goofie Publicado 20 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2007 Buenas. En frío por las mañanas, me costaba un poco meter la 2º marcha. Por eso, cambié el aceite de la caja de cambios por un Cepsa sintetico 100% 75w90, en teoría igual al original. En cuanto saqué el coche del taller, noté q no iba bien. Notaba demasiado los engranajes al cambiar, aunque una vez caliente se podía cambiar realmente rápido. En frío era muuuuuuuuuy dificil meter la 2º marcha. A los 5 minutos ya iba "normal". Ayer recogí el coche del conce oficial tras cambiar distribución. Aproveché y les dije q cambiaran tb el aceite de la caja de cambios. Al recogerlo, el mecánico que trabajó en mi coche me comentó (sin decirle yo nada), que las cajas de 6 velocidades llevan un aceite especial (con aditivos) para evitar ruidos. Hoy lo he cogido temprano y con frío y el cambio va PERFECTO. Como si fuera nuevo. El aceite ese es caro (a 18€ el litro), pero merece totalmente la pena. Así que los que vayais a cambiar el aceite, no metais cualquiera. Yo solo metería el original. Saludos Responder
sweety Publicado 20 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2007 Todo lo que comentas es correcto, pero falta un pequeño detalle. Ese aceite, si hablamos de la caja manual, no se cambia nunca, es de por vida, salvo fugas que se añade. Responder
goofie Publicado 20 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2007 Todo lo que comentas es correcto, pero falta un pequeño detalle. Ese aceite, si hablamos de la caja manual, no se cambia nunca, es de por vida, salvo fugas que se añade. No está previsto su cambio. El mío con 140.000kms no iba tan fino como debería. Me costaba meter la 2º en frío. Con el nuevo, va MUCHO mejor, hace menos ruido, entran mucho mejor en frío y el tacto en caliente es tb mejor. Cualquier aceite se estropea con el tiempo y los kms. Saludos Responder
Lingote Publicado 20 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2007 Esto, igual que los aceites de motor, deben cumplir especificaciones vw, en este caso es VW 501.50 Saludos. Responder
