  • Respuestas 695
Posted Images
FSI eres un crack, ole por el brico. Te felicito!
Me gustaria ponerselo al Navegador BNS 5.0 ( te dejo fotos y conexiones) mas que nada porque este no lleva targetas de memoria y solo tiene una ranura para navegador/mp3 o cd.
Sabrias si se puede poner?
Saludos!
Conectores de la unidad de control con unidad de indicación para radio y sistema de navegación -J503-
1 - Conexión AF de la unidad de control para selección de antena -J515-/módulo de antena izquierdo -R108-
2 - Conexión FI de la unidad de control para la selección de antena -J515-/módulo de antena izquierdo -R108-
3 - Conexión de antena -R11- (GPS)
4 - Bloque de conexión con cuatro conectores múltiples (T8q, T12m, T12n, T16j) y fusible del equipo
NotaLos contactos que no se relacionan no están asignados.
Conector múltiple A, de 8 polos, marrón (T8q)
2 - Altavoz de medios y agudos delantero derecho -R27-/Altavoz de graves delantero derecho -R23- (+) (no con BOSE)
3 - Altavoz de medios y agudos delantero izquierdo -R26-/altavoz de graves delantero izquierdo -R21-//altavoz interior -R70- (+) (no con BOSE)
6 - Altavoz de medios y agudos delantero derecho -R27-/Altavoz de graves delantero derecho -R23-//altavoz interior -R70- (-) (no con BOSE)
7 - Altavoz de medios y agudos delantero izquierdo -R26-/Altavoz de graves delantero izquierdo -R21- (-) (no con BOSE)
Conector múltiple B de 12 polos (T12n)
1 - Señal izquierda de la radio digital -R147-
2 - Masa de la señal hacia el cambiador de CDs -R41-
3 - Masa de la señal de la radio digital -R147-
4 - Positivo permanente hacia cambiador de CDs -R41-
5 - Codificación BOSE a masa (sólo con BOSE)
6 - Salida de datos del CD hacia el cambiador de CDs -R41-
7 - Señal derecha de la radio digital -R147-
8 - Señal izquierda desde el cambiador de CDs -R41-
9 - Señal derecha desde el cambiador de CDs -R41-
10 - Conexión a positivo hacia el cambiador de CDs -R41-
11 - Entrada de datos del CD desde el cambiador de CDs -R41-
12 - Reloj del CD (CLK) del cambiador de CDs -R41-
Conector múltiple C de 12 polos (T12m)
1 - Señal de velocidad (no se utiliza)
2 - Señal del conmutador para luces de marcha atrás -F4- (no utilizado)
3 - Señal delantera izquierda hacia el amplificador -R12- (sólo Bose)
5 - Señal trasera izquierda hacia el amplificador -R12-
6 - BF (-) del aparato emisor-receptor para teléfono -R36-
7 - Diagnóstico L
8 - Masa de la señal hacia el amplificador -R12-
9 - Señal delantera derecha hacia el amplificador -R12- (sólo Bose)
11 - Señal trasera derecha hacia el amplificador -R12-
12 - BF (+) del aparato emisor-receptor para teléfono -R36-
Conector múltiple D de 8 polos (T16j)
9 - Bus CAN High ("infotainment")
10 - Bus CAN Low ("infotainment")
11 - Supresión de sonido BF (Mute) (no se utiliza)
12 - Borne 31
13 - Conexión a positivo hacia el amplificador -R12-
14 - Masa de la alarma antirrobo de la unidad de control central de los sistemas de confort -J393-
15 - Borne 30
16 - Positivo permanente a CLAVIJA 15 (protección contra robo)
Hola chicos!
Ya me ha llegado a mi también el AUDIOLINK a casa PERO tengo una pregunta para vosotros.
Quiero evitar poner ese manojo de cables que van al conector grande de color rojo. ¿Puedo no poner todo ese manojo de cables y solo instalar el conector pequeño azul (y la toma de tierra) ???.
Lo digo porque no tengo cargador de cds y supongo que entonces no hace falta...
Por cierto; Me gusta mucho como os ha quedado a todos !, No se si yo seré tan manitas!!
Aqui teneis la foto (vale más que mil palabras...).
Gracias
Sweden
Creo que sólo hay una solución para evitar ese cable, pero es laboriosa y creo que no vale la pena, pero si tanto "odias" a ese cable quizás te animes.
Tienes que desmontar los conectores amarillo y verde del "cable maldito", quitando todos los pins hasta quedarte sólo con los conectores.
Estos conectores los unes al azul del audio-link y tendras un conector (unión de 3) que podrá enchufar en la radio del coche.
Ahora te toca coger el conector original del coche, ir sacando cada uno de los pins, e introducirlos en el lugar correspondiente de tu nuevo conector.
Singuiendo con mi mensaje anterior (ya no me deja editar):
Ese cable no es sólo un puente para el cargador de CDs, porque los cables que hay en el conector original "sirven para algo". Concretamene creo que para que suenen los altavoces traseros (ya que en ese conector van las salidas de previo, y los traseros van amplificados a parte).
Otro tema que ha sido preguntado:
Programas (gratuitos) para convertir de CD a MP3:
- CDex (lo puedes bajar de la página de terra.es).
- iTunes (es de apple, el que sincroniza con las iPod, pero se puede usar sólo para convertir de CD a MP3).
Hola....
Aqui tienes unos cuantos:
http://www.softonic.com/seccion/598/CD_a_MP3__Ogg_o_WMA
Yo el que uso es el CD-DA extractor...
yo para convertir a mp3 uso directamente el nero
con las utilidades de "convertir CD audio..."
además permite convertir entre formatos, incluido el mp3PRO, que ocupa casi la mitad que los mp3, y que voy a probar a ver si los lee el audiolink...que me acaba de llegar
y te los lee a mi no :bsh1:
Buenas a todos, FSI Gracias eres 1 crack!!
Perdonad mi ignorancia pero la radio se puede extraer sin las "llaves" de audi?
gracias.
te diria que si,metiendo por las rajitas que tiene una lima de uñas metalicas es facil solo es una pestañita que a la hora de meter la radio tienes que cerrar.un saludo ya pruebas y nos cuentas
y te los lee a mi no <_<
Yo utilizo el Nero y activando la opcion "pro" no suena nada bien, se escochan una especie de sibidos.
Desactivando la opcion suena perfectamente.
Saludos!
7 - Diagnóstico L
12 - Borne 31
15 - Borne 30
Wenas!
Mándale un mail para saber si tiene tu modelo concreto.Quizá todavía no lo tenga pues es un modelo muy nuevo...Por preguntar no pierdes nada,no crees?
Gracias y un saludo!
gracias.
Te ha contestado Sergy ya,jejeje.Puedes fabricarlas con bridas metálicas también...
Hoy he estado liado con el AudioLink para mi Allroad con Naviplus RNS-D
Unas notas para este modelo:
- no lo hagais con prisas como yo, no entraba el navegador despues de conectar los cables, y por forzarlo me ha tocado resoldar uno de los conectores.
- además hay que protejer los bordes con un trapo o similar, yo he arañado uno de los embellecedores del clima
- en la parte superior de la guantera hay un cuadradito pre-recortado que es perfecto para pasar el cable y poner el Audiolink dentro de la guantera
- aun no funciona del todo bien, se me ha bloqueado y no ejecutaba ninguna canción, pero yo creo que es por el formato de la tarjeta/mp3
en un rato probaré con FAT32 y mp3 normales
seguiré informando
Bueno, ya he localizado el problema:
-no es por el formato de tarjetas/mp3, parece ser que lee perfectamente en FAT16/32 y los mp3PRO
- Es por una cuestión del encendido del coche. Si la radio esta encendida cuando arrancas el motor, hace el mini-apagón ese típico, y el Audiolink se queda loco y se bloquea (parpadea la luz azul).
Puedes seguir usando todo lo demás de la radio/navi, pero no el Audiolink y el cargador de CDs
así que hasta que encuentre una solución, basta con arrancar el coche con la radio apagada. así funciona todo perfectamente.
Se que había otro lector de mp3 (solisto o gateway-300) que le pasaba lo mismo, y había que hacerle una actualización de software.
sabeis si se puede actualizar el Audiolink?
página web?
mientras preguntaré al chino para una solución
Si a alguien se le ocurre algo para probar....
He estado leyendo varios de los post q habeis puesto pero es q son muchísimos ;) . Me pregunta es tengo un A3 sportback de febrero de 2006 con lector de cd y sin cargador lo q pasa sq le instale el parrot ck 3100 y no si entonces habra algun problema al instalar el audiolink, ya q tuve q empalmar algun cable.
Otra pregunta q es algo q no m ha kedado muy claro es q lleva el audiolink (usb/lector de tarjetas o ambos) pq m ha parecido entender q le poniais una tarjeta d 2gb con carpetas del cd1 al cd6 creo.
Y x ultimo los controles para pasar de cancion y tal se hacen directamente desde la radio o hay q tocar en el audiolink, sq os vuelvo a repetir q no tngo ni idea como es. :notworthy: , ahora le exare un vistazo en ebay o en algun sitio parecido.
Saluds
