Luisete Publicado 19 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2007 Os comento, segun mi mecanico mejor que le lleve el coche a él que en el conce oficial, sera mas barato y me hara lo mismo usando mismos recambios, a continuacion os detallo la factura de mi "mecanico de confianza" : - 1 Aceite Motul 5w30 5l. .....................65,80 € - 1 Filtro de Aire..................................34,51 € - 1 Filtro de Aceite...............................14,75 € - 1 Filtro de Gasoil...............................49,27 € - 1 Filtro de Polen................................21,48 € - 1 Arandela Carter.............................0,75 € - 1 L. Agua Circuito Cerrado.................2,75 € - 1,5 L. Liquido Parabrisas.....................2,78 € MANO DE OBRA...................................2,5Hrs x 35 € / Hora= 87, 50 € Revision + Mano de obra + IVA = 324,32 € Me hubiese costado lo mismo en AUDI, NOOOO?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
toreto-a3 Publicado 19 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2007 ami la misma revision en la audi 270€ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jovet Publicado 19 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2007 (editado) Os comento, segun mi mecanico mejor que le lleve el coche a él que en el conce oficial, sera mas barato y me hara lo mismo usando mismos recambios, a continuacion os detallo la factura de mi "mecanico de confianza" : - 1 Aceite Motul 5w30 5l. .....................65,80 € - 1 Filtro de Aire..................................34,51 € - 1 Filtro de Aceite...............................14,75 € - 1 Filtro de Gasoil...............................49,27 € - 1 Filtro de Polen................................21,48 € - 1 Arandela Carter.............................0,75 € - 1 L. Agua Circuito Cerrado.................2,75 € - 1,5 L. Liquido Parabrisas.....................2,78 € MANO DE OBRA...................................2,5Hrs x 35 € / Hora= 87, 50 € Revision + Mano de obra + IVA = 324,32 € Me hubiese costado lo mismo en AUDI, NOOOO?? Mira, el único problema que hay en esta factura són esas 2.5 horas. Hacer un cambio de aceite, filtros y rellenar los niveles no te ocupan 2.5 horas ni de coña. Hace años trabaje de mecanico en un concesionario oficial BMW. Sólo te digo que cambiar aceite, filtro de aceite, niveles todos, verifiación visual de correas, bajos, presiones de rueda, pastillas de freno, enfocar los chorritos de los limpias, verificar luces interiores y exteriores, etc etc y cambiar el filtro del aire acondicionado cobraban 1h de mano de obra. A esto si quieres sumale 15 min de cambiar el cartucho de filtro de carburante que es aflojar tres tornillos, meterlo y cerrar. Como máximo (maximo maximo) puedes tardat 1,5 horas. El resto es porque no se sabe organizar y te lo coloca a ti.... Es el problema de los mecanicos que no son oficiales. Que no tienen un ordenador que les diga: esta tarea es tanto tiempo y si tardas más te jodes pero no se lo cobras al cliente, aprende a hacerlo más rapido... El resto: el material no está mal de precio pero para no ser oficial, (caro) y el aceite está bastante bien de precio... (lo único) En audi esa revision vale aproximadamente 300/350 euros (depende del concesionario y de la zona)€. Es la segunda si no recuerdo mal. Porque el filtro de gasoil no se cambia hasta los 50000Km (revisión si revisión no) igual que el de aire. Luego si tu quieres hacer más cambios es cosa tuya. SALUDOS Editado 19 de Enero del 2007 por Jovet Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Quiqueb Publicado 19 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2007 esto de los talleres manda h...vos!!! Un colega un día pincha un neumático y vamos a un taller de servicio rápido, le cambian los dos neumáticos por unos de PM, michelin y con un buen dibujo, todo en 30 min. A los quince días la madre de mi novia lleva el coche a un taller de su confianza, ya que tiene amistad con el dueño. Le cambian 2 neumáticos, tiene que dejar el coche a primera hora de la mañana y ir a buscarlo por la tarde, le ponen unos michelin de los más cutres con una mi..da de dibujo. Como un favor no le cobra el IVA, y sabéis... le salieron más caros que a mi colega!!! Aveces los talleres más grandes trabajan con unos precios de coste bastante más reducidos, con lo que el precio que ofrecen son menores. salu2 saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luisete Publicado 19 de Enero del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2007 AMEN !!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Enderx33 Publicado 20 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2007 Lo que pasa es a veces la confianza da asco...jaja...dile que por lo menos te saque el puñal que lo llevas en la espalda...jaja Tenías que haberle pedido presupuesto, se ha aprovechado de tu confianza. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tonolandia Publicado 20 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2007 mas barato en audi y con mas garantias...¿por que? el que es metemano pa una cosa es metemano pa todo...nunca te fies. confianza en la family y punto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ILDEFONSO Publicado 20 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2007 buenos mas que era tu mecanico de confianza...... QUE PASADA... ya no solo con los precios de 35 euros hora, si no que en los precios de piezas... te la ha metido doblada.jo.. para eso AUCI CONCE y al menos sabes que ya te la van a clavar seguro.... jeje ufff bueno.. con eso se aprende, que hay que pedir presupuesto antes de todo.. saludos y espero que no te cuides mas.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jaspjmvp Publicado 20 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2007 Os comento, segun mi mecanico mejor que le lleve el coche a él que en el conce oficial, sera mas barato y me hara lo mismo usando mismos recambios, a continuacion os detallo la factura de mi "mecanico de confianza" : - 1 Aceite Motul 5w30 5l. .....................65,80 € - 1 Filtro de Aire..................................34,51 € - 1 Filtro de Aceite...............................14,75 € - 1 Filtro de Gasoil...............................49,27 € - 1 Filtro de Polen................................21,48 € - 1 Arandela Carter.............................0,75 € - 1 L. Agua Circuito Cerrado.................2,75 € - 1,5 L. Liquido Parabrisas.....................2,78 € MANO DE OBRA...................................2,5Hrs x 35 € / Hora= 87, 50 € Revision + Mano de obra + IVA = 324,32 € Me hubiese costado lo mismo en AUDI, NOOOO?? A mi en Bosch Service, por lo mismito que a tí, me cobraron 176 euros. Comparemos precios... Filtro gasoil: 22 € y a ti 49 € Filtro aire: 13 € y a ti 34 € Aceite 5w30 long life: 45 € y a ti 65 € :cry1: Filtro aceite: 6 € y a ti 15 € Filtro polen: 13 € y a ti 21 € Mano de obra: 1.75 x 30 €/hora y a ti 2.5 x 35€/hora La próxima vez ve al mismo taller y le dices que te haga un presupuesto, le dices que qué dia vas y lo dejas tirado, je, je (que malo soy) Vaya un ladrón!!!!!!!!!!! Bye PD: Hasta la arandela te la ha cobrado al doble el muy cab***!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luisete Publicado 21 de Enero del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2007 Gracias compis.... pero como la confianza da asco, ire y me cagare en su put* madre directamente....(perdon) Jajajajaja :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kinderly Publicado 21 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2007 (editado) Y qué es eso del Bosch Service? Editado 21 de Enero del 2007 por Kinderly Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jaspjmvp Publicado 21 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2007 Y qué es eso del Bosch Service? Pues una cadena de talleres a nivel nacional, seguro que por donde vives hay alguno cerca. Ademas, me dijeron que incluso estaban autorizados a pasarte la revision dentro de los dos primeros años y que no por ello el coche perdía la garantia del fabricante al no llevarlo a un taller oficial audi. A mi me han tratado muy bien y por eso os lo recomiendo. :clap1: Bye Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sanchisman Publicado 21 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2007 Esta revision era la primera de tu coche? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
galanot Publicado 21 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2007 Alguien tiene una lista de Bosch Service de Madrid o sabe cuál toca por la zona norte de Madrid (Arturo Soria, Chamartín..)? Saludotes!! g. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jaspjmvp Publicado 21 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2007 En la página web de Bosch Service puedes localizar el taller mas cercano de donde vives. Bye. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
