Hola a todos, tengo un a4 tdi b6 130 y se me a fundido la bombilla del intermitente delantero izquierdo
y quisiera saber si puede uno hacerlo, o por el contrario hay que llevarlo a un taller oficial porque
hay que desmontar medio cohe.
si alguien sabe algo porfi que me lo diga, en el manual dice que tengo que llevvarlo a un conce
gracias de antemano y un saludo pa tos los foreros :innocent::notworthy::angry:
buenas, si es el intermitente del faro, yo al mio (con mucha paciencia) se lo cambie sin sacar el faro (coincidio que el de la izda tenia mejor acceso que el de la derecha, de todas formas, te cuelgo 2 imagenes que, aunque sean para cambiar la luz de cruce, te pueden resultar interesantes
un saludo
Instrucciones para ambos lados:
‒ Para proteger la pintura pegar en el área debajo del faro cinta adhesiva.
‒ → Desenroscar los tornillos -1- y -5-.
‒ Desenroscar unas cuantas vueltas los tornillos -2- y -4- sin sacarlos del todo.
‒ Si están montados, cortar la abrazadera de cables.
‒ Separar la conexión eléctrica -3-.
‒ Extraer el faro de la carrocería hacia delante
En el lado derecho
‒ → Desenroscar los tornillos -flechas-.
‒ Desenganchar la electroválvula para el depósito de carbón activo -N80 -1- de la conducción de aire. ‒ Desmontar la conducción de aire -2-.
Editado por pableras
un saludo
En el lado derecho
muchas gracias por tu ayuda pableras ;):innocent::cfsd1::flwrs:
por cierto de a donde eres
  • 3 semanas más tarde...
Buenas a tod@s, hoy mismo me acaba de fundir la luz de cruce mi lado, la izquierda. acabo de entrar al foro para ver como se puede cambiar por que habia oido que estaba complicado.
Pregunta para ti PABLERAS, tiene mucho tema el cambiarla uno mismo?
Y otra pregunta que lanzo a tod@s, no llevo xenon, pero son de esas lamparas que dan un pequeño destello azulado, ¿existe alguna lampara mejor que la que lleva actualmente?
Gracias y saludos
Gracias y saludos
buenas, yo creo que si puedes cambiarla sin sacar el faro,...con maña digo yo que si! en ultimo recurso tienes sacar el faro...pero yo creo que deberia salir sin quitarlo
en cuanto a lo del tipo de bombilla...yo llevo un faro para cortas igual que el tuyo , con esa "lupa" que da en la terminacion un tono azulado (faros elipsoidales) que lo que hacen es tener un haz de luz controlado. En mi caso y en el tuyo, el faro es basicamente igual que el de xenon.
Yo ahora le he puesto un kit de xenon (tienes mucha info en este subforo) pero si no, prueba con alguna bombilla halogena tipo PHILIPS BLUE VISION, VISION PLUS, OSRAM...
saludos!
Gracias Pableras, los dibujos son exactos como los vi ayer levantando el capot, pero ahi no hay quien meta la mano :innocent: eso está todo muy bien colocado y bonito pero está imposible sin quitar el faro (creo) no se, o me lio mañana sabado a ver si soy capaz de ponerla o lo tendre que llevar algun taller.
Y !!!!ojo¡¡¡¡¡ que pregunte a la chica de Norauto que si me la ponian y me dijo que na nai, que ni audis ni bmw, ni los nuevos megane y no se que otra marca mas, que tiene mucho curro ponerla y que me tendria que cobrar 60 eurakos, pero vamos que ni pagando lo hacen.
En fin algo que si t para la poli tendrias que cambiar en 5 minutos, no puedes hacerlo. Vamos como para unas prisas.
ASI que, esto lo metan en el post que lei sobre cosas mejorables en audi, es un fallo garrafal no poder cambiar una simple bombilla de los faros sin tener que invertir un tiempo exajerado al margen de la herramienta. He dicho!
Sitael, te puedo asegurar que con una llave Torx-30 se cambian en menos de 3 minutos.
Yo ya llevo varias de intermitencia hasta que descubrí que no se fundían, sino que hacían mal contacto.
Hazte con una llave larga con punta Torx-30 y desmonta el faro, los dos tornillos delanteros de la parte
superior del faro los sacas, y los traseros de la parte inferior solo los aflojas (no los quites que sino
no los vuelves a meter). Sacas el faro con cuidado, desenroscas el portabombillas de intermitencia,
cambia bombillas y a montar de nuevo.
Lo de desenganchar electroválvulas, etc, no me parece la mejor opción.
Te aseguro que parece dificil y al final es una tonteria, por lo que la Audi combra 35€+IVA.
este pableras es una makina jeje
por cierto, si sacais el foco, como bien pone en las instrucciones, cuidado de no rayar el parachoques, yo he sacado los 2 focos hace 2dias y no tuve problemas de rozaduras, pero por si acaso, forrar con cinta de carrocero
Tremox gracias por la advertencia, pero me temo que me va a suponer un par de horas para desmontar el faro ufff! :bsh1: lo he visto realmente complicado, alguien me lo puede confirmar si es dificil a pesar de los planos?
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...l=faro&st=0
mira este hilo, que te ayudará
si es el del lado del piloto, el lado que no lleva el filtro del aire, solo hace falta quitar el foco.
con una llave torx 30 de unos 20-25 cms de longitud te vale, eso si, realiza la operacion en un sitio bien iluminado.
Como ves en los esqueñas, tiene 4 tornillos, 2 superiores y 2 inferiores, los inferiores, como te ponen, no hace falta quitarlos del todo. Lo unico, al volver a ponerlo, mira bien que las pestañas del foco donde van "enganchados" los tornillos inferiores quedan en su posicion, es facil que "tropiecen" con las arandelas de los tornillos, pero con un destornillador, o la propia llave torx haciendo palanquita no hay problema.
Otra cosa, el conector del foco esta un "poco" duro :cry1: .
Si no te atreves, mejor que te lo hagan en un taller, eso si, en cualquier taller te lo sabran quitar, advirtiendoles de que forren el parachoques por si aca...
Te puedo asegurar que son 5 minutos por faro yo le cambiado todas las bombillas por unas bluevision, largas, cortas y posicion y como te digo son 10 minutos en total. :cry1:
