Hola a todos. Tengo problemas con la instalación del AudioLink. En principio las conexiones las he hecho de manera correcta, tal y como habeis puesto en las fotos. Todo correcto, me lee bien las canciones y todo. El problema es que para que se escuche algo tengo que darle toda la voz a la radio concert y se escucha muy mal. He pensado que puede ser por dos posibles cosas pero quiero pediros vuestra opinión antes de volver a desmontar la guantera:
-Tengo puesto el cable de masa cogido justo con el tornillo que hay al lado de la corriente. Este no creo que sea el problema. No se donde lo habreis fijado vosotros.
-Lo que más me mosquea es lo siguiente: tengo el cable auxiliar conectado también , es decir, he conectado los dos alargadores al audioLink, tanto el usb macho embra como el del auxiliar para sacarlos a la guantera. ¿Puede ser que le quite fuerza el cable auxiliar al del USB y por eso no se sienta bien?
Espero vuestro consejo. Llevo toda la tarde dandole vueltas al asunto.
Un saludo y muchas gracias anticipadas
Wenas!
Desconecta la toma auxliar(cómo dices quita potencia al resto)ya que ésta conviene dejarla sólo con el cable cuando se vaya a usar y no permanentemente...Estoy casi seguro de que es eso...
Nos cuentas que estoy intrigado...
Un saludo!
Mañana espero tener un rato para hacerlo. Muchas gracias, así da gusto hacer algo con tanta ayuda.¿Vosotros lo teneis conectado? Por cierto, donde teneis conectado el cable de masa? es mas curiosidad que otra cosa. Un saludo y de nuevo gracias. Ya os contaré.
Bye
  • Respuestas 695
Posted Images
Wenas!
Un saludo!
Bye
Yo no llevo conectado el aux,pero me baso en la experiencia con otros aparatos de sonido con tomas auxliares,es más junto a mi tengo un ejemplo...Hasta hace unos dias tenía conectado al ordenador una cadena de música con sus altavoces por el canal auxiliar.Cuando estaba con la radio y pasaba a poner el ordendor tenía que subir el sonido porque perdía mucha señal...Ese es un claro ejemplo...
La masa la tengo conectada a un tornillo de la radio,el que está al lado de la corriente.Sin duda fué el sitio más fiable que ví porque no hay muchos más...
Un saludo y nos dices cómo te fué!
Wenas!
Un saludo!
Bye
OK, en breve os cuento (espero que sean buenas noticias). Un saludo y gracias de nuevo.
En las instrucciones dice...
If you have a cable plugged into the.....the USB player will stop playing songs....
Vamos que si conecta la toma de AUX deja de funcionar la USB..... me acaba de llegar hace 20 min y me he leido las instrucciones . Esta tarde a currar y mañana me voy de viaje , haber si todo va bien.
Wenas!
Un saludo!
Bye
Editado por formula44
pues yo pensaba que la toma auxiliar servía or ejemplo para un iPod
si no puede alternarse entre AUX y USB pues vaya....
Ya a mi me ha pasado lo mismo...pensaba usar el jack para el ipod...
De todas formas es una muy buena solución para tener mp3 en la concert..incluso para la nueva concert3 y te evitas de estar grabando CD.
Yo estoy buscando la forma de sacar el audiolink y dejarlo visible para alternar las dos salidas....aunque mi problema es que mi coche es de renting y no puedo agujerear...romper..etc...así que tengo que echarle imaginación...¿a alguien se le ocurre alguna sitio?...
Mirate este post donde cuenta como instalo un interface para el Ipod.
Es un sitio cojonudo para dejar fuera el audiolink y no hay que desmontar casi nada ni hacer agujeros.
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...c=68271&hl=
Ese sitio sería ideal...pero pasar todo el manojo de cables del audiolink por ahí...va a ser complicado, quizas si saco el clima...pero creo que ya es meterme en mucha faena...que luego me sobran piezas :ranting2:
Buenos días, al final hay alguna compra conjunta??. Lo digo porke yo estoy muy interesado en el aparato lo q pasa q nunca he comprado por ebay y no se como hacerlo. Por cierto soy de Murcia lo digo por si sabéis de alguien q monte cosas en los audi de Murcia como podría ser el tempomat y tb para hacer el pedido del Audiolink. Muchas gracias
Ese sitio sería ideal...pero pasar todo el manojo de cables del audiolink por ahí...va a ser complicado, quizas si saco el clima...pero creo que ya es meterme en mucha faena...que luego me sobran piezas :)
El audiolink con todo su manojo de cables lo dejas dentro de la consola.
Te compras un alargo USB en cualquier tienda de informatica y un extremo lo conectas al Audilink y el otro lo haces pasar por el sitio descrito. (yo creo que va a pasar).
Al fin y al cabo lo que te digo es lo que ha hecho FSI, que no ha metido todo el Audiolink en la guantera, sino que le ha conectado un alargo USB y ha metido en la guantera un extremo de ese cable.
Editado por Franky65
Ese sitio sería ideal...pero pasar todo el manojo de cables del audiolink por ahí...va a ser complicado, quizas si saco el clima...pero creo que ya es meterme en mucha faena...que luego me sobran piezas :cfsd1:
Pero en mi caso y supongo que alguien mas le va a interesar, necesito sacar la centralita del audiolink (la caja negra donde están la conexión USB y Aux)y dejarla a mano para poder pinchar una u otra conexión ya que si usas la entrada aux te deja de funcionar la usb y para que funcione la usb tienes que desconectar el cable auxiliar.
Teniendo la centralita a mano se puede quitar y pone el cable auxiliar cuando sea necesario...
No se si me explico...a veces soy como un libro cerrado :lol2:
Ese sitio sería ideal...pero pasar todo el manojo de cables del audiolink por ahí...va a ser complicado, quizas si saco el clima...pero creo que ya es meterme en mucha faena...que luego me sobran piezas :lol2:
ese brico estaria mas currado aunque ami por estetica nome gusta pero si por practica(veo muy bien que le quieras dar dos usos)
pero creo que tendrias que agujerear bastante para que te pasara el cable (ya no es el cable es las fichas y todo tenfrias que desmontarlas)nose es complicado ee ,yo solo saque la toma.un saludo y suerte
yo ya lo he pedido
y voy a hacer el montaje como dice metal_1x, con la centralita del audiolink en la guantera, para poder conectar no solo las memorias USB sino tb el iPod, PDA,...
por suerte la guantera de los A6 son grandes
