Josh Publicado 3 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2008 Hola compañeros, yo soy uno de los que he montado el audiolink en mi bicho y desde hace una semana esta "muerto", no me lo detecta la concert II. Lo he sacado, lo he vuelto a montar, le he puesto los cables de masa mas sujetos por si era problema de vibraciones y todo, pero nada. Empezo apagandose cuando queria y saltando al CD, unas veces arrancaba y si lo detectaba hasta hace unos dias que no lo detecta y no se porque puede ser. El led azul que lleva el aparato no se enciende y no se como hacer para que lo detecte. ¿Alguna solución? Si alguien me pudiese ayudar le estaria muy agradecido, es que estoy desesperao, que el aparato no tiene ni 5 meses. Salu2. Responder
Chaendler Publicado 29 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2008 Refloto el tema para decir que el XCarlink 6 está disponible a buen precio en este link de ebay: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...sid=p2759.l1259 Por cierto, me podéis decir para que vale el adaptador bluetooth que trae? Es decir, a parte de manos libres puede servir también para enviar música del móvil a los altavoces inalámbricamente, o eso no se puede hacer? Gracias Responder
a-campos Publicado 30 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2008 Para eso es precisamente. Responder
javia3 Publicado 3 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2009 Vaya post,de record ya 45 pag.. Yo llevo puesto el audiolink en una concertII,me lo puse al ver el brico de FSI y la verdad q fue sencillo y me funciona bastante bien hasta hace una temporada que no me reconoce alguna carpeta,y en alguna otra q si reconoce, si tengo metidas 60 pistas,por ejemplo,solo me reconoce 15 o 16. ¿a q puede ser debido? Un saludo y gracias Responder
homer76 Publicado 12 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2009 Vaya post,de record ya 45 pag..Yo llevo puesto el audiolink en una concertII,me lo puse al ver el brico de FSI y la verdad q fue sencillo y me funciona bastante bien hasta hace una temporada que no me reconoce alguna carpeta,y en alguna otra q si reconoce, si tengo metidas 60 pistas,por ejemplo,solo me reconoce 15 o 16. ¿a q puede ser debido? Un saludo y gracias Hola, prueba a reducir el tamaño de los títulos de las canciones o de los álbumes. Un saludo Responder
realkox Publicado 13 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 una pregunta del Xcarlink-6 el usb queda libre o va conectado el BT?. lo digo para poder usar las dos utilidades o el usb o el BT un saludo a todos Responder
homer76 Publicado 13 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 una pregunta del Xcarlink-6 el usb queda libre o va conectado el BT?. lo digo para poder usar las dos utilidades o el usb o el BT un saludo a todos Hola, el bluetooth va conectado a la entrada auxiliar. La ranura para tarjetas y el USB está libre cuando utilizas el bluetooth. Un saludo Responder
carcamusa Publicado 13 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 Hola, sabeis para que sirve el boton que trae el modulo BT del xcarlink 6, ese que trae encima transparente???? Gracias Responder
luis9 Publicado 13 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 Que tal funciona el bluetooth merece la pena ponerlo? el microfono esta en los botones verdad, con la gente que hablais os oyen bien y los ois vosotros bien por los altavoces la verdad es que la diferencia entre el Xcarlink5 y el 6 en cuanto a precio es poco y no se si merece la pena......los que lo teneis instalados me resolvereis la duda. Gracias de antemano. Responder
carcamusa Publicado 13 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 Yo lo acabo de instalar y tengo un samsung omnia como navegador. Bueno cuando pones el navegador del telf se oye por los altavoces lo unico malo es que las primeras silabas del mensaje del navegador no se escuchan porque el cambio de musica a navegador no es tan rapido. Sobre lo de hablar con el mendiante el BT no lo he podido hacer porque no consigo poner el omnia en manos libres. Es la leche tanto windows mobile y rollos y para poner manos libres no hay forma. Seguiré investigando. Otra cosa la musica de mi movil via BT se escucha bastante deficiente pero con tarjetas, lapices usb muy bien. Otra cosa es que mediante la entrada auxiliar se escuchan de PM cualquier reproductor de mp3 que le metas ipod o similares, claro que no lo podrás manejar desde el volante como el las tarjetas y los USB. En resumen no hay diferencia de calidad entre entrada usb, tarjetero y entrada auxiliar, todas muy bien. Yo me lo compraria BT porque la diferencia es poca y si tienes un navegador (telefo o pda) con BT se escucha mucho mejor que con el altavoz que trae el telefono, y por supuesto si no estas escuchando musica no se entrecortan las primeras silabas. Lo dicho yo lo compraría con BT. Tu mismo. Saludos Responder
luis9 Publicado 14 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 Gracias por tu opinión la verdad es que por la diferencia de precio creo que merece la pena llevar el manos libres que es para lo que yo utilizaría el bluetooth en un principio q pqrte de las prestaciones del MP3 logicamente,suerte con la puesta del manos libres en tu samsung y asi me cuentas que tal va. Bueno alguno que tenga el bluetooth funcionando y no cuente algo de como va? Responder
ASTHAROT Publicado 14 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 Hola a todos: Tengo un poblema serio...no soy capaz de conectar el interface que me he comprado...no es como veo de Xcarlink sino de otra marca (por asi decirlo) el tema esta en que no tengo narices de acertar con las conexiones...tengo un Concert I con cargador de 6 cd,s y bueno...lo he sacado, desenchufado todos los terminales,etc y primeramente he conectado el cable corto (con muchos cables de colorines) que se ve en la foto en el unico sitio donde entra perfectamente pero....donde puñetas se conectan las otros dos conexiones que salen del final del cable largo negro del aparatejo????a su vez estas conexiones del cable negro van conectadas al cable corto de colorines????pongo una foto para que os hagais a la idea.... a ver si alguien ha montado alguno de estos... muchas gracias de antemano saludos!!!!!!!!!!! pd. el cargador es un clarion que va alojado en el maletero y va conectado a la radio a traves de un alargador que se conecta a una cajita y de la cajita al aparato de radio. Responder
carcamusa Publicado 14 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 Hola, pegalos los dos juntos a la chapa del concert yo lo he hecho con cinta de precinto y va de PM. El modelo es exactamente igual que el que acabo de montarme yo y va genial. Saludos Responder
primerbueno Publicado 18 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2009 Hola compañeros .LLevo tiempo detras del aparatito este desde que casi empezo este tema.Han ido evolucionando las xcarlink y los audiolink y queria que me explicarais este el xcarlink 6 que lleva el manos libre que tal se escucha el manos libre del tlf.y como funciona?.Trae el cable y el dispositivo de manos libre en el pedido o hay que comprarlo aparte ,y tu solo tienes que sincronizar tu tlf. con dicho dispositivo como los manos libres de siempre?.Queria que pf. lo esplicarais si es posible en plata no con palabras tecnicas porque lo necesito para pedirle o no.Muchas gracias. Responder
Melkihor Publicado 11 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2009 (editado) Hola a todos, Para los que le frene el tema de ebay para instalarse el Audiolink tambien está disponible en la siguiente página: http://www.blauden.com/catalogo/autom%25C3...CFQ5GQwodpFUgmg Su precio de venta es de 89€ pero ya conocemos las compras por internet... A los 89 sumarle el IVA, el porte y en caso el caso de pago a contraremborso unos eurillos más el total unos 120 aprox. a contraremborso. Editado 11 de Marzo del 2009 por Melkihor Responder
