISTEMA DE MANEJO POR VOZ (tal y como se indica al principio de este post).
Una vez hecho esto, si aparece esta opcion, tienes SDS. Si no aparece, tu navi no tiene SDS, que por consiguiente, no seria version H.
Para puentear es tal y como se explica.
Sacas el navi.
Pinchas dos cables (uno en el PIN 1 y otro en el PIN 7 del conector C).
Los llevas a los dos cables del micro (uno al positivo y otro al negativo)
Todo y ASI, zx81 estaba haciendo pruebas con el micro del parrot, y parece que al puentearlo se vuleve pajarito y no responde (el micro). Quizas la calidad del micro tiene que ver....
Editado por Mark
Pues vaya put*da a mi me cambiaron en garantia hace un mnes el navi y al poner el Vag-Com para ver la version resulta que no sale ni letra es decir, que me han puesto un navi nuevo pero antiguo a su vez no? que creeis?
Ayer como no salia letra pues dije voy a probar y si no funciona pues nada. Lo probe y nada de nada que no funciona ASI que me e de aguantar o hay alguna otra manera de hacerlo.
La centralita del telefono si que cumple el requisito per el Navi creo que va a ser que no.
Saludos!! Y que pena con lo que me a entusiasmado este tema desde que salio.
Hola amigos, a mi me dieron el coche el 3 de noviembre de 2006, me extraña mucho que el navi no sea de los mas nuevos, no tengo nada de control de voz en el menu ajustes. no es posible que haya que activar algo con el vagcom para que salga ese menu? ahora no dispongo del vagcom para ver la version del navi, pero aqui os pongo lo que me sale en el navi:
software: 0500
Hardware: h72
tarjeta: p2n060922_en0506
Mark, como lo ves?
Muchas gracias por todo
