Pues será en otros coches que no tienen clima doble porque en el mío no sale nada.
Yo tengo muy mala suerte porque tengo una Symphony II y no me salen los códigos ocultos y tampoco me salen en el climatizador.
¿Estaré haciendo algo mal?
¿Hay alguien que tampoco pueda ver los códigos ocultos ni el el clima ni en la Symphony II?
si es cierto ademas es buena la lista que saca el compi del otro foro...os la posteo
FUNCIONES DEL CLIMATRONIC
Primero hay que encender el auto.
Despues hay que presionar el boton de recirculación y manteniendolo apretado apretar la flecha hacia arriba.
Después de 2 segundos los soltamos y aparecera en la pantalla “1C” (canal 1)
Para cambiar de canal hay que apretar temperatura + o –
Para ver la información del canal actual, presiona el botón de recirculación.
Para salir apretar el botón auto.
DESCRIPCIÓN DE CANALES
1- Error en el sistema. Aparece como código de avería (D T C ).
2- Valor digital de temperatura interior ( sensor imperial).
3- Valor digital de temperatura interior (sensor cockpit).
4- Valor digital de temperatura interior en sensor de entrada de aire fresco.
5- Valor digital de temperatura interior exterior (sensor frontal).
6- Valor digital de temperatura interior ( sensor).
7- Valor digital de temperatura interior ventilador de aire fresco.
8- Valor digital de temperatura interior potenciómetro motor regulación temperatura.
9- Valor delta del potenciómetro motor regulación temperatura.
10- " no corregido del potenciómetro motor regulación temperatura.
11- " digital del potenciómetro del motor del flap central.
12- " especifico del flap central.
13- " digital del potenciómetro del flap defroster.
14- " especifico del potenciómetro del flap defroster.
15- " digital del potenciómetro del motor del flap de aire.
16- " especifico del potenciómetro del motor del flap de aire.
17- Velocidad del vehículo (km/h).
18- Voltaje del ventilador aire fresco (voltios).
19- Voltaje especifico " " " " .
20- Voltaje del compresor A.A. (v).
21- Numero de ocurrencias de bajo voltaje.
22- Condición de ciclo del botón de alta presión del refrigerante del A.C.
23- Ciclos del botón de alta presión de refrigerante.
24- Ciclos absolutos del relé.
25- Valor analógico/digital del "kick-down switch".
26- Valor " " luz aviso temperatura refrigerante.
27- Velocidad del motor ( R.P.M. ).
28- Valor de codigo.
29- Velocidad compresor A.A. (R.P.M. motor x 1,28 )
30-Versión del software.
31- Chek del display (se encienden todas las funciones ).
32- Mal función del potenciómetro motor regulación temperatura.
33- " " " " Flap central.
34- " " " " Flap defroster.
35- " " " " Flap flujo aire.
36- Valor de retro-información potenciómetro flap motor regulación de temperatura (limite frio).
37- " " " " " " " " " " (limite caliente).
38- " " " " " " " central " " (limite frío).
39- " " " " " " " " " " (limite caliente).
40- " " " " " " " defrostef " " (limite frio).
41- " " " " " " " " " " (limite caliente).
42- " " " " " flujo de aire (limite frío).
43- " " " " " " " " " (limite caliente).
44- Contador de ciclos de uso vehículo.
45- Temperatura interior calculada (software interno en dígitos ).
46- " exterior " para regulación.
47- " " en ºC .
48- " " en dígitos.
49- Mala actuación de la señal de velocidad del vehículo.
50- Tiempo de parada (en minutos ).
51- Temperatura liquido refrigerante ( en °C ).
52- Ver dibujo gráfico en canal 1.
53- " " " " " 2.
54- Características del control.
55- Temperatura exterior en °C o F dependiendo del set.
56- " interior en ºC del imperial.
57- " " " " " cockpit.
58- " " " " " canalizador de entrada de aire fresco.
59- " exterior en °C.
60- " en ºC del sensor del ventilador de aire fresco.
61- Ultima versión de software.
DESCRIPCIQN DE CODIGOS DE AVERIA CANAL 1
^0 -Ninguna averia
^2.x - Error en sensor temperatura en imperial
^3.x- " " t1 " " cockpit
^4, x - " " " " " canalizador entrada aire
^5.x - " i1 " 'l exterior deiantero
i6,x - " 'l " " Nquido refrigerante
i7 .x - " " " " ventilador aire fresco
18.K - " " potenciómetro motor flap temperatura
l.x- " " " " " central
3.x- " " " fa " defroster
5-x- t1 " " " " flujo de aire
7,x - Señal de velocidad vehículo defectuosa
8,x - Voltaje defectuoso aire fresco
;0.x - " " compresor A.C.
^.K - Error en botón alta presión liquido refrigerante
Aqui les pongo la lista de los canales hasta el 72, en los Audi hay mas de 80.
saludos.
Descripción de Canales
1. System error
2. Actual value feeler virtually
3. Actual value interior feeler console
4. Actual value outside temperature - feeler wasserkasten
5. Actual value outside temperature - feeler bumper
6. Actual value blowing out feeler floor space
7. Actual value blowing out feeler man Anstroemer
8. Display check
9. Actual digital value acknowledging potentiometer temperature flap
10. Target digital value temperature flap
11 Actual digital value acknowledging potentiometer A/C flap
12. Target digital value A/C flap
13. Actual digital value acknowledging potentiometer Fuss/Def flap
14. Target digital value Fuss/Def flap
15. Actual digital value acknowledging potentiometer ram air flap
16. Target digital value ram air flap
17. Driving speed (km/h)
18. Actual value of the blower tension (volt)
19. Desired value of the blower tension (volt)
20 Actual value of the compressor/on-board tension (volt)
21. Number of low-voltage events
(not volatilely)
22. Switching status of the high pressure switch
23. Number of high pressure events (volatile)
24. Number of high pressure events (not volatile)
25. A/D value kickdown switch
26. A/D value hot light
27. Engine speed
28. Compressor number of revolutions
29. Coding
30. Software-Version
31. Software index
32. Potentiometer error counter temperature flap
33. Potentiometer error counter A/C flap
34. Potentiometer error counter Fuss/Def flap
35. Potentiometer error counter ram air flap
36. Temperature flap notice cold
37. Temperature flap notice warm
38. A/C flap notice closed
39. A/C flap notice opened
40. Fuss/Def flap notice Def
41. Fuss/Def flap notice foot
42. Ram air flap notice up
43. Ram air flap notice too
44. Operating cycle counter
45. Interior temperature counted (Ninc) dig
46. Outside temperature filtered (°C)
47. Outside temperature not filtered (°C)
48. ECOR
49. Coolant temperature
50. Service life in min
51. Engine temperature °C
52. Compressor switching off conditions
53. Announcement more actively el. Exits:
Compressor/circulating air valve/water valve
54. Rule index
55. Outside temperature °C
56. Interior feeler virtually °C
57. Interior feeler console °C
58. Temperature wasserkasten °C
59. Temperature bumper °C
60. Blowing out feeler floor space °C
61. Blowing out feeler man Anstroemer °C
62. Sun intensity W/m-1
63. Sun intensity filtered W/m-1
64. Delta exhaust rise
65. Delta A/C Klappenverschiebung
66. Time constant/1.6 seconds
67. Cold weather starting correction
68. Maximum correcting variable for i and p-portion
69. Actual value blowing out feeler foot (cnts)
70. Desired value blowing out feeler foot (cnts)
71. Deviation (Epsilon)
72. Portion (+ heat/- cool)
A mi me pasa lo mismo, tengo climatizador bizona y Symphony II :unsure:
