fidelina1 Publicado 12 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2012 Hola aun vecino mio le paso y era el sensor de temperatura de agua Responder
pikardia Publicado 26 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2012 Hola amigos.Haber si me podeis ayudar porque mi Audi A3 8p 105cv se acelera solo. Antes lo hacía muy de vez en cuando pero ahora lo hace siempre. Le cambié hoy la batería porque estaba gastada y pensé que podía ser eso pero parece ser que no. Y tampoco marca fallo...Muxas gracias. Responder
toledo azul Publicado 6 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2013 mi toledo tdi 110 cv ,lo arranco se acelera solo a muchisimas vueltas y se apaga solo ,que podra ser? Responder
HUGOMARTINEZ Publicado 28 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2019 En 21/1/2007 a las 23:39, David Rguez dijo: hola.soi mecanico de audi y cuando un coche se acelera al encenderlo es q tiene la valvula de temperatura de agua en mal estado.esta da una informacion erronea de tempèratura ylo acelera xq piensa q esta frio.vale sobre 20 e.un saludo desde galicia Hola yo tengo ese problema y he cambiado sensor de temperatura, polea de alternador, (batería, engrasado arranque y calentadores porque el coche hacia algo raro al arrancarlo)(la batería es una Ad plus de 77 A y 680 de arranque) Responder
jcarlossanrod Publicado 4 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2019 (editado) válvula de temperatura de agua donde se encuentra en un a4 b5 1,8t gasolina Editado 4 de Agosto del 2019 por jcarlossanrod Responder
Eduardo Albares Publicado 15 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2020 En 21/1/2007 a las 23:39, David Rguez dijo: hola.soi mecanico de audi y cuando un coche se acelera al encenderlo es q tiene la valvula de temperatura de agua en mal estado.esta da una informacion erronea de tempèratura ylo acelera xq piensa q esta frio.vale sobre 20 e.un saludo desde galicia Perdona pero tengo una preguntilla,al arrancar el coche da igual frío o caliente le acelero a 1.500 vueltas y el coche vibra,tengo un A4 3.0 TDI quattro del 2005,gracias de antemano Responder
atletico1985 Publicado 19 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2020 Hola amigos, refloto este post porque desde hace unas semanas tengo el mismo problema. Cuando arranco el coche al poco de haberlo apagado (por ejemplo cuando voy a repostar, que pasan como mucho 5 minutos entre que lo apago y lo vuelvo a encender), el coche me pega un acelerón hasta las 2000 rpm, y además se me enciende el testigo de los calentadores, y queda parpadeando todo el rato, entrando el motor en modo seguro. Ya lo he dejado dos veces en el taller y todavía sigue el problema, me han cambiado el sensor de las luces de freno traseras (al principio pensaba que sería esto, por el testigo de los calentadores) y también el sensor de la temperatura del agua que creo que mencionáis aquí (adjunto foto de la pieza que me han cambiado, no se ve bien pero la referencia pone 191919369A), es esta la pieza correcta que daba problemas o es otra? Porque en el otro post que citáis aquí se menciona otra pieza de color azul y 4 pines, con referencia 059 919 501, que la verdad es parecida, pero la mía es solo de 2 pines y de otro color. A ver si me podéis echar un cable porque ya no sé qué más puede ser, y en el taller parece que tampoco...saludos Responder
atletico1985 Publicado 19 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2020 Se me olvidaba que estaba en el foro de mecánica general, añado los datos de mi coche, Audi A3 1.9 TDI 90 cv de 1996. Responder
Tolo Publicado 19 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2020 Se me ocurre que sea un problema del pedal del acelerador. Conectar la máquina de diagnostico o un VagCom ayudaría. Responder
atletico1985 Publicado 19 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2020 hace 2 horas, Tolo dijo: Se me ocurre que sea un problema del pedal del acelerador. Conectar la máquina de diagnostico o un VagCom ayudaría. Gracias por responder. Yo no tengo el vagcom, en el taller me dijeron que les daba fallo en ese sensor de la temperatura al pasarle el diagnóstico. Responder
Vanne Publicado 30 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2020 Hola buenas, tengo un Audi a3 del año 2000. Desde hace días me pasa que el coche a me queda a algo más de 1000 revoluciones y no me deja acelerar, me anda a 10km/h. Sabéis porque puede ser? Gracias de antemano. Responder
sar11 Publicado 23 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2022 Hola, tengo un Golf IV 1.6 16v que se acelera al arrancar unos segundos, no da codigo de averia. Puede ser el problema por el sensor de temperatura de refrigerante? Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2022 hace 9 horas, sar11 dijo: Hola, tengo un Golf IV 1.6 16v que se acelera al arrancar unos segundos, no da codigo de averia. Puede ser el problema por el sensor de temperatura de refrigerante? con este frio es normal que se acelere hasta que calienta Responder
sar11 Publicado 24 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2022 Creo que no es normal porque lo hace en frio y en caliente, se acelera por encima de las 2000 RPM son unos segundos, parece que pisas el acelerador para arrancar pero no se pisa. Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2022 hace 1 hora, sar11 dijo: Creo que no es normal porque lo hace en frio y en caliente, se acelera por encima de las 2000 RPM son unos segundos, parece que pisas el acelerador para arrancar pero no se pisa. siendo ASi no es normal, podria ser un sensor de temperatura o una fuga de aire en algun sistema de admision. Responder
