Ofrem Publicado 23 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2004 Hechándole un vistazo a las tareas del mantenimiento LongLife que le correspondería a mi modelo en el ElsaWin: 01.- Comprobar el funcionamiento de las luces delanteras: luces de posición, cruce, carretera, faros antiniebla, intermitentes e intermitentes simultáneos 02.- Comprobar el funcionamiento de las luces traseras: luces de freno (también la 3ª), luces traseras, de marcha atrás, luz trasera antiniebla, luces de matrícula, intermitentes e intermitentes simultáneos, iluminación del maletero 03.- Luces interiores, luces de la guantera, testigos luminosos, bocina: verificar el funcionamiento 04.- Limpiacristales y lavacristales así como lavafaros: comprobar el ajuste de los eyectores 05.- Escobillas limpiacristales: comprobar su posición de reposo y la presencia de deterioros 06.- Autodiagnóstico: consultar memoria de averías con el lector de averías V.A.G 1551 ó VAS 5051. 07.- Indicación de servicio: poner a cero 08.- Fijadores de puerta, cilindros de cierre y gancho retentor del capó: engrasar 09.- Batería con ojo mágico: controlar la indicación y añadir agua destilada en caso de necesidad 10.- Motor (por arriba) y compartimento motor: examen visual respecto a fugas y deterioros 11.- Lavacristales / lavafaros: reponer líquido 12.- Sistema de refrigeración: verificar el anticongelante, en caso necesario, rellenar líquido 13.- Filtro de aire: Limpiar la carcasa del filtro de aire y sustituir el cartucho (cada 90.000 km) 14.- Filtro de polvo y polen: sustituir 15.- Motor (por abajo): examen visual respecto a fugas y deterioros 16.- Cambio, mando de semiejes, dirección y protectores de articulaciones: examen visual respecto a fugas y deterioros 17.- Cambio manual/mando de semiejes: verificar el nivel de aceite y rellenar en caso necesario 18.- Aceite de motor: vaciar/aspirar, cambiar filtro de aceite 19.- Sistema de frenos (por abajo): examen visual respecto a fugas y deterioros 20.- Pastillas de freno: comprobar el grosor 21.- Protección de bajos: examen visual respecto a deterioros 22.- Sistema de escape: examen visual respecto a fugas, deterioros y fijación 23.- Articulaciones de eje: verificar los fuelles guardapolvo en cuanto a fugas y deterioros 24.- Cabezales de barra de dirección: comprobar su juego, fijación y fuelles guardapolvo 25.- Neumáticos (incl. rueda de repuesto): comprobar el estado y la huella de la banda de rodadura 26.- Neumáticos (incl. rueda de repuesto): verificar la profundidad del dibujo y anotar 27.- Neumáticos (incl. rueda de repuesto): corregir la presión de inflado 28.- Aceite de motor: reponer 29.- Nivel del líquido de frenos, dependiente del desgaste de las pastillas: verificar 30.- Faros: comprobar el ajuste y ajustar en caso necesario 31.- Recorrido de prueba: realizar Marcado en rojo todas aquellas tareas que corresponden a luces (menos si estan fundidas o desajustadas ) , limpiacristales y neumáticos, las cuales me veo capacitado a realizar. De las 31 tareas, 11 son de esta índole, y 20 realmete necesarias, ¿muchas no? Esto me da que pensar y llegar a la conclusión de que cuando toque esa 1º revisón del longlife dejar orden verbal y escrita que: Todo aquel trabajo relacionado con cualquier sistema de alumbrado, sistema limpiacristales o de neumáticos no se realice sin previo presupuesto. O directamente, que no se realice. ¿Vosotros que pensais? sobre todo los que ya la habeis pasado. Aunque esta gentuza de las concesiones ses acarán otro argumento de la chistera y te cobraran todo hagas o no hagas estas tareas en la revisón :o Salu2 Responder
fraski Publicado 23 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2004 Pues no sé si te lo aceptarán o no, porque a lo mejor te salen con un argumento del tipo "esto es el paquete de revisión que vale en mano de obra nosecuantos euros, y es un paquete completo. Pero desde luego, si lo consigues, te habrás ahorrado unos euros en unas cuantas tareas, la mayoría de las cuales NO van a hacer. Saludos, Responder
AGC Publicado 23 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2004 Cada vez que os oigo hablar de mantenimientos talleres y demás, me entran ganas de no aparecer por allí no para la primera revisión. El resto por descontado que no. Responder
Pecci Publicado 23 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2004 Tienen un morro que se lo pisan. Si me apuras, te saco otros cuantos puntos que puedo hacer en casa sin grandes problemas. A ver, a ver: 07, 08, 12, 20, 29 Y si me aprietas aún más... En fin, lo que no me gusta es el punto 18. No es lo mismo aspirar que vaciar el carter por abajo (mucho mejor esto último) Y pensar que por esto van a cobrar al menos 300€, es que manda narices la cosa. Estoy con Fraski en su apreciación. Me huelo a paquete completo que pagas, lo hagan o no. De vergüenza. Saludos Responder
Talbot Publicado 23 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2004 Hola. Es cierto que a veces hay cosas que no las hacen, pero esto cada vez se da menos con los controles que estan llevando a cabo empresas contratadas por la marca a nivel nacional, con los llamados "coches fantasma". La empresa en cuestion se pone en contacto con usuarios y les ofertan pagarles la revision (al menos es el caso que conozco) a cambio de que les hagan unas averias controladas, a fin de averiguar si las revisiones se hacen a fondo, con las consiguientes multas. He hablado con un alto directivo de un concesionario Seat y me lo ha confirmado, suele haber un coche fantasma cada 3 meses, al cual le ponen fusibles fundidos, bombillas, le provocan averias, etc a fin de verificar la profesionalidad del concesionario, con penalizaciones considerables, y lo verifican todo, hasta las firmas en los partes internos. Para evitra en lo posible esto, los jefes de taller tb suelen hacer sus coches fantasma cada semana, para prevenir el personal, fomentar su profesionalidad y evitar penalizaciones. Saludetes. Responder
PyE Publicado 23 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2004 Teneis mucha razón, muchos de los puntos de revisión, se hacen simplemente pasando por debajo del coche con una linterna, no digo que ésto no sea importante, que lo es, pero por estas tonterias te clavan en el concesionario un monton de €. En la mayoria de los talleres oficiales, todas las averias están perfectamente tipificadas por la casa madre, con unos tiempos de reparación estipulados, que son los que es cliente paga; me explico: si tienes la casa madre (Audi en éste caso) estipula que las pastillas de freno se cambian a los 50000km (es un ejemplo), en el cocesionario te las cambian estén como estén, para que tu no tengas que preocuparte de nada, si el tiempo de cambio de pastillas está estipulado a 12 minutos y al mecanico le cuesta cambiarlas 6 minutos, tu pagas los doce minutos y el mecanico gana "puntos"... es una cadena... por ésta razon muchas veces llevas el coche porque tiene un ruido en una rueda (es otro ejemplo) y ellos te cambian medio coche porque tambien le hacía falta... Un saludo a todos, perdonad el tocho... (ahora que lo leo no se si me explico bien...) Responder
fraski Publicado 24 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2004 (editado) Mi coche actuó un poco como "coche fantasma" sin buscarlo yo: una de las cosas que te ponen es: PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS: OK ESTADO DE LOS NEUMÁTICOS: OK, sin bandas de desgaste, profundidad X mm. (son las tareas 24, 25 y 26) Nada más salir del taller, como fui a echar gasolina, revisé la presión: tiene que ser 2,4 en los 4, y estaba a 1,9 delante y 1.8 detrás. En cuanto a las bandas de rodadura, unos días más tarde en la kdda de Cazorla muchos compañeros del foro pudieron ver la banda de desgaste totalmente plana que tenía uno de los neumáticos traseros. Si esto ocurre sólo con 2 de las cosas, de las pocas cosas, que yo puedo comprobar... ¿qué puedo esperar de la revisión de esas "articulaciones, fuelles y cabezales de la barra de dirección", por poner un ejemplo? ESPERO QUE LOS PILLEN DE VERDAD MUCHAS VECES, estos inspectores. Saludos, Editado 24 de Enero del 2004 por fraski Responder
PyE Publicado 24 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2004 Fraski, éste tipo de cosas habría que denunciarlas por escrito, con el libro de reclamaciones, porque cuando tienes una avería, ellos buscan hasta la última excusa para culparte a ti de ella; que si conduces mal, que si no calientas bien el coche, que si lo revolucionas mucho, etc... He leido en algún post de ir a recoger el coche nuevo y darse uno cuenta de que no le habían quitado los topes de amortiguación, con lo peligroso que resulta circular con ellos puestos... este error debería se imperdonable, pero como uno está contento con su coche nuevo pues no se hace nada y listo... somos tontos por no reclamar!!! Responder
fraski Publicado 24 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2004 PyE, ten por seguro que lo que se puede y se debe denunciar, soy el primero en hacerlo. Pero luego hay una cuestión de tiempo: ¿para qué perderlo en casos como éste? Si ya nos sabemos todos la respuesta: * Presión de los neumáticos: o bien te dicen que está en el margen de la normalidad (como los manuales de muchos coches, que dicen que es normal que se beban 1 litro de aceite cada 1000 km, como el Astra que tengo), o bien te dicen que se ha desinflado por el camino o lo has desinflado tú. * Rodadura: como han pasado varios días, ve a buscarlos a ver que te dicen: que a los 2 o 3 días de salir del taller, seguro que le di un bordillazo, y por lo tanto es normal tener eso. (Esto, además, fue lo que me dijeron). Por lo demás, está claro; hay que meterles más leña siempre que se pueda, que a nosotros nos la meten doblada. Un saludo, Responder
carlosb Publicado 25 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2004 Debe de haber por esa geografía nacional (por lo que se lee en este y en otros foros) una colección de caraduras, jetas e incompetentes de mucho cuidado. Sin embargo, en mi caso, estoy bastante contento con el concesionario al que llevo el coche. Y eso que podrían ser peores sin demasiados problemas ya que es el único que hay en Zaragoza. El recepcionista (ahora son asesores) me atiende de forma exquisita y ya ha tenido algunos detalles conmigo que, una vez acabada la garantía, hace que no me plantee el cambio de taller. También el SO de Sabiñánigo (Huesca) es bastante competente. El único problema es el coste. De cualquier forma, tener un Audi o cualquier otra marca de prestigio supone un mayor costo en el mantenimiento y si no puediera hacer frente a estos gastos no me hubiera gastado 39.000 euros en mi coche. Os puedo asegurar que el Matiz de mi jefa es muuuucho más barato de mantenimiento. Pero claro, Daewoo no es lo mismo. Saludos. Responder
Ofrem Publicado 25 de Enero del 2004 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2004 El único problema es el coste. De cualquier forma, tener un Audi o cualquier otra marca de prestigio supone un mayor costo en el mantenimiento y si no puediera hacer frente a estos gastos no me hubiera gastado 39.000 euros en mi coche. Os puedo asegurar que el Matiz de mi jefa es muuuucho más barato de mantenimiento. Pero claro, Daewoo no es lo mismo. Carlos, yo no se que pensarás tu, pero yo lo tengo muy claro. A mi no me importa pagar dinero por un servicio, e incluso estoy a favor de pagar mucho más por un servicio más profesional, más garantizado, más fiable y de más calidad. No hay color, lo bueno es caro, pero a la larga sale barato. Pero lo que no tolero son tomaduras de pelo ni timos. Y en este aspecto parece ser que las revisiones de Audi se llevan la palma. Yo pague más de 36.000€ por mi Audi. Compre calidad y exijo calidad Responder
mensur Publicado 25 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2004 Viene al hilo mi intervención en este post, por el tema que comenta fraski de la presión de sus neumaticos. Pues resulta que hoy me he dao un garbeo con mi parienta por esta costa bendita de mi tierra y he visto como la rueda delantera de mi coche estaba bajo minimos de presión, asi que me he ido a un colega que abre los domingos y me ha reparado un tornillo que tenia clavado en la misma y que era la causa de su baja presión , le he pedido que le ponga 2.2 de presión y que ya de camino me repasara la presión de las otras tres ruedas y cual no ha sido mi sorpresa al comprobar que las mismas tenian 1.9 de presión, cuando hace una semana y media las habia comprobado personalmente y tenian todas 2.2. Conclusión: Que en la revisión anual y primera del coche en el concesionario habian comprobado los neumaticos, incluyendo la presión de inflado y las habian bajado a 1.9. Creo recordar que la presión recomendada por la pegatina instalada en el vano puerta del coche marca 2.2 para cuando viajan dos personas. Asi que no entiendo porque las habian dejado en 1.9. Lo preguntare en mi proxima visita. Saludetes.- Responder
tabis Publicado 26 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2004 La verdad es que esto es un tema que da mucho que hablar; Al A3 que tenia le pase la revision que marcaba la casa a los 30.000 kms, cuando el coche no tenia ni 8 meses y para comprobar que miraban las presiones baje una de las ruedas de presion ademas de poner un poco de celo en la valvula de escape de la de repuesto (dicen que tambien la miran), resultado: El celo en su sitio y la presion de la rueda baja. Al comentar cuando fui a por el coche el tema de la rueda me dicen que como es una goma de ''altas prestaciones'' parece siempre que esten bajas de presion Actualmente al A4 le voy sustituyendo los filtros, aceite... segun lo voy considerando pero ya no como lo que llaman revision segun el kilometraje o bien como esta marcado en el librito. Ante la pregunta de que ocurre con la garantia (en mayo hace dos años el coche) me comentan que no me preocupe que cada vez que pasa por el taller me siguen dando ''su'' garantia, siempre y cuando no sea un elemento sujeto a desgaste. Por cierto, me podeis decir elementos NO sujetos a DESGASTE???? Visto lo que hay no sere yo el que vuelva a pasar una revision oficial en AUDI, aunque eso si para un cambio de aceite, filtros... solo pasara por taller oficial. En Zaragoza (Solano) siempre que lo llevo les digo lo que quiero que hagan y no lo que quieren ellos hacer al coche, a veces he llegado a discutir pero tenemos unos derechos y la verdad es que en muchas ocasiones los concesionarios (no solo audi) se rien de ellos. SALUDOS!!!! Responder
