sergy Publicado 9 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2007 Bueno, aquí os dejo las fotillos de como he dejado puesto el Audiolink... La verdad es que el aparatillo tiene alguna pega, como habeís dicho...a veces reproduce las canciones como le sale de los co*****(de verdad que no tengo ni idea de como lo hace...pero no lo hace siempre), y a mi se me acopla el móvil con el ruido caracteristico en los altavoces...pero la verdad es que merece mucho la pena. Pues eso...que dentro de nada me cambian el coche...he elegido otro A3 y aunque me trae la nueva concert 3...como pueda tb se lo voy a instalar... lo dicho...gracias a todos y estas son las fotos si señor eso se me olvidò decir tambien ami que no es que se acople el mobil sino por las antenas que vas pasando cuando estas circulando porque me fui de viaje con el mobil apagado y pasa igual yo pense que era el cable de masa que lo puse al lado de la antena pero que va,en fin saludos y felicidades que a ti tambien te quedo muy bien Responder
Thulsadoom Publicado 10 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2007 Gracias sergy, me ha funcionado perfectamente. Responder
sergy Publicado 10 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2007 Gracias sergy, me ha funcionado perfectamente. de nada y no dudeis si teneis dudas pd. te acojonastes un poco cuando solo se leia una cancion verdad weno problema resuelto.saludos Responder
Thulsadoom Publicado 11 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 Me acojoné la primera vez que lo puse , vale que no funcionara, pero podía haber tocado algo que no debia. La segunda vez ya estaba preparando el martillo para desahogarme con el aparatito y la cartera para que me lo pusieran en algún taller :clap1: . Responder
ALEJANDRO3050 Publicado 13 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2007 Hola, escribo para deciros q dentro de poco ya tendré el deseado aparato en mi casa , me han dicho un par de días o tres y ya lo tendré. La cuestión eske me acabo de dar cuenta q el manual para desmontar la guantera q puso FSI se trataba de otra guantera diferente a la mía. Es decir mi modelo es un a3II el ultimo q sacaron con la parrilla grande. Bueno la situación es por si alguien me puede poner el eskema de los tornillos a kitar para sacarla. MUCHAS GRACIAS Responder
Franky65 Publicado 13 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2007 (editado) Si te fijas bien a ver donde están los tornillos que aguantan la guantera, y los quitas todos......pues que tiene que salir la guantera sin ningun problema. Editado 13 de Abril del 2007 por Franky65 Responder
trompejavi Publicado 13 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2007 Hola, escribo para deciros q dentro de poco ya tendré el deseado aparato en mi casa , me han dicho un par de días o tres y ya lo tendré. La cuestión eske me acabo de dar cuenta q el manual para desmontar la guantera q puso FSI se trataba de otra guantera diferente a la mía. Es decir mi modelo es un a3II el ultimo q sacaron con la parrilla grande. Bueno la situación es por si alguien me puede poner el eskema de los tornillos a kitar para sacarla. MUCHAS GRACIAS No te preocupes Alejandro. Yo tengo la misma guantera que tú y el proceso es exactamente igual (los tornillos se encuentran situados en el mismo sitio que dice FSI). Si no me falla la cabeza, la única diferencia es que tuve que quitar un tornillo más en la parte lateral. Pero es igual: si usas el tutorial de FSI lo harás sin ningún problema S2 Responder
BEEiTCH Publicado 18 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2007 ¿Se sabe si en las proximas versiones habilitarán que se pueda usar indistintamente la entrada usb y la aux (conmutarlo por software), por ejemplo para un ipod u otras fuentes. Responder
sergy Publicado 18 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2007 ¿Se sabe si en las proximas versiones habilitarán que se pueda usar indistintamente la entrada usb y la aux (conmutarlo por software), por ejemplo para un ipod u otras fuentes. Responder
sergy Publicado 19 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2007 A las posibles dudas que existan edito para decir,que no es posible crear mas de 6 carpetas principales osea: CD01.CD02,CD03,CD04,CD05,CD06. ESTO SI SERIA CORRECTO. CD01,CD02,CD03,CD04,CD05,CD06,CD07,CD08,CD09,CD10.ESTO NO SERIA CORRECTO te reproduciria tan solo hasta el final del CD06. un saludo. Responder
oliv3r Publicado 19 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2007 Hola, Tengo la concer II y quería instalar algo para reproducir mp3. Después de leer todo el post todavía no me decido a pillarlo y es que tengo un problemilla, me imagino que se podrán meter sesiones que ocupen unos 60-80 mb, no? En caso de que se pueda, me echa para atrás el no poder avanzar las canciones. El Solisto creo que sí te deja, y con el Gateway?? Necesito vuestros consejos sabios. Gracias y saludos. Responder
Franky65 Publicado 19 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2007 (editado) Hola, Tengo la concer II y quería instalar algo para reproducir mp3. Después de leer todo el post todavía no me decido a pillarlo y es que tengo un problemilla, me imagino que se podrán meter sesiones que ocupen unos 60-80 mb, no? En caso de que se pueda, me echa para atrás el no poder avanzar las canciones. El Solisto creo que sí te deja, y con el Gateway?? Necesito vuestros consejos sabios. Gracias y saludos. Y que es para ti una sesión? Me imagino que te refieres a unir varias canciones (o incluso todo un CD), como si fuera una sola pista. De esta manera puedes asignar por ejempo: - CDC1 = pop nacional - CDC2 = pop internacional - etc.... Y dentro de cada CDC, cada track corresponderia a un disco entero, fusionado en una sola canción. Te refieres a esto? Por eso te preocupa que no se pueda hacer el avance rápido dentro de una canción? (por que lo que es saltar canciones lo hacen todos, por supuesto, sólo faltaria). El solisto si lo puede hacer (y es más a dos velocidades), primero va lento y luego se acelera. El Audiolink no puede hacerlo. El Gateway desconozco si tiene esta opción o no. Si realmente es esto lo que quieres hacer también deberias mirar si hay alguna limitación de tamaño de pista. En solisto esta en 256MB/por pista; en los otros lo desconozco Editado 19 de Abril del 2007 por Franky65 Responder
ALEJANDRO3050 Publicado 19 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2007 Hola,ya soy otro mas con el audilink. Esta mañna lo he recibido y ya lo tengo instalado en un hora estaba ya todo puesto.Luego hos hago unas fotos. Responder
sergy Publicado 19 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2007 Hola,ya soy otro mas con el audilink. Esta mañna lo he recibido y ya lo tengo instalado en un hora estaba ya todo puesto.Luego hos hago unas fotos. bienvenido al club Responder
oliv3r Publicado 20 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2007 Muchas gracias Franky65. Sí, me referería a eso, un único archivo de unos 60-80 minutos. Me gusta la música electrónica: house, techno, minimal... y normalmente escucho sesiones de djs. Entonces, por lo que me dices: ¿sabe alguien cual es el límite de capacidad por archivo que permite? Responder
