NONO Publicado 23 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2004 Bueno pues necesito ayuda para instalar un medido de AIRE/FUEL en mi Passat 1.8 T(1998), se que hay que conectarlo al sensor de O2 pero no tengo ni idea de donde esta ubicado este sensor. Gracias Responder
Talbot Publicado 24 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2004 Hola. El sensor de O2 es la sonda Lambda, y en el esquema aparece dibujada muy claramente, ahora bien, a cual la debes de conectar, pues ni idea. Como tu sonda lambda en vez de por voltaje vaya por Frecuencia en Hz (ahora bastante frecuente en VAG) vas listo si quieres montar eso. Y eso que indica exactamente, ¿la cantidad de mezcla aire combustible?, ¿y para que?.Es que no le veo utilidad Si me lo explicas te lo agradezco. Saludetes Responder
NONO Publicado 24 de Enero del 2004 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2004 Hola.El sensor de O2 es la sonda Lambda, y en el esquema aparece dibujada muy claramente, ahora bien, a cual la debes de conectar, pues ni idea. Como tu sonda lambda en vez de por voltaje vaya por Frecuencia en Hz (ahora bastante frecuente en VAG) vas listo si quieres montar eso. Y eso que indica exactamente, ¿la cantidad de mezcla aire combustible?, ¿y para que?.Es que no le veo utilidad Si me lo explicas te lo agradezco. Saludetes Bueno pues el tema es que no se donde esta ubicado en mi coche, aunque diciendome que es la sonda Lambda entonces imagino que sera la sonda que hay justo a la salida del turbo. A tu otra pregunta de para que sirve pues te dire que , aunque con el Vag Com podemos mirar la relacion Aire/fuel, si estamos toqueteando el motor como por ejemplo con un MBC (Manual Boost Controller) podemos saber si las modificaciones de presion que estamos dando estan haciendo ir al coche rico o pobre de gasolina sin tener que conectar el Vag Como, si va rico no es peligroso pero si va pobre ya se sabe exceso de temperatura y BOOMMM......... ......... bueno puede ser una pijotadita mas si no tocas el motor pero si lo tocas considero que es muy util.......... SAludos Responder
Talbot Publicado 24 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2004 Hola. Ahora si me entero para que sirve, gracias. La Lambda va en el escape, justo antes del catalizador y dependiendo del modelo puede llevar 2, una antes y otra despues del catalizador.Se ve claramente roscada en el escape y sus cables a nada que la busques. Saludetes y suerte. Responder
NONO Publicado 18 de Febrero del 2004 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2004 Bueno pues gracias al amigo SSGTI que es un artista en esto ya esta conectado.......... GRACIAS OSCAR...... Responder
