paracai2 Publicado 30 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2007 Perdon pero se me olvidó otra duda: memoriza la posicion en la que queda cuando se apaga el coche?. Es decir si voy escuchando el track 39 del CD04 en el minuto 1:14 y apago el coche para salir, cuando vuelvo a encender el coche ¿se me enciende solo y sigue reproduciendo donde estaba al apagarlo o se resetea y comienza "desde cero"?. Gracias de nuevo. Saludos. Responder
paracai2 Publicado 2 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2008 Venga tios, nadie que me pueda ayudar a resolver mis dudas ?. Gracias y feliz año. Responder
Galix Publicado 2 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2008 paracai2 dijo: Perdon pero se me olvidó otra duda: memoriza la posicion en la que queda cuando se apaga el coche?. Es decir si voy escuchando el track 39 del CD04 en el minuto 1:14 y apago el coche para salir, cuando vuelvo a encender el coche ¿se me enciende solo y sigue reproduciendo donde estaba al apagarlo o se resetea y comienza "desde cero"?. Gracias de nuevo. Saludos. Lo que debes hacer es apagar la radio antes de sacar la llave de contacto, ya que parece ser que sino el audiolink se cuelga. Siguiendo esa recomendación la respuesta es sí. Responder
paracai2 Publicado 4 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2008 Galix dijo: paracai2 dijo: Perdon pero se me olvidó otra duda: memoriza la posicion en la que queda cuando se apaga el coche?. Es decir si voy escuchando el track 39 del CD04 en el minuto 1:14 y apago el coche para salir, cuando vuelvo a encender el coche ¿se me enciende solo y sigue reproduciendo donde estaba al apagarlo o se resetea y comienza "desde cero"?. Gracias de nuevo. Saludos. Lo que debes hacer es apagar la radio antes de sacar la llave de contacto, ya que parece ser que sino el audiolink se cuelga. Siguiendo esa recomendación la respuesta es sí. Ok. entendido gracias por la respuesta. Saludos. Responder
BEEiTCH Publicado 4 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2008 paracai2 dijo: Galix dijo: paracai2 dijo: Perdon pero se me olvidó otra duda: memoriza la posicion en la que queda cuando se apaga el coche?. Es decir si voy escuchando el track 39 del CD04 en el minuto 1:14 y apago el coche para salir, cuando vuelvo a encender el coche ¿se me enciende solo y sigue reproduciendo donde estaba al apagarlo o se resetea y comienza "desde cero"?. Gracias de nuevo. Saludos. Lo que debes hacer es apagar la radio antes de sacar la llave de contacto, ya que parece ser que sino el audiolink se cuelga. Siguiendo esa recomendación la respuesta es sí. Ok. entendido gracias por la respuesta. Saludos. Yo saco la llave de contacto, con la música puesta, y cuando lo enciendo reproduce donde lo deje. Eso ya lo solucionaron. Ahora queda lo del avance rápido ¿alguien ha vuelto a hablar con el chino?, porque me djo en verano que estaban en ello. Responder
Galix Publicado 5 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2008 paracai2 dijo: Estoy dudando si pillarmelo o no. - Teng un A4 avant año 2002 (un B6 creo que es) con Radio Chorus (en la tarjeta de desbloqueo dice solamente Chorus asi que será la I imagino). ¿funciona con esta radio?. - Ruidos de fondo (no me refiero a las interferencias de telefonia movil, sino a los de parasitos). ¿tienen solucion?. - De lo de poder usar la funcion de avance y retroceso rapido, entiendo que sigue sin estar disponible, no?. Gracias. Saludos. Vamos a ver, llevo una semana con él puesto y estoy contentísimo con el cacharro. - No hay ruidos de fondo de ninguna clase. - La función de avance y retroceso rápido existe, lo que no existe es el avance rápido EN LA MISMA CANCIÓN. (salta a la siguiente). Conclusión: te lo voy a decir bien clarito: Cómpratelo. Por ese dinero no encuentras nada parecido ni de lejos. No te arrepentirás. PD. Comprueba el modelo de tu radio chorus. La mía es igual que ésta, y sin problemas. (aunque me costó sacarla) Responder
turri Publicado 8 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 Después de casi un año de uso del audiolink. propongo varias consideraciones. Respecto a la limitación de las 99 canciones por carpeta, en realidad no está limitado puedes tener las que quieras lo único q de la 99 te pasa a 1 pero se escucha la 100, cosa curiosa si desde el ccd4 pasas con retroceder a la última del ccd3 y es por ejemplo la 123 pone en el fis alternativamente 1 y despues 23. ¡¡¡Cosa curiosa!!!! No me he leido el post entero ya que lo hice en su tiempo, hablais de que los ultimos permiten avanzar(retroceder) dentro de una canción, hay que realizar alguna modificación al aparato? Ultimamente se me ha dejado de oir un canal y solo funciona cuando "lo convenzo" con un pequeño golpecito en la guantera, se debe a algún cable q se ha cortado o quizás se está fundiendo el aparato?? Bajo mi opinion es un artículo muy recomendable Saludos Responder
PEDJA888 Publicado 8 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 turri dijo: Después de casi un año de uso del audiolink. propongo varias consideraciones. Respecto a la limitación de las 99 canciones por carpeta, en realidad no está limitado puedes tener las que quieras lo único q de la 99 te pasa a 1 pero se escucha la 100, cosa curiosa si desde el ccd4 pasas con retroceder a la última del ccd3 y es por ejemplo la 123 pone en el fis alternativamente 1 y despues 23. ¡¡¡Cosa curiosa!!!! No me he leido el post entero ya que lo hice en su tiempo, hablais de que los ultimos permiten avanzar(retroceder) dentro de una canción, hay que realizar alguna modificación al aparato? Ultimamente se me ha dejado de oir un canal y solo funciona cuando "lo convenzo" con un pequeño golpecito en la guantera, se debe a algún cable q se ha cortado o quizás se está fundiendo el aparato?? Bajo mi opinion es un artículo muy recomendable Saludos HOla turri, te escribo a ti porque eres el ultimo en escribir y porque tienes experiencia con audiolink pero esta pregunta que voy a hacer ahora es extensible a todos los usuarios de audi interesados en tener una conexion en su concert o que ya tengan experiencia. Mi caso: audia a3 con bose y concert II sin cargador, veo esto foro y me intereso seriamente por audiolink, me pongo en contacto con el chino y me dice que tengo las dos opciones que busco: 1. audiolink con usb, sd card, y line in 2. audiolink para ipod (ya tengo ipod) ¿que opcion me recomendais? La informacion extra que he recopilado del chino es la siguiente: - garantia de 1 año y cambio del producto si esta defectuoso o no funciona despues de seguir sus indicaciones - instrucciones en ingles, perfectamente entendible. - cableado necesario incluido: se podria conservar el cargador si se tiene instalado sin problema (no es mi caso) - se puede manejar desde la radio y desde el volante. precios: para el de ipod 70 euros para el de usb 80 euros, mas portes (unos 30) - no es necesario acoplar nada para que se oigan los altavoces traseros, se deberian oir sin problema. Me parece un muy buen precio pero me gustaria que me aclararais una cosa, en el de usb se puede conectar el ipod de alguna manera? Que harias vosotros desde vuestra experiencia y opinion? Muchas gracias y si quereis saber alguna cosa tengo ahora informacion de primera mano. PD: para los que andan interesados, aun no se ha desarrollado la funcion de avance y retroceso rapido dentro de una misma pista aunque a mi personalmente me parece absolutamente prescindible. Muchas gracias Responder
DJSALUS Publicado 9 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2008 PEDJA888 dijo: Me parece un muy buen precio pero me gustaria que me aclararais una cosa, en el de usb se puede conectar el ipod de alguna manera?Que harias vosotros desde vuestra experiencia y opinion? Muchas gracias y si quereis saber alguna cosa tengo ahora informacion de primera mano. PD: para los que andan interesados, aun no se ha desarrollado la funcion de avance y retroceso rapido dentro de una misma pista aunque a mi personalmente me parece absolutamente prescindible. Muchas gracias Hola, pues como tiene entrada AUX sí se podría enchufar una IPOD, pero NO controlable desde la radio, simplemente la escucharías y ya está, de ahí la gracia del aparato especial para IPod. Respecto a avance rápido, depende lo que escuches. Si eres de escuchar canciones de discoteca que tienen un solo archivo de 60 minutos de música (una sesión, por ejemplo), pues es una p***, ya que siempre tienes que empezar la sesión desde el principio. (no es mi caso). S2. Responder
Salec Publicado 9 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2008 No encuentro el enlace del audiolink en el ebay, o al chino que lo vende, podriais ponerlo de nuevo por favor que me he animado y lo voy a pedir. Responder
PEDJA888 Publicado 9 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2008 DJSALUS dijo: PEDJA888 dijo: Me parece un muy buen precio pero me gustaria que me aclararais una cosa, en el de usb se puede conectar el ipod de alguna manera?Que harias vosotros desde vuestra experiencia y opinion? Muchas gracias y si quereis saber alguna cosa tengo ahora informacion de primera mano. PD: para los que andan interesados, aun no se ha desarrollado la funcion de avance y retroceso rapido dentro de una misma pista aunque a mi personalmente me parece absolutamente prescindible. Muchas gracias Hola, pues como tiene entrada AUX sí se podría enchufar una IPOD, pero NO controlable desde la radio, simplemente la escucharías y ya está, de ahí la gracia del aparato especial para IPod. Respecto a avance rápido, depende lo que escuches. Si eres de escuchar canciones de discoteca que tienen un solo archivo de 60 minutos de música (una sesión, por ejemplo), pues es una p***, ya que siempre tienes que empezar la sesión desde el principio. (no es mi caso). S2. Hola DjSalus, veo que en tu coche tienes puesto el xlimk para mp3, es el que tiene las 3 entradas, la usb, la sd y la line in )es a esa a la que llamas aux verdad?), te funciona bien? efectivamente como tu dices no podria manejar el ipod desde el volante, pero podria manejarle desde el propio ipod? esa es la ultima duda que tengo y me decidire por una u otra opcion. Ah por cierto, tienes razon en las pistas continuas de sesiones disco y de ese tipo, yo a veces si oigo esa musica y no habia caido en eso, efectivamente. Responder
Salec Publicado 9 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2008 (editado) El aparato es este mismo?? xq lo vende aqui tambien un español y el precio es similar. http://cgi.ebay.es/MP3-player-Audi-Cargado...1QQcmdZViewItem Joer pongo el enlace y luego no responde, bueno el numero delarticulo es este: 120207679603 Editado 9 de Enero del 2008 por Salec Responder
PEDJA888 Publicado 9 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2008 Salec dijo: El aparato es este mismo?? xq lo vende aqui tambien un español y el precio es similar. http://cgi.ebay.es/MP3-player-Audi-Cargado...1QQcmdZViewItem Joer pongo el enlace y luego no responde, bueno el numero delarticulo es este: 120207679603 Que tal salec, gracias por el encale, le he mandado un mail para preguntarle aunque le vende algo mas caro creo, a ver que me dice. Oye tu sabes si instalando el xlink V que es el que tiene 3 entradas la de usb la de sd card y la line in esa de jack, puede conectar al ipod y manejarle desde el propio ipod? porque ya me han dicho que conectarle si pero manejarle desde la radio y el volante no, desde la radio y el volante con ese interface solo el usb y la sd card. Muchas gracias de antemano a ti y a cualquiera que pueda ayudarme. PD: y una cosilla mas. alguna idea, pagina o solucion para sujetar el ipod a alguna parte del salpicadero sin tener que agujerearle ni con ventosas en el cristal, algun tipo de soporte o algo asi? porque no se si colocar el terminal del interface en el propio salpicadero o en el hueco portaobjeros delante de la palanca de cambios para tener a mano el usb y la sd card, pero para poner el ipod tendria que poner un soporte o algo asi, quiza en los laterales de la palanca de cambios en las barras que unen con el salpicadero en diagonal. Alguna idea o algun brico al respecto? Muchas gracias a todos, no imaginais lo que me alegro de haber encontrado este foro y espero empezar a colaborar pronto con el, yo tambien tengo algunas ideas y me encantan enredar con el coche. JEJEJE UN SALUDO PARA TODOS Responder
sergy Publicado 9 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2008 BEEiTCH dijo: paracai2 dijo: Galix dijo: paracai2 dijo: Perdon pero se me olvidó otra duda: memoriza la posicion en la que queda cuando se apaga el coche?. Es decir si voy escuchando el track 39 del CD04 en el minuto 1:14 y apago el coche para salir, cuando vuelvo a encender el coche ¿se me enciende solo y sigue reproduciendo donde estaba al apagarlo o se resetea y comienza "desde cero"?. Gracias de nuevo. Saludos. Lo que debes hacer es apagar la radio antes de sacar la llave de contacto, ya que parece ser que sino el audiolink se cuelga. Siguiendo esa recomendación la respuesta es sí. Ok. entendido gracias por la respuesta. Saludos. Yo saco la llave de contacto, con la música puesta, y cuando lo enciendo reproduce donde lo deje. Eso ya lo solucionaron. Ahora queda lo del avance rápido ¿alguien ha vuelto a hablar con el chino?, porque me djo en verano que estaban en ello. pues ami me sige pasando tantas cosas raras que no se solucionar.....interferencias.eso de apagar el coche y que al dar contacto empiece de nuevo la cancion(no es siempre) el mio es de los primeros y los chinos aun no estarian muy USBEADOS :claugh: Responder
Cloud Publicado 9 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2008 (editado) Hola buenas,despues de leerme las 35 paginas :ranting2: .Dice la gente que las radios solo reproducen 6cd´s,pero yo tengo cargador y este me reproduce hasta 8cd´s ,hay veces que me da fallo y me marca 9cd´s;¿Como puede ser esto?mi radio es una concert II Editado 9 de Enero del 2008 por Cloud Responder
