pableras Publicado 1 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2008 hola¿y para un A4 v6 motor AKE? es del 2002tdi.¿sabeis precio ydificultad de instalacion?muchas gracias tu coche es del 2002, por lo que ya es un B6...en el subforo audi a4 B6,...en destacados, tienes el post que resolverá muchas de las dudas que planteas! un saludas Responder
3pa Publicado 2 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2008 Muchas gracias,pableras. voy a darle un vistazo,gracias. Responder
Rober_s3 Publicado 4 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2015 hola, buenas noches, a ver si alguien me puede ayudar, tengo un A4 B5 1.9TDI AFN del 1999, y me he papeado todo sobre poner el tempomat en nuetros coches, el tema esta en que el conector blanco de la caja de aguas de mi coche, tiene dos cables del color rojo/amarillo y no se en cual de los dos conectarlo, me he dado cuenta de que los cables estan numerados y en uno de los rojo/amarillo pone el numero 45 y en el otro el numero 10. a ver si podeis hecharme una mano. Tambien e visto que, algunos han ido conectado los cables en distintos conectores como por ejemplo mikela4, pero yo por ejemplo no tengo ningun conector amarilo entonces eso me desconcierta un poco. Solo me coincide con la explicacion de Carlos A4 B5, pero me surge la duda que os comentaba antes.. gracias y un saludo Responder
kañete Publicado 4 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2015 Buenas tardes, tengo un a4 tdi 90 ahu, le instale la maneta del tempomat y la instalacion con un esquema que me pasaron del etka. Lo he intentado activar con la delphi que tiene esa opcion pero no funciona. No se si es porque habra que activarlo con vagcom o por si no esta bien instalado. El coche es de diciembre de 97, pero el chasis ya lo da como del 98 (letra w). Si me podeis echar un cable, me voy a madrid dentro de dos semanas y me gustaria poder probarlo. Responder
dalmatero Publicado 24 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2017 Hola. Retomo el hilo por que estoy intentando montar un tempomat en un A4 B5 1.9 TDI AFN 110cv y algunos de los esquemas ya no estan disponibles en el enlace... a ver si podiais ayudarme a conseguir los esquemas correctos para la instalacion... decir que tengo una maneta de un A8, y tengo que fabricarme todo el cableado.. toda ayuda sera agradecida saludos Responder
Sr_Matas03 Publicado Martes a las 22:31 Denunciar Publicado Martes a las 22:31 En 11/3/2007 a las 19:48, munche dijo: Tengo varios esquemas cual es tu coche. Tengo los siguientes esquemas: *Regulador de velocidad con cambio manual para motores de inyección (no para 2,7 l biturbo, 195kW, 6 cilindros) A partir del año de modelos 1998. *1,9 l-inyector-bomba, TDI, 85 kW, 4 cilindros, letras distintivas del motor AJM. *INSTALACIÓN CONTROL DE VELOCIDAD (TEMPOMAT – GRA) EN UN AUDI A4 Tdi 110 cv.MODELO B5 DEL 98 (manual completo de instalacion). *Instalacion en un passat 115cv "que es el que me ha servido a mi"98 (manual completo de instalacion). Espero que te sirvan. Dime cual quiere o haber si los puedo colgar esquema_electrico_tempomat.pdf 30.36 kB · 2488 descargas Buenas podrías pasarme el manual de instalación para el 110cv ?? Gracias de antemano Responder
