  • Respuestas 41
Posted Images
Me gustaria potenciar un poco este post. Creo que a todos los que acabamos de adquirir el gadget corteria ad Wok, nos puede resultar de mucha utilidad. Y si damos ideas y muestras entre todos, siempre sacaremos mas opciones que cada uno haciendo la guerra por nuestra cuenta.
Comienzo poniendo el link que usó Wok en su momento para ver los accesorios a su gadget:
http://www.gpscity.com/rammounts.htm
A partir de aqui, estaria bien que cada uno fueramos poniendo la utilidad que le damos, accesorios utilizados, y dispositivo que soporta.
Ej, por empezar:
Lo usare para PDA (HX4700). Los accesorios todavía no estan definidos (la verdad no me ha dado tiempo a buscarlo aun, pero se admiten sugerencias).
Ej, por empezar:
Intenté editar, pero no he podido.
Mi primera opcion, despues de leer un poquito:
http://www.gpscity.com/item-ram-mount-ram-.../ramb138pd1.htm
Entiendo que este "chisme" se puede atornillar sin problema al gadget, pero aún lo estoy investigando un poco mas. :-)
La verdad, el exceso de informacion y posibilidades sólo yendo a soportes para PDAs, hace que me haya quedado sin saber realmente cuál me sirve y cuál no.
Ej, por empezar:
Poderse atornillar, se puede. De hecho, yo hice precisamente eso... atornillarlo. Sólo te hace falta una pieza más; la RAM-B-260U
La única pega de esa bola es que la métrica del tornillo es americana, por lo que encontrar un tornillo europeo que se adapte es imposible. Las soluciones son dos:
  1. La fácil: Usar un tornillo que entre lo más justo posible y pegarlo con Araldit ( adhesivo de dos componentes ).
  2. La "difícil": Usar un macho para crear un paso de rosca para un tornillo europeo.
Si no sabeis lo que es un macho, o una terraja... mejor la opción fácil.
Otra precaución con los adhesivos... mirad que soporten altas temperaturas. De lo contrario, al dejar el coche al sol, os podeis encontrar el invento en el suelo.
Dale un vistazo a mi brico y verás cómo te puede quedar.
Hola, voy a enseñaros mi brico. Se trata de poner el tomtom one II, en el gadgett, pero de tal manera que no se pueda estropear ni el soporte, ni las piezas que lleva el aparatejo de serie, así si algún día tengo que utilizarlo con la ventosa, lo pueda hacer.
Después de pensar la manera de hacerlo, se me ocurrió comprar una varilla roscada, un tubo de "pattex", (la masilla dos componentes, que al unirse se hace plastelina y queda como una piedra) y nada más, así de fácil. Viendo que el soporte del tomtom one II viene con una bola que encaja a presión y que se puede orientar a ambos sentidos, arriba y abajo, se me ocurrió hacer lo mismo pero con la varilla.
Cortë un trozo de "pattex" e hice la pasta, la puse en la punta de la varilla, y fuí haciendole la forma de una bola, intentando ser lo más parecida a la original, para que entrase a presión igual que el original. Una vez seca la bola y moldeada (se puede lijar, pintar etc, queda como una piedra) y comprobando su holgura, me decidí a taladrar el gadgett justo en el centro, un diámetro justo para poder roscar la varilla en él. Más bien que cueste roscar a que quede floja. Una vez roscada hasta tope, viendo que estaba hasta el final y quedaba bien fuerte, me puse a cortar el sobrante, dejando unos 5 o 6 m/m. Ahora simplemente colocar el soporte del tomtom one II a la varilla que hemos hecho y ya lo tenemos igual, podemos mover para todos lados, ya que la bola hace exactamente la misma función. Podía haber comprado una bola de esas que enseñó "Wok" para su brico, pero la impaciencia y no saber el diámetro, me decidí a hacerlo así. Creo que el resultado queda a la vista, dádme vuestra opinion, espero que guste. Os pongo unas fotos hechas con móvil.
Mitsu,
La idea es buena... tengo ganas de ver el aspecto final de tu brico.
P.D.: Menudo tamaño de fotos... :clap1:
Edito para añadir: "Coñe... antes hablo, antes pones el resto de fotos... :innocent: "
Editado por Wok
Uhmm, no me cuadra. Según la web, el conjunto incluye todo:
The RAM-B-138-PD1 includes:
• Universal PDA Top Clamp Cradle • 3'' Long Arm with Double 1'' Sockets
• Diamond Plate with 1'' Ball • Round 2.5'' dia Plate with 1'' Ball
A mi entender (corrígeme si me equivoco), tengo el el soporte, el brazo, y las dos bolas que unen ambos extremos del brazo. En concreto, el round 2.5" dia Plate with 1" ball es el que va al gadget. Ese "plate" tiene agujeritos que yo puedo sujetar con tornillos pasantes.
Lo que entiendo segun tú comentas, es que en lugar de poner esa pieza (el "plate"), ponerle otra bola, que es la que tu comentas, para unirlo directamente al gadget, ¿es asi?
