Pues resulta que cuando dejo el mando de luces en la posicion "AUTO", siempre que el sensor detecta que es de noche actua al Livin Home.........., posteriormente abro la puerta y los Xenon se apagan pues ya estas dentro del coche y no te hace falta iluminacion exterior. Hasta ahi bien, pero cuando le doy al contacto para ir a arrancar se encienden antes los Xenono teniendo que arrancar con ellos encendendidos ya q
(perdon le di al intro :notworthy: )
Continuo:
ya que la unica manera de que no se enciendan a la hora de arrancar es ponerlos otra vez en manual a cero.
- Esto es ASI o es un fallo en el mio?
- D ser ASI, no tiene gravedad o puede provocar alguna averia?
- Si realmente es ASI, creo que esto es un fallo de Audi, o me equivoco?
Perdonar mi ignorancia pero es mi primera experiencia con Xenon.
en el cuadro de velocidad, si te fijas bien al lado del 260 km/h hay un sensor de luz, casi no se ve.
intenta hacer todo igual de la misma manera que lo describiste pero teniendo encendida la luz interior del techo. (encendida, no automatica). puede ser que se apagen, por lo menos pasa con la iluminación del cadro de velocidad y de rpm. (me refirero a que se enciende o se apaga la luz blanca que enciende todo el cuadro.)
(perdon le di al intro :kss1: )
Continuo:
A mi me pasa igual que a ti, o sea, no es un fallo. No creo que pase nada, supongo que este controlado, confio en Audi.
Es así, a todos nos pasa lo mismo.
Si lo que te preocupa es arrancar el coche con las luces puestas, olvídate. Antiguamente se procuraba darle al contacto sin las luces para no forzar excesivamente a la batería y el motor de arranque. Pero esos problemas son cosas del pasado. No lo pienses más :clap1:
saludotes,
g.
