hemoal Publicado 21 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2007 Muy buenas a todos. El otro dia por la mañana al arrancar el coche se aceleró a 2000 rpm, pensé que sin darme cuenta tenia el pie encima del acelerador y no le di importancia, pero ayer volvió a pasar lo mismo y sin tocar el acelerador, osea que lo hace por la cara y de forma esporadica osea una o dos veces por semana. El acelerón dura un segundo luego se normaliza y todo va perfecto. A alguien le pasa? gracias de antemano Responder
Tinuco Publicado 21 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2007 Hombre, a mí me pasa a veces, pero no a 2000, simplemente estando en ralentí sube un momento de las 1000, 4 ó 5 segundos y vuelve a la normalidad. No le he dado importancia, quiero pensar que sea algo que tenga su explicación dentro de la mecánica-electrónica del motor. Responder
hemoal Publicado 21 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2007 Si,a mi tambien me sube a unas mil de vez en cuando pero lo que yo comento es un autentico aceleron a 2000 o 2200 Responder
David Rguez Publicado 21 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2007 hola.soi mecanico de audi y cuando un coche se acelera al encenderlo es q tiene la valvula de temperatura de agua en mal estado.esta da una informacion erronea de tempèratura ylo acelera xq piensa q esta frio.vale sobre 20 e.un saludo desde galicia Responder
hemoal Publicado 22 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2007 gracias david rquez mañana lo llevo al mecanico y le comento lo de la valvula,te digo algo Responder
hemoal Publicado 26 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 (editado) efectivamente david era el casquillo del sensor tenia un cable pelado y hacia contacto defectuoso lo han soldado y todo perfecto eres un CRAK te estoy muy agradecido. Editado 26 de Enero del 2007 por hemoal Responder
alerg Publicado 1 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2011 Hola a todos,tengo un audi a4-b5 tdi 110 cv del 97 y me pasa lo mismo es decir al arrancar se accelera un segundo.Tengo entendido que podria ser la valvula de temperatura de agua.Alguien sabe decirme donte se ubica esta valvula y como se cambia?..saludos Responder
Tolo Publicado 1 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2011 Hola a todos,tengo un audi a4-b5 tdi 110 cv del 97 y me pasa lo mismo es decir al arrancar se accelera un segundo.Tengo entendido que podria ser la valvula de temperatura de agua.Alguien sabe decirme donte se ubica esta valvula y como se cambia?..saludos Enlace a post Responder
alerg Publicado 2 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2011 Gracias por la foto pero la verdad es que no me entero mucho de lo que es la valvula de temperatura.Veo en el dibujo un termostato y el sensor entonces cual de ellos es la valvula o mejor dicho que tendria que cambiar para que solucione el acceleron al arrancar???Podrias ser mas explicito???..gracias,saludos!!! Responder
Tolo Publicado 2 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2011 El Sensor de temperatura. Responder
alerg Publicado 2 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2011 gracias,muy amable.... Responder
alerg Publicado 2 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2011 Hola A TODOS,otro dia note que el coche vibraba fuete en ralenti y sobre todo despues de darle mucha caña por la ciudad,llegaba un momento en el que casi no podia salir en primera y salia a trompicones.. sin embargo,luego le meto la segunda y va bien.Bueno,segun el mecanico hay que cambiar el bimasa.Si es asi,por favor,quiero que me aconsejeis entre poner un volante fijo de la marca "VALEO"que porsupuesto sale mucho mas economico,o poner un volante bimasa que ...vale lo que vale y encima se puede romper bastante rapido. gracias!saludos! Responder
gemar Publicado 8 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2011 hola.soi mecanico de audi y cuando un coche se acelera al encenderlo es q tiene la valvula de temperatura de agua en mal estado.esta da una informacion erronea de tempèratura ylo acelera xq piensa q esta frio.vale sobre 20 e.un saludo desde galicia te referiras al sensor de temperatura no? y si es que hay una valvula no tengo ni idea de donde esta, saludos Responder
milenio4 Publicado 30 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2012 Un saludo cordial a todos Efectivamente ,Toda la razon a david, Y a mas si podeis le pasais El OBD II VAGCOM, da fallo sensor temperatura G20 algo asi, este es el culpable Responder
Joey Publicado 30 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2012 teneis alguien la referencia de la pieza en cuestion(valvula de temperatura de agua ) Responder
