Dr. West Publicado 20 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2007 Pues eso compañeros, me he comprado dos tarjetas SD de 2 gb y le he metido musica mp3 pero al meterlas en el RNS-E me pone "Datos defectuosos". Y eso a que se debe? las tarjetas están bien y en el ordenador las lee y se puede reproducir todas las canciones. Si alguien me puede ayudar se lo agradecería ya que no tengo ni p. idea de como solucionarlo. Tengo que añadir que las canciones les he puesto el nombre del artista y el nombre de la canción, no sé si esto puede ser parte del problema o no. Un saludo a todos. Responder
Mark Publicado 21 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2007 Si te dice datos defectuosos, es que hay UNA de las tantas canciones, que no es MP3, es decir, es ogg, wma, etc... o incluso alguna cancion que este defectuosa; Tendras que hacer pruebas para cazarla, o bien cogerlas y convertirlas de nuevo a mp3.... Haz lo siguiente: 1 - Formatea la tarjeta 2 - Ves introduciendo canciones (por ejemplo de 20 en 20), hasta que te vuelva a decir DATOS DEFECTUOSOS, asi sabras en que 20 canciones tienes la que te da problemas. Recuerda, que el titulo o las carpestas, no pueden sobrepasar los 65 caracteres, sino, no te las mostara. Saludos. Responder
Dr. West Publicado 21 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2007 Gracias Mark, pero la historia es que el ordenador me las dá todas por buenas, las he reproducido en él y sin ningún problema, el caso es como te digo que el problema está a la hora de meterlas en el RNS-E. Probaré a hacer lo que tu dices a ver que pasa. Responder
mostrenco Publicado 21 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2007 Haz lo siguiente: Mira a ver si la sd esta en formato FAT o FAT 32 que es como debe estar,cualquiera es valido. La version de DVD es importante que sea la del 2006 como poco porque yo probe con la del 2004 y no funcionaba estando insertada. Es decir que el dvd de mapas debe reconocer la sd. Responder
Mark Publicado 21 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2007 Westforce; El ordenador se lo traga todo, pero el RNS-E es muy señorito... El PC, te leera todos los formatos, pues tendras infitnitos codecs cargados y no tendras problemas, pero en el RNS-E el unico codec que hay es el mp3, ni uno mas. Mostrenco; Sobre la version de DVD que apuntas no hay problemas, pues la tarjeta SD es a nivel de Hardware, no de Software ni de Firmware. De hecho, las SD's trabajan con el DVD del 2003 y Soft 100 sin problema alguno, con lo que, da igual que lleves el DVD del 2003, 2004, 2005_1, 2005_2, etc.... Saludos. Responder
Dr. West Publicado 21 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2007 Mark, acabo de comprobar canción por canción y todas son mp3, probare a meterlas de 20 en 20 a ver si así descubro cual es el problema. Responder
Dr. West Publicado 21 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2007 Si te dice datos defectuosos, es que hay UNA de las tantas canciones, que no es MP3, es decir, es ogg, wma, etc... o incluso alguna cancion que este defectuosa; Tendras que hacer pruebas para cazarla, o bien cogerlas y convertirlas de nuevo a mp3.... Haz lo siguiente: 1 - Formatea la tarjeta 2 - Ves introduciendo canciones (por ejemplo de 20 en 20), hasta que te vuelva a decir DATOS DEFECTUOSOS, asi sabras en que 20 canciones tienes la que te da problemas. Recuerda, que el titulo o las carpestas, no pueden sobrepasar los 65 caracteres, sino, no te las mostara. Saludos. Mark, solucionado, he acortado el nombre de las canciones y ahora me va de maravilla, gracias por tus consejos. Responder
Mark Publicado 21 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2007 Me alegro Westforce.... :clap1: Responder
